Поточний час: 03 лют 2026, 13:48
#573Повідомлення 10 січ 2014, 12:04
Дякував (ла) 189 Подякували 661
Есть возможность изготавливать батарейные ящики из композита
На фото батарейный ящик на 14 ячеек (113х60х205) с внутренними размерами 850х115х220 мм. Вес примерно 1,1 кг. Дополнительно может комплектоваться крышкой из прозрачного сотового поликарбоната 10 мм. Под прозрачной крышкой удобно наблюдать светодиоды БМС или балансиров.
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
Dong Feng EDSLab
#574Повідомлення 10 січ 2014, 12:26
беру. нужен будет ящик на 30 ячеек 200ач лифера. с прозрачной крышкой!
там можно будет устроить подогрев акб?
цвет ящика можно выбрать?
цена вопроса?
Благодарю, идея суперская!
http://elmob.co
#575Повідомлення 10 січ 2014, 12:47
Можно изготовить ящик с учетом габаритов нагревательных элементов. Цвет можно выбрать, если специально покупать композит. Я сделал из куска того цвета, который был в наличии. Можно покрасить в любой цвет из баллончика.
Цена зависит от количества необходимого материала + работа. На мой ящик ушло 0,8 м. кв. Цена с работой получилась - 200 грн.
ХТЗ Е25 "Едісон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
Dong Feng EDSLab
#577Повідомлення 10 січ 2014, 12:56
Мій електротранспорт: Славута
Поликарбонат хрупок. Дно тоже из поликарбоната?
Раздавится после первого прыжка на кочке.
И через поликарбонат АкБ не стянешь. А мы ведь знаем, что стягивать батарею весьма желательно.
Дорога покорится идущему
#578Повідомлення 10 січ 2014, 12:59
Ящик не из поликарбоната, а из композита 3мм (алюминий+полиэтилен высокого давления+алюминий). Из поликарбоната только крышка. Поликарбонат сотовый 10мм. Из него делают кровли, по которым можно ходить.
ХТЗ Е25 "Едісон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
Dong Feng EDSLab
#581Повідомлення 10 січ 2014, 16:39
ZaxaR.tv писав(ла):
цена вопроса?
Всю АКБ надо разделить на секции , каждая секция в своем ящике. Секции должны быть подъемными для одного человека .
#600Повідомлення 11 січ 2014, 01:46
Засновник клубу
А механически выдержат ли нагрузки, вибрации, нагрев?
И еще, можно ли такой материалл AL-PE-AL? использовать на панели капота?
Где купить, небольшими кусками?
#610Повідомлення 11 січ 2014, 09:43
Вячеслав М писав(ла):
ZaxaR.tv писав(ла):
цена вопроса?
Вячеслав, а зачем это ? насколько помню у вас ящик в багажнике неподьемный.. да и многие американцы делают 1-2 большой ящик и в него все акб ставят...
http://elmob.co
#674Повідомлення 12 січ 2014, 20:50
Avtoirich писав(ла):
Выдержат. Можно и на панели капота, но следует учесть, что из этого материала нельзя выгнуть поверхности двойной кривизны. Небольшими кусками можно купить в рекламных мастерских или в строительных фирмах, которые занимаются облицовкой фасадов.
ХТЗ Е25 "Едісон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
Dong Feng EDSLab
#675Повідомлення 12 січ 2014, 21:04
Очень тяжело вытащить ящик весом более 50 кг в одно лицо , без помощника . Вот поэтому я и буду переделывать один большой ящик в несколько маленьких .
#696Повідомлення 13 січ 2014, 11:08
Засновник клубу
Алексей В писав(ла):
О.К. на прямые панели пойдет, лишь бы под действием тепла не прогибались.
#697Повідомлення 13 січ 2014, 11:21
Ну тут смотря какая температура. Вывески из черного композита на прямом солнце очень сильно нагреваются, но ни разу не видел деформации.
ХТЗ Е25 "Едісон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
Dong Feng EDSLab
#918Повідомлення 21 січ 2014, 15:23
Дякував (ла) 404 Подякували 490
Приедут батарейки и буду заказывать ящик! Алексей, а сколько стоит, и где купить, прозрачный поликарбонат 4мм? Хочу заменить боковые стекла. :?
#1434Повідомлення 18 лют 2014, 00:07
Продолжили работу с ящиком.
Обклеили снаружи самоклеющим вспененным полистиролом 8 мм.
Сверху полистирола алюминиевая самоклеющая армированная лента.
ХТЗ Е25 "Едісон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
Dong Feng EDSLab
#1471Повідомлення 24 лют 2014, 00:33
Засновник клубу
Очень даже цивильненько получается!
А для каких батареек сей девайс предназначен и сколько бут стоить для клубного народу?
