Поточний час: 03 лист 2026, 12:21
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 1702 ]  На сторінку Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 114  Наступ.
#92350Повідомлення 17 жовт 2019, 18:08
#92378Повідомлення 18 жовт 2019, 11:38
Начинаем установку и подключение нового мотора и контроллера. Сравнение старого 60 вольт 2500 Вт мотора и нового 60 вольт 3000 Вт.
IMG_20191018_101640.jpg [ 670.38 КБ | Переглядів: 13567 ]
#92408Повідомлення 19 жовт 2019, 08:38
Машину собрали, подключили, она поехала, возможно сегодня сниму видео. Убедился что Келли kls не подходит для этих моторов. Тяга и динамика огонь! Появился смысл в переключении передач на мосту и у педали газа теперь не два положения)
#92413Повідомлення 19 жовт 2019, 11:04
Шота Ишхнели писав(ла):
всмысле? по подробнее можно?
#92415Повідомлення 19 жовт 2019, 11:30
А что за Вольтовский контроллер?
#92418Повідомлення 19 жовт 2019, 14:20
Раньше на Келли тяга была непропорциональна нажатию педали, хоть на треть нажми, хоть на половину или даже сразу в пол поедет одинаково, просто в первом и втором случае раньше прекратится разгон, а динамика всегда будет одинаковой. Теперь всё вернулось на своё место, на треть нажал едет, причем гораздо живее, чем раньше на всю, на половину нажал, резвее едет, а если тапка в пол, срывает в пробуксовку и визжит даже на сухом асфальте. Контроллер 72 вольта 3000 Вт, мотор 60 вольт 3000 Вт, всё вольтовское. В скором времени вернём переключение передач моста и трёхпозиционный переключатель режимов контроллера тк теперь всё это реально работает. Мост пока переключен на высшую передачу тк на низшей тяжело тронуться без прыжка и срыва в пробуксовку.
#92422Повідомлення 19 жовт 2019, 14:59
)))))))) так надо было просто его настроить)))))))там же есть настройки педали,и характеристика,и уровни...и даже удержание на склоне..
#92424Повідомлення 19 жовт 2019, 15:17
Лев писав(ла):
Есть моторы рассчитанные под сигнал трапеция. У вольты как раз такие моторы на мостах. Кроме этого - келли что был на грузовике придушен до одной трети своей мощности. Конечно не тянул, ничего удивительного. Но замена контроллера на другой, с трапецией - правильное решение именно для этого мотора (хотя можно было и на келли с трапецией заменить, но это дороже). А пробуксовки на старте еще и от того что келли имеет плавный старт, а стандартный контроллер вольты - не имеет такого.
#92428Повідомлення 19 жовт 2019, 17:51
zloitapok писав(ла):
а ну ка по подробнее,че-то в первый раз слышу ,в чем отличие в моторе под синус и в моторе под трапецию?))))))...плавный старт,и торможение в келли тоже настраиваются причем и заход и выход...
трапеция быстро убъет мост...
#92439Повідомлення 19 жовт 2019, 22:20
Лев писав(ла):
Это вам лучше расскажет на пример mr.Dream или те кто занимается ремонтом и перемоткой моторов, сам я не понимаю почему именно так, но факт такой есть. На пример моторы Denzel плохо работают с синусом и производитель об этом так писал - надо использовать контроллеры с трапецией. Мотор от Вольты (именно такой) использовался Александром, который копию электробайка sur-ron сделал с этим мотором и участвовал в соревнованиях Швейцарское Родео - он тоже говорил что с синусом на этом моторе были проблемы. Поменял контроллер на KBS - заработало без проблем.
#92441Повідомлення 19 жовт 2019, 23:06
Старение изоляции, и всяческие другие неприятные моменты на негармонических питаниях , присущи любым типам мотора. То что моторы плохо на синусе работают, значит , что в них перегруз уже в номинале заложен. В синусниках режим перемодуляции , позволяет получать трапецию с синусными краями. Незнаю могут ли простые контроллеры его делать, но это так. Даже асинхронник можно питать прямоугольниками, будет рычать и тянуть шодурной, но недолго. Тесла в режиме ракета видели? Это оно и есть 1800А в фазу , прямоугольниками. 800кВт на 80кВт ном моторе ))
#92456Повідомлення 20 жовт 2019, 07:55
совершенно верно, моторы на гавенном железе,с синусом будут хуже работать.чем на меандре,вот и вся причина...и контроллеры здесь не причем)
ну и еще стоит заметить,что при меандре,выбросы тока будут больше и в первичной цепи.что тоже не очень хорошо сказывается на ресурсе батареи.
#92466Повідомлення 20 жовт 2019, 08:54
На мотор гнать не надо, он на поезде таскает тонны, каждый день, на таком же вольтовском контроллере, через шестидесяти амперный автомат, весит 9 кг, таскает третий год на свинце. Сейчас этот контроллер вкачивает в мотор меньше, чем вкачивал Келли, а едет гораздо лучше, несравнимо.
#92471Повідомлення 20 жовт 2019, 10:46
Go на дрифт площадку на Северном ! :D
#92475Повідомлення 20 жовт 2019, 12:25
Я уже там), меня атаковали зрители, водители и их дети, отвечаю на вопросы, провожу фотосессию. С установкой переключали на мост и режимы контроллера можно будет попробовать подрифтить.
