Поточний час: 25 жовт 2026, 15:44
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 55 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4  Наступ.
 Заголовок повідомлення: FLATMOTOR know how
#92191Повідомлення 13 жовт 2019, 12:03
Дякував (ла) 0 Подякували 202
вопрос.jpg [ 29.67 КБ | Переглядів: 20160 ]
Господа электросамодельщики!
Хочу провести опрос. У меня есть возможность изготавливать и продавать модульные BLDC электродвигатели промышленного качества для электротранспорта со следующими характеристиками:
1) FLATMOTOR X1
Напряжение 100-150В, максимальные обороты - 6000 об/мин,
Масса 20 кг, размеры: D310х100,
Длительные параметры:
Крутящий момент 4кг*м, мощность 10 кВт,
Пиковые параметры:
Крутящий момент 10кг*м, мощность 30 кВт,
2) FLATMOTOR X2
Масса 40 кг, размеры: D310х200,
Крутящий момент 8кг*м, мощность 20 кВт,
Пиковые параметры:
Крутящий момент 20кг*м, мощность 60 кВт,
3) FLATMOTOR X3
Масса 60 кг, размеры: D310х300,
Крутящий момент 12кг*м, мощность 30 кВт,
Пиковые параметры:
Крутящий момент 30кг*м, мощность 90 кВт.
Управление электродвигателями от датчиков холла. Можно использовать контроллеры типа Келли.
Изюминка в том, что двигатели секционные, т.е. на мотор х2 можно использовать два контроллера, на мотор х3 использовать три контроллера. Естественно, что можно и один мощный на все секции.
Также такие моторы могут работать от батареи с относительно низким напряжением 100-150В.
Стоимость моторов получается около:
FLATMOTOR X1 - 200$,
FLATMOTOR X2 - 350$,
FLATMOTOR X3 - 500$.
Стоит ли этим заниматься? Есть ли потребность в таких моторах?
 Заголовок повідомлення: Re: FLATMOTOR know how
#92192Повідомлення 13 жовт 2019, 12:50
...за спрос на такую продукцию ничего сказать не могу...к сожалению. Но мне кажется есть смысл разрабатывать и контроллер к этим моторам. Спрос в этом случае будет выше. Может даже шо-нибудь «понтовое» сконструировать, типа в совмещённых корпусах а-ля Тесла :D . Такой кит думаю может быть востребован...при должном качестве ес-но...
Пообщайтесь с нашими «контроллеростроителями» (я знаю по крайней мере двоих ;) ) может у них тоже какой интерес появится или посоветуют что нибудь...
Да, а покажите какой нибудь эскизик задуманного.
#92193Повідомлення 13 жовт 2019, 13:30
Интересно было бы посмотреть на таблицу испытаний ,
типа такой
2019-10-13 14 26 39.jpg [ 76.7 КБ | Переглядів: 20149 ]
Потому как из указанных вами данных по моменту , оборотам и мощности , нестыковочка получается.
Возможно данные взяты из разных точек , потому и путаница.
Наверняка вы же прогоняли на стенде свои моторы
ЗЫ
Вы хоть фотку их дайте , или они только на бумаге существуют ?
#92194Повідомлення 13 жовт 2019, 13:53
Однозначного ответа, у меня нет. Но, я учился давно; Тогда знали и не сомневались, что " МАЛЕНЬКИМ ВЕЛОСИПЕДНЫМ МОТОРОМ МОЖНО И ПАХАТЬ, НО , РАЗ В 20 МЕДЛЕННЕЕ И С 20ти кратным перерасходом топлива".................................
.....Ваши моторчики, с удельной весовой мощностью 2 кг на киловатт ! - для режима S1, не "велосипедные" ли?
Когда то считали, что : в любом электромоторе, количество(вес) магнитопровода , пропорционален мощности и обратно пропорционален частоте. Колесу ТСа надо до 1000 об. мин, тогда рационально ли, в погоне за мощностью, доводить обороты до 6000, квадратично теряя теряя на перемагничивании высокими частотами, с последующими потерями на охлаждении и и десятикратной редукции ? ........................
На солнцемобильных электроприводах уменьшают магнитное поле возбуждения: НАСА- электрически, а студенты Ю.Уэльса механически, увеличением магнитного зазора.
