Поточний час: 19 вер 2026, 03:20
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 162 ]  На сторінку Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Наступ.
#90951Повідомлення 20 вер 2019, 13:51
Да я знаю что купил :) Выбирал в каталоге заранее, в фирменном магазине радиомаг , возле кардач. Это npn транзистор, не дорогой, но мощный, оптимально по соотношению цена-качество. Просто я почитал даташит и думал что аж 5 ампер на каждый нужно будет подавать. Но потом проверил, включил 14 вольт, через лапму, 4 А ток, а Б-К закоротил амперметром, ток мизерный 0,05 А.
Почему между базой и эмиттером и почему напряжением ? Биполярники ведь управляются не напряжением, а током. Я корочу базу с плюсом, это не коллектор чтоли ?
DOC001006261-2.pdf [158.18 КБ]
Завантажень: 352
#90952Повідомлення 20 вер 2019, 14:27
Током управляются, просто я написал так для того чтобы видно было между какими электродами подключать.
Рисуй схему как ты с лампой включал, по написанному можно по разному толковать.
#90954Повідомлення 20 вер 2019, 14:59
Трудно нарисовать, я с телефона. Короче плюс от источника питания на коллектор, минус последовательно через нагрузку на эмиттер, переменный резистор между базой и коллектором.
#90955Повідомлення 20 вер 2019, 15:09
Это у тебя эмиттерный повторитель называется (у него входное сопротивление равно коэффициент передачи (усиления) транзистора умножить на сопротивление лампы), т. е. в таком варианте он потребляет по базе малый ток.
Включи лампу в коллекторную цепь, вот тогда и посмотришь сколько по базе потребляет ток (только амперметр включай последовательно со своим переменником).
#90968Повідомлення 20 вер 2019, 17:46
Ты не понял, мне не важно сколько энергии потребляет транзистор, я просто подумал что для его открытия нужен ток 5 ампер, но теперь понял, что всё ок. Короче ждите в моей теме viewtopic.php?f=26&t=2257 очередного запуска запорожца на суровом безимпульсном контроллере Сокола, со встроенной в салон печкой.
#90976Повідомлення 20 вер 2019, 19:00
Оно то так, только двигатель включай в коллекторную цепь а не в эмиттерную.
#90993Повідомлення 20 вер 2019, 21:51
а тут как нарисовано, разве не на коллектор нагрузка ?
bipolyarniy-tranzistor.jpg.cf.jpg [ 5.01 КБ | Переглядів: 7094 ]
#91016Повідомлення 21 вер 2019, 11:34
Ох и хитрый ты. :D
Сам писал что лампу в эмиттер включал, на схеме нарисовано в коллектор.
Каждый день новые идеи. :D
#91025Повідомлення 21 вер 2019, 12:41
А разница есть вобще ?
#91029Повідомлення 21 вер 2019, 14:13
Вообще то существенная разница.
#91043Повідомлення 21 вер 2019, 16:08
Мій електротранспорт: -
Хочу електротранспорт: -
sokol писав(ла):
Да как вам сказать... расписывать долго и вряд ли стоит в этом разбираться.
Поскольку оно все равно работать не будет, то можно включать как попало.
Включайте поскорее, чтобы с этим закончить и перейти к следующему эксперименту.
#91044Повідомлення 21 вер 2019, 16:26
Пол дня паял, чего это оно не будет работать ?
#91045Повідомлення 21 вер 2019, 17:08
Будет будет работать, чего их мариновать то эти транзисторы.
Может не сразу как хотелось бы, но главное что будет.
Только нагрузку ставь в коллектор, тогда входной мощности надо будет раз в десять меньше (в базу) чем если нагрузку поставишь в эмиттер.
#91047Повідомлення 21 вер 2019, 17:28
Я думаю, что прошлый вариант с 20-ю 2n3055 провалился изза того, что я диод не поставил и от мотора пошло обратное напряжение. В этот раз поставлю мощный диод или тиристор.
#91049Повідомлення 21 вер 2019, 17:38
Ну ты крутой хлопец.
Сразу 20 транзисторов. Надо начинать с одного хотя бы. :D
