Поточний час: 13 вер 2025, 19:30
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 266 ]  На сторінку Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18  Наступ.
#91861Повідомлення 06 жовт 2019, 19:29
Вопрос балансировки не стоит, я их в павербанк засунул, они там все запаралелены. Ёмкость ощущается, но не так чтобы очень, я ожидал от илона маска большего. Вопрос в том, что в правильном ли диапазоне напряжения их держит этот дешевый павербанк ? Мой бюджетный мультиметр показывает, что напряжение зарядки подаётся 4,1 В. Напряжение отсечки при полном разряде не знаю, сегодня посмотрю.
#91872Повідомлення 06 жовт 2019, 20:27
sokol писав(ла):
Если есть возможность сфотографируйте плюсовой контакт или напишите какого цвета изоляционное колечко на плюсовой контакте. Интересно, что Вам продали на Петровке.
#91873Повідомлення 06 жовт 2019, 20:30
Я недавно у Саши брал 3.3а.ч, 4 штуки прогнал на LiitoKala-500,(я всегда перед сборкой батки выборочно проверяю ячейки). Все четыре показали ёмкость 3.300-3.310а.ч. диапазон стандартный для литийиона 2.75-4.20в.
#91877Повідомлення 06 жовт 2019, 22:27
Красного
IMG_20191006_232223.jpg [ 143.86 КБ | Переглядів: 7941 ]
#91882Повідомлення 07 жовт 2019, 07:29
Все норм. У Вас 3200мА. В повербанке будут отдавать 1800-2000мА по 5В
#91883Повідомлення 07 жовт 2019, 07:46
Имеется ввиду потери на повышайке ? Но ещё важно знать нижнюю и верхнюю границы напряжения этого конкретного пб, может он не весь ресурс расходует
#91900Повідомлення 07 жовт 2019, 09:47
3200мАч × 3,6В = 11,5Втч но из-за КПД преобразования с батарейного 3-4,2В до стабильных 5В на выходе ПБ получите 9-10Втч (1.800-2000мАч × 5В).
#91904Повідомлення 07 жовт 2019, 10:39
Дякував (ла) 8 Подякували 118
Да не получит он 9-10 Вт*ч (1800-2000 мАч при 5 В) Собственное потребление понижающего конвертора не ниже 2 Вт при токе 1А.
А тут повышайка 3.6-5.2В,ее КПД пониже,силовые повышайки которые могут 2-2.5А на порт давать довольно сильно греются при уже при 1А,их КПД не выше 60%. У меня есть такой,радиатор пришлось дополнительно ставить,пилить в корпусе повербанка окно для него,особенно если брать свыше 1А с каждого порта.
В фирменных Ксиоми тестировали качественные повышайки,они дают свыше 80% на выход,в них такие цифры возможны.
#91918Повідомлення 07 жовт 2019, 12:58
Я не могу отвечать за все ПБ, от самых дешевых китайских до фирменных и качественных. Я перевел для Сокола то, что сказал Александр, а именно 1,8-2Ач при 5В в ваттчасы. Но и про 60% КПД мне не знакомо, может такое УГ слава Богу не попадалось в руки, но выше 80% не проблема на сегодня. Качественные ПБ могут сегодня до 60Вт выдавать по USB Type C с PD (Power Delivery), а это повышение до 20В и сила тока 3А, плюс обычно еще по одному или два порта USB Type A с QC 3.0 (QuickCharge), т.е. 18Вт (12В 1,5А). Было бы там всего 60% КПД, то ПБ использовали бы как грелку, а не как ПБ ;)
#91920Повідомлення 07 жовт 2019, 13:03
Больше 0,95 ампера мой китайский смартфон не может получать, пробовал даже повышать напряжение, при 6 В уходит в защиту.
Павербанк этот разряжает батареи до 3,5 и заряжает до 4,13. Значит не весь ресурс расходуется.
#91921Повідомлення 07 жовт 2019, 13:25
А вобще от пб и не требуется быстрая зарядка, подключил его к телефону и пользуешься, главное большая ёмкость. Это от розетки хочется побыстрее зарядиться. Проблема в том, что сам пб, особенно если большой ёмкости, заряжается очень долго. Но я эту проблему решил использованием джамп стартера вместо пб, заряжаю его через выводы 12в подключив к бп от компа, за 15 минут процентов на 80 заряжается.
Звиняюсь за флуд не по теме.
#91926Повідомлення 07 жовт 2019, 14:46
Модераторам все равно придется здесь все чистить/переносить в отдельную тему для ПБ....
Хочу заметить, что ПБ все чаще и чаще используется не только для зарядки смартфона, но и ноутбуков, ультрабуков, где 60Вт не так уж и много или быстро.
По поводу 80% за 15 мин. Чисто теоретически, с 0 до 80% за 15 мин можно зарядиться силой тока в среднем 3,2С, а с учетом потерь не меньше 3,5С. Что-то я сомниваюсь, что этот джамп стартер безболезнено и без адского нагрева все это переживает. Смотрите Сокол не устройте фаер-шоу!!!
#93999Повідомлення 18 лист 2019, 14:19
Дякував (ла) 7 Подякували 0
Мій електротранспорт: велосипед 48в
Отпишусь для статистики: купил у Александра 55 шт для велика, приехали в отличной упаковке, в термоусадке и с бумажными колечками на «плюсе». Большое спасибо!
DSC_0056.JPG [ 346.98 КБ | Переглядів: 7743 ]
Telegram: @kadagazov
 Заголовок повідомлення: Черная пятница. Только 4 дня до 02.12.2019.
#94508Повідомлення 29 лист 2019, 09:43
Добрый день, Друзья. Черная пятница и скидки на теслапальчики.
От 1шт.
2850мА- 55грн 02.2016г.
3000мА- 60грн 03.2016г.
3100мА-65грн 08.2017г.
3200мА-70грн 09.2017г.
3300мА-80грн. 07.2018г.
От 40 шт минус 5 грн от розничной цены
От 100шт оптовая цена и дополнительная скидка -10% по полной предоплате.
2850мА-2.15$
3000мА-2.35$
3100мА-2.5$
3200мА-2.65$
3300мА-2.9$
Оплата в грн. по курсу ПриватБанка
#94512Повідомлення 29 лист 2019, 11:13
Дякував (ла) 1 Подякували 22
Интересные расчеты получаются:
берем 2850мА- 55грн 02.2016г.
если от 40шт - цена будет 50грн.
2850мА-2.15$
2.15 * 24.15 = 51.92грн.
опт дороже розницы?
