Поточний час: 18 вер 2025, 17:05
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 24 ]  На сторінку Пред.  1, 2
 Заголовок повідомлення: Re: Що за зарядне чи БП?
#90597Повідомлення 15 вер 2019, 18:50
Дякував (ла) 5 Подякували 7
Мій електротранспорт: електроскутер
Ні. Навіщо, сам БЖ робочий. Я просто неможу розібратися чи це зарядний пристрій чи БЖ. і чому три провода якщо це звичайний БЖ?
#90600Повідомлення 15 вер 2019, 19:46
Дякував (ла) 2 Подякували 77
Мій електротранспорт: Есть :)
на щилдике же написано: ac/dc adapter
а про три провода - предположение уже было.
хотите точный ответ - срисуйте с него схему.
#90602Повідомлення 15 вер 2019, 19:52
коля писав(ла):
На выходе у вас нет напруги, а там во вторичке стоит предок.
#90638Повідомлення 16 вер 2019, 10:09
Мій електротранспорт: MG4
Почти наверняка, это Блок Питания с "дежурным режимом" и включением по синему проводу. Пока нет сигнала, первичная часть работает в "прерывистом режиме", давая какое-то минимальное напряжение на выход. По появлению сигнала на синем проводе (замыкание на "+" или на "-", надо смотреть по схеме), идёт запуск на полной мощности.
В всяких принтерах, факсах и т.п. что-то подобное применяется.
Наличие двух оптронов подтверждает такое предположение. А отсутствие следов каких-либо "мозгов" по вторичке, говорит о том что это НЕ зарядное устройство.
Gray©at.
#90639Повідомлення 16 вер 2019, 10:14
Кстати да, на фото платы явно видно надпись "Enable" у синего провода. Так что, как ни крути, а это БП с "дежурным режимом" и дистанционным включением.
Gray©at.
#90642Повідомлення 16 вер 2019, 11:09
Поняв. всім дякую за допомогу та відгуки в темі. ( для мене стало зрозуміло що використовувати його як зарядний пристрій не есть хорошо.)
#90647Повідомлення 16 вер 2019, 11:58
Почему же, через ту же лампочку можно использовать как зарядку.
#90651Повідомлення 16 вер 2019, 12:34
танго писав(ла):
та вмене есть зарядне для гелефих (AMG) аккумуляторів автоматична 2А. а зі слів знайомого що він заряжав парами аккумулятори для бесперебійника цім БП. і при досяненні заряду мінявся колір світодіода. але у мене закрались сумніви що він говорить неправду або щось напутав, так як я з ціеї теми зрозумів що це звичайний БП. а не якийсь "умний" зарядний пристрій.
#90652Повідомлення 16 вер 2019, 12:38
Да сейчас вообще тенденция я вижу идет сами зарядки встраивать в устройство (как в тех же мобильниках, фотоаппаратах, электромобилях...), а к этим устройствам просто подключать сеть или унифицированный адаптер (блок питания).