.....Как лучше, я не знаю, думаю Вам виднее...................
Указанные Вами параметры- впечатляют, но , один из главных- КМ с нуля оборотов -даже не упомянут . Видимо - не блещет , а жаль. .............
..........Но , очень желаю успеха!
#92196Повідомлення 13 жовт 2019, 16:54
Пока моторчик существует в виде опытного образца. лежит у меня тут рядом. Пока фото публиковать не буду, потом в эту тему добавлю.
Ядро взято от промышленного мотора (не велосипедного), мой только корпус.
Данные по режиму постоянной мощности взяты из данных по ядру, значения приведены при 3000 об/мин.
Данные по пиковой мощности пока теоретические, и скорее всего достижимы на больших токах и напряжениях около 150В.
Крутящий момент у него с нуля как раз таки может быть и 10 кг*м, при хорошем токе.
Если исходить из размеров, то моторчик очень неплохо входит в раму мотоцикла, т.к. он плоский.
#92197Повідомлення 13 жовт 2019, 17:13
неужели аксиальный голден мотор на опыты распотрошили ? :D
#92198Повідомлення 13 жовт 2019, 17:19
Ага, демпингую! Потрошу двигатель за 800 баксов и делаю из него за 200! Идеальный попил бабла! :D :D :D :D
#92203Повідомлення 13 жовт 2019, 19:08
sanfox писав(ла):
...а чё?! И когда - потом? :D
#92204Повідомлення 13 жовт 2019, 19:20
Немного смущает формулировка "кг метр".
Если речь о "килограмм силы - метр", 1 штука = примерно 10 Нм. В этом случае ваши моторы имеют серьезный крутящий момент и их мощность явно больше на порядок чем вы указали.
#92205Повідомлення 13 жовт 2019, 19:51
zloitapok писав(ла):
Да, именно кгс*м это примерно 10 Н*м. Т.е. номинальный момент примерно 40 Н*м. При увеличении оборотов момент должен уменьшаться из-за противоЭДС. Компенсация этого момента зависит от приложенного напряжения.
Я выложу фото, когда сниму видео работы мотора.
#92207Повідомлення 13 жовт 2019, 20:30
...шо-то мне кажется эти моторы на базе «гибридных» доноров?! Или не?!
По «логике вещей» ;) вроде очень похожи на Инсайты-Сивики...
#92208Повідомлення 13 жовт 2019, 20:41
Модульные - это в смысле собираются из х1, 2 штуки х1 - это х2 и тд? Соединение - вал второго входит заднюю часть вала первого? Ценник в принципе норм.
#92209Повідомлення 13 жовт 2019, 21:12
sanfox писав(ла):
Как по мне так рабочее напряжение не совсем подходит для контроллеров Келли :( 144v серия довольно много раз горела у форумчан {fim} Остаются 96v и 72v серии Келли. Sevcon Gen4 110v не так прост в настройке, если я не ошибаюсь.
Есть возможность уменьшить напряжение хотя бы до 72v-96v ?
Так же можно больше данных о моторе, таких как:
Kv мотора
Сечение фаз
Пиковый и номинальный ток
Тип охлаждения
#92216Повідомлення 14 жовт 2019, 13:38
В принципе, мне такие моторы интересны. Жду фото и испытаний на нагрузке. Из фразы 100-150В и оборотов 6000 могу сделать вывод что kv в районе 30-40 (осталось выяснить для трапециевидного сигнала или синусного, т.к. отличия по скорости между ними примерно на 15%).
Интересно какой крепеж у двигателя, какой вал (шпонка/шлицы), есть ли ребра охлаждения (вряд ли эти моторы водяного охлаждения, а жаль, было бы круто)
Исполнение мотора похоже что инраннер, так?
#92217Повідомлення 14 жовт 2019, 14:16
Если делаете упор на велосипеды, самолеты/вертолеты - то да, прокатит, а если на электромобили, то BLDC тут не очень подходят. Тут много базара было про экономичность, так вот - они очень экономичны на оптимальных оборотах (режимах). А чуть вправо/влево - и уже дешевле на дизеле ездить... Ну и не дешевые они, даже при ваших гуманных ценах... Да и с надежностью проблемы...
