Поточний час: 31 жовт 2026, 01:27
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 741 ]  На сторінку Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 50  Наступ.
#91642Повідомлення 03 жовт 2019, 16:10
Дякував (ла) 277 Подякували 234
Видел это и забраковал по трем причинам.
1. Слишком далеко будет торчать конструкция назад без скутера. А так как она низкая, то есть возможность что ее не заметят где то на перекрестке и ... Конечно можно сделать конструкцию складывающейся, но это будет сложнее осуществить.
2. Закрепить за резину так что бы во время движения не опустилось, не так просто. Обратите внимание на ухищрения на фотке. Вдобавок закреплено ремнями. А если учесть что на их пути вилка с пружинами, то это не совсем правильно. В моем случае просто болт, крепящий намертво вилку к не сильно торчащему сцепному приспособлению.
3. Это то что закрепленный таким образом байк как на фотке, будет торчать выше чем просто за вилку, а лишний раз как то не хочется что бы его было далеко видно. Ведь буксировка не совсем законна.
Это мое мнение.
И еще: эта тема уже закрыта готовой конструкцией и я не буду что то менять. Но все равно спасибо за интерес.
#91662Повідомлення 03 жовт 2019, 22:21
Дякував (ла) 22 Подякували 61
Цікаво, слідкуємо за проектом)
#91981Повідомлення 08 жовт 2019, 12:50
Сезон почти закончен и можно подводить итоги.
Проехал за сезон 3500 км.
За сезон не было неприятностей типа падений и аварий. Были поломки. Два раза пробивал колеса. Оба раза далеко от дома, но удавалось заклеить и благополучно приехать домой. Один раз была непонятная причина при котором перестал работать контроллер и часть дороги пришлось его толкать, потом по пути он опять заработал и поехал как ни в чем не бывало. Грешу на то, что один проводок идущий на замок подключил таким образом, что контроллер все время был под напряжением и возможно накапливалась ошибка. После подключения по другому, при котором контроллер обесточивался при выключении массы, больше такого не наблюдал.
Два раза останавливали полицейские. Оба раза расходились миром и без затрат.
Из покупок за сезон: Диодные лампочки в габариты и в фару. Задняя резина и пара запасных камер, насос, выключатель массы поменял на более мощный. Набор для ремонта камер. Кофр. Ну и батарея конечно, которая пошла на замену свинца.
Не успел посетить некоторые места, что были запланированы. Будет в план на следующий год.
Не смог посетить клубные встречи, так как все мероприятия находились далеко от моего города и доехать не хватило бы энергии.
Как бы там ни было я остался доволен сезоном. Получил массу удовольствия катаясь по округе и посещая интересные места.
Зимой в планах, как и писал ранее, сделать небольшой прицеп к скутеру. Заменить все лапочки на диодные. К весне заменить переднюю резину. Заглянуть в переднюю вилку.
#92136Повідомлення 11 жовт 2019, 15:30
Вчера закончил работу по гаражному подъемнику. Возможно тема будет интересна тем, кто меняет в автомобилях двигатели с бензина на электро. Как бы там ни было, потратив пару дней на работу, получил хорошую штуку для гаража. Заодно использовал домкрат, который не знал куда приткнуть)
#92181Повідомлення 13 жовт 2019, 08:54
Нашел на трассе номер. Принадлежит юрфирме с Днепра. Что делать, телефона владельца нет. Написал в стаховую что работает с этим авто, не знаю сообщат ли владельцу. Выкинуть как то считаю не правильно. Да и человеку придется возится с получением новых номеров.
photo_2019-10-13_09-49-44.jpg [ 272.53 КБ | Переглядів: 12459 ]
#92262Повідомлення 15 жовт 2019, 16:35
У меня тормоза передний гидравлический дисковый, задний механика барабан. И барабанный тормоз не так тормозит как хотелось бы. Рассматриваю вариант замены его на дисковый. Присмотрел комплектующие, зимой попробую осуществить апгрейд.
