Поточний час: 03 лист 2026, 22:58
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 408 ]  На сторінку Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 28  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Citroen Visa (Одесса)
#92267Повідомлення 15 жовт 2019, 18:08
всем привет!
мотор и привод закреплены 4-мя струбцинами, питание от 12В АКБ - Элвис с легкостью трогается с места.
поставить батарею, контроллер, педаль газа и рубильник - и можно сделать пробный выезд!
#92285Повідомлення 16 жовт 2019, 07:04
Первые см эл-пробега взяты! :bravo: Удачи!
#93630Повідомлення 12 лист 2019, 19:16
сегодня вернули Элвису зрение, операция по восстановлению прошла успешно.
привод практически готов, осталось выставить соосность и сделать крепления. попутно разобрал передние тормоза - поршни в суппортах закисли, надо искать рем.комплекты, главный тормозной тоже под замену.
хоть и медленно, но продвигаюсь вперед..
IMG_20191112_124756.jpg [ 417.25 КБ | Переглядів: 18847 ]
IMG_20191112_1307142.jpg [ 420.37 КБ | Переглядів: 18847 ]
#93718Повідомлення 13 лист 2019, 17:40
d2max писав(ла):
...поршни в суппортах закисли, надо искать рем.комплекты, ...
Я сразу новые ставил,запчасти сейчас никакие :maul:
#93733Повідомлення 13 лист 2019, 21:48
пока заказал новые: главный тормозной, тормозные диски, тормозные шланги и рем.комплекты суппортов. суппорта буду ремонтировать, потому что новых пока не нашел нигде. машина древняя, в оригинальной программе по подбору з/ч ее нет, только по каталогам.
#94430Повідомлення 27 лист 2019, 15:52
привет, друзья!
сегодня закончил с педалью газа, в кратце о том, что получилось.
донором послужила педаль газа с авто Мазда 323, куплена на ОЛХ за 150 грн.
в целом выбор донора оказался очень удачным, в первую очередь конструктивно по ряду причин:
- отсутствие жесткой механической связи вала педали с приводом резистора, что позволит
экстренно отключить контроллер в случае поломки или заклинивания резистора
- наличие штатного места для установки концевого выключателя. был куплен новый Z15G1307 за 130 грн
из недостатков: пришлось укоротить, изогнуть и повернуть вал педали.
родной резистор разрезал и удалил токопроводящие дорожки. оставил сам корпус с осью и пружинным приводом.
для крепления резистора СП3-30 15кОм использовал металлическую пластину толщиной 3 мм и болт с гайками.
угол поворота качалки привода составляет примерно 50 градусов, что обеспечивает резистивность 0-6 кОм.
для получения рабочего напряжения 0-6В, на резистор надо будет подать напряжение ок. 22В
в итоге вопрос с педалью можно считать закрытым, цена вопроса составила 280 грн.
IMG_20191127_112642.jpg [ 499.51 КБ | Переглядів: 18666 ]
IMG_20191127_112750.jpg [ 426.47 КБ | Переглядів: 18666 ]
IMG_20191127_112508.jpg [ 221.07 КБ | Переглядів: 18666 ]
#94432Повідомлення 27 лист 2019, 16:58
СП3-30..... 8O не самый удачный выбор....
#94437Повідомлення 27 лист 2019, 18:03
Да уж, в этом случае парочку запасных возить не помешает... :ja:
Лучше использовать что-то специализированное, например, от дроссельной заслонки ВАЗ.
#94444Повідомлення 27 лист 2019, 19:12
Дякував (ла) 8 Подякували 36
d2max писав(ла):
...хоть и медленно, но продвигаюсь вперед..
Посмотрел фотографию, обратил внимание на привод передних колес.
Хотелось бы фотографию этого узла. Там по моему ременная передача ?
А как дифференциал организован ?
#94445Повідомлення 27 лист 2019, 19:19
Отзываю свой вопрос. Нашел фотографии.
Тогда просьба показать ближе как сейчас выглядит дифференциал. Дифференциал из какой КПП ?
Шестерню для ремня на дифференциале где то заказывали?
555.jpg [64.28 КБ]
Завантажень: 0
666.jpg [ 48.32 КБ | Переглядів: 18633 ]
#94448Повідомлення 27 лист 2019, 19:44
sykt писав(ла):
Дифференциал от родной КПП.
Зубчатые шкивы и ремни покупал в Киеве, все практически есть в наличии. Ширина шкива 50 мм, HTD-8M-50
Все фото по разработке проекта http://photoshare.ru/office/album.php?id=466981
фото привода сделаю, буду в гараже
Коментарій до файлу: SATI - распорные втулки
SATI - Taper bush.pdf [193.75 КБ]
Завантажень: 591
Коментарій до файлу: SATI - зубчатые шкивы
Sati-HTD_TB.pdf [475.53 КБ]
Завантажень: 605
#94565Повідомлення 01 груд 2019, 08:45
d2max писав(ла):
Jekabes писав(ла):
Выкидуйте этот гемор и ставьте комплект двигатель+редуктор+полуоси от лифа и получайте удовольствие от вождения. Это если гулять так гулять. Разборок в Одессе хватает наверно. Никогда не был в Одессе))
ну так какие проблемы? потеплеет, приезжай в гости :)
п.с. что-то сильно дорого хотят за двигатель+редуктор+полуоси от лифа..
Сколько стоит этот комплект ?
#94588Повідомлення 01 груд 2019, 17:29
а крутить двигатель чем?
#94620Повідомлення 02 груд 2019, 11:58
Renegate писав(ла):
здесь на форуме ребята занимаются этим вопросом, если не ошибаюсь, контроллер Келли
viewtopic.php?f=26&t=1280&start=75
#95779Повідомлення 24 груд 2019, 13:09
приветствую всех!
прошел почти месяц, в течение которого я занимался только техническим ремонтом машины, чему, кстати, активно способствовал необычайно теплый декабрь, до +12!
за это время разобрал и отремонтировал ходовую, тормоза, перебрал рулевое.
вычистил от ржавчины и грязи подрамник, покрасил его и двигатель антикорозионной эмалью 3 в 1.
отдал в пескоструйку и покрасил поворотные кулаки, стабилизатор со скобами, поперечные рычаги.
сейчас ходовка практически вся новая: аммортизаторы с пыльниками и отбойниками, опорные подшипники шаровые опоры, втулки стабилизатора, втулки поперечных рычагов, ступичные подшипники, тормозные диски с колодками, задние тормозные цилиндры.
главный тормозной перебран, установлен новый рем.комплект. перебраны тормозные суппорта, установлены новые рем.комплекты.
рулевая рейка перебрана, смазана, установлены рулевые наконечники и пыльники.
все фото по проделанной работе http://photoshare.ru/office/album.php?id=466981&page=2
вчера вечером не удержался, накинул двигатель на раму, выставил раму, соосность привода, подключил к 12В аккуму.
работает все мягко и тихо, а не так, как было до того, со скрипом и треском.
кстати, пока выставил конструктив так, что обошелся без натяжных роликов на обоих ремнях.
далее в планах: крепление рамы и привода к машине, установка педали газа, контроллера, переключателя направления вращения ЭД. силовую батарею временно кину на место переднего пасс. сиденья.
