Поточний час: 05 жовт 2025, 12:34
 Заголовок повідомлення: Мотор 36V-72V 1000W для Электровелосипеда
#90764Повідомлення 17 вер 2019, 23:19
Дякував (ла) 28 Подякували 1
Цена очень хорошая 3200грн осталось несколько штук
Напряжение: 36В-72В
Мощность: 1000 Вт
Тип двигателя: Бесщеточный безредукторный мотор-кассета
Цвет мотора: матовый черный
Вес нетто мотора: 7,2 кг
Диаметр мотора: 24,5 см
Датчик Холла Количество: 3шт
Максимум. Скорость: 600 об / мин
Максимум. Крутящий момент: 35 Нм
Размер корпуса магнита: 13,65x3x35 мм
Диаметр оси: 14 мм
Ширина выпадения ступицы: 145-миллиметровый задний мотор ступицы (Поддержка Shimano 8,9,10 Speed Gear)
Тормоз: поддержка 6-луночного дискового тормоза
производитель RisunMotor
Скорость на аккумуляторе 48 Вольт 55 км/час
Также можно подключать этот мотор к 60 и 72 Вольта
также можно заказать заспицовку в обод на 36 отверстий
s-l500.jpeg [ 34.59 КБ | Переглядів: 9044 ]
096 766 8888 (Viber Telegram WhatsApp)
073 766 8888 (Life)
 Заголовок повідомлення: Re: Мотор 36V-72V 1000W для Электровелосипеда
#90766Повідомлення 18 вер 2019, 05:17
Дякував (ла) 1099 Подякували 272
Скільки коштуватиме заспіцовка в 20 дюймовий обод?
Який контролер запропонуете на 60 вольт?
Яка прогнозована швидкість на 20 колесах (ровер - Десна 2)?
#90767Повідомлення 18 вер 2019, 05:33
Какая нафиг Десна? Мотор под кассету,цена действительно хорошая.
#90769Повідомлення 18 вер 2019, 06:01
tank6661 писав(ла):
Хто мені зможе завадити використовувати лише одну зірочку з касети, або поставити туди лише всього одну зірочку?
А за гарну ціну тим більш привабливо.
#90770Повідомлення 18 вер 2019, 06:18
Посадочное место от этого не изменится.
И тормозить чем собираетесь???
#90772Повідомлення 18 вер 2019, 07:16
Можно фото производителя на колесе(думаю это Вольтовская киловатка :( )
Ребята это магазин)))
http://xebike.com/product/pryamoprivodn ... eso-1000w/
у них есть и 1000ват,но в описании написано 800 :? и нет данных по оборотам и скорости. :(
пробег на Э-веле_20000км
пробег на Э-авто_200км)))
#90782Повідомлення 18 вер 2019, 10:09
tank6661 писав(ла):
Ну в описі зазначено.
Чи в питанні передбачається що можуть бути педалі?
А що з посадкою не так в вилку Десна 2?
#90784Повідомлення 18 вер 2019, 10:48
Vini007 писав(ла):
У них моторы под трещетку, этот под кассету
#90785Повідомлення 18 вер 2019, 10:49
Руслан и Людмила писав(ла):
Намек: А что, у вашей десны2 на дропаутах есть крепления для тормозной машинки?
#90788Повідомлення 18 вер 2019, 11:03
thunder_blade писав(ла):
Vini007 писав(ла):
есть там же и под кассету,только со всеми характеристиками.
#90791Повідомлення 18 вер 2019, 11:28
Якщо ви про гідравліку то ні, я планую користуватися лише механікою приводу дропаута (це ручка і трос) інші аксесуари приводу на дисковий круг як і сам диск планую придбати.
#90808Повідомлення 18 вер 2019, 13:55
Дисковый круг))) тормозить чем?? Машинку куда лепить? Оно и без тормозов не влезет там 145мм посадочное.
На Десну сзади ставить мощный киловатник бессмысленно,сразу будет козлить.
#90813Повідомлення 18 вер 2019, 15:32
Дякував (ла) 42 Подякували 33
tank6661 писав(ла):
на десну 500 ватт с головой. дропы узкие кассету не поставить, дисковые тормоза тоже (хотя тормоза на прямом приводе достаточно иметь на одном из колес+рекуперативный тормоз)
#90814Повідомлення 18 вер 2019, 16:14
Где взять взять эту хреновину???
20190918_165246.jpg [ 287.76 КБ | Переглядів: 8916 ]
Ездил без цепи и от тряски без придержки цепью своим весом касета разболтала эту хреновину и теперь она не клацает а хрустит , закусывает и наизкос ... Или взамен этой взять под трещётку , с резьбой?
МК 1.5 Квт. купленное у топикстартера.
Работает хорошо. Советую дополнительно проклеить магниты.
Учитывая нюанс по оси МК использую контроллер с плавным стартом.
#90819Повідомлення 18 вер 2019, 17:42
Вадим писав(ла):
хороший токарь я думаю справится . пусть сделает под фривил переходник с резьбой (м35) или по этому образцу выточит изношенную часть из металла получше