#92264Повідомлення 15 жовт 2019, 16:50
Дякував (ла) 88 Подякували 89
horobey писав(ла):
Можно фото задних тормозов? У меня стоят дисковые задние тормоза с Viper Storm, но без рекуперации честно сказать слабовато. Надо тормозной диск и суппорт побольше. На скоростях 60 - 70 проблема качественно затормозить, а если с пассажиром так вообще запас на тормозной путь надо.
#92266Повідомлення 15 жовт 2019, 17:40
При себе фотки нет. Обычный барабан.
Я так понимаю у вас спереди 203 а сзади 190 мм. Может стоит поставить на зад большего размера? Или сами колодки стоит поменять.
У меня спереди на 203 мм, суппорт на 2 поршня, тормозит отлично. Думаю такой же и на зад сунуть.
#92268Повідомлення 15 жовт 2019, 18:53
Не хочется вкладываться в новые задние тормоза( переделывать 190мм на больший диаметр). Думаю надо поставить назад контроллер( Kelly 7230), сейчас езжу на контроллере с bravis shark. Нет рекупирации, но есть хороший накат.
#92295Повідомлення 16 жовт 2019, 11:34
Накат не меняется от контроллера. У меня вопрос по Вашему контроллеру. Указано в характеристиках 7230. 300 А это фазный или батарейный ток?
Я читал вашу тему и так понял у вас стоит 3 квт движок. Какую скорость он развивает при этом контроллере и какие настройки Вы поставили? Возможно решусь поменять свой. У моего ограничение около 55-60 км. Иной раз это маловато.
#92303Повідомлення 16 жовт 2019, 16:09
Возвращаюсь к вопросу тормозов. Все оказалось проще чем я думал. Разобрал задний барабанный тормоз и увидел возможность все исправить кусочком жести. На видео торможу только задним тормозом, рекуперацию отключил что бы не мешала эксперименту, передний тормоз не трогаю. В юз уходит на грунтовке без особых усилий на рычаге. На асфальте не знаю, не пробовал. Надо что бы колодки притерлись, так как они сейчас берут немного не так как до этого. Но думаю пара поездок, пара подтяжек тросика и надеюсь задний тормоз станет надежным. По крайней мере уже сейчас чувствуется что он тормозит. Кому интересно, все остальное смотрим на ролике
#92307Повідомлення 16 жовт 2019, 20:48
На видео прикольная солнечная электростанция на заднем плане :)
#92313Повідомлення 16 жовт 2019, 23:20
horobey писав(ла):
Накат такое дело: если включена рекупирация( зависит от настроек рекупиративного тормоза в настройках контроллера Kelly) ручку газа бросаешь МК начинает притормаживать, а с нажатием тормоза МК интенсивно тормозит, но опять же всё это можно настроить или отключить. После ремонта Келли ещё не поставил назад, езжу на контроллере YuyangKing ykz7280 он без рекупирации, МК хорошо катится. 300 ампер - это пиковый фазный ток. На настройках 50 % батарейного и 80%фазного разгонял до 85км в час (по gps) больше не стал разгонять(страшно стало), но думаю пошёл бы ещё. Одно могу сказать - чем больше хочешь скорость, готовить надо и большую по ёмкости АКБ. Планирую зимой к своим 45а*ч ещё добавить 15а*ч. 7230 контроллер классный много настроек, синусный, МК работает тихонько. У мр. Дрима на канале есть обзор по настройкам.
#92318Повідомлення 17 жовт 2019, 09:01
Дякував (ла) 0 Подякували 2
Мій електротранспорт: Aima jorney king
horobey писав(ла):
Мотор колесо редукторное. Контролёр стоковый . Случилось так , что были отключены механически два тормоза. Нужно было проехать некоторое расстояние . При движении чисто автоматически нажал на ручку тормоза , - скутер стал заметно притормаживать. Так что все индивидуально.
#92327Повідомлення 17 жовт 2019, 11:04
Viktor Puff писав(ла):
Интересно каким это образом контроллер может тормозить редукторное МК ?
Видимо у вас неисправность во фривиле ( заблокировался )
