Поточний час: 01 лист 2026, 20:21
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 104 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Самодельный байк для города
#92591Повідомлення 22 жовт 2019, 06:10
Дякував (ла) 88 Подякували 89
У меня три шлема интеграла ( два Китай, один Европейского производства) так у всех потеет визор. Спасаюсь так - протираю визор средством для мытья стекол. На форуме даже тема была (если память не изменяет) про запотевания визора и борьба с этим.
#92595Повідомлення 22 жовт 2019, 08:49
VVS писав(ла):
... если вентиляция хорошая, то потеть не будет. есть очки с хорошей вентиляцией, не потеют,но тёмные(
Что бы не потел ни визор ни стекла внутри в авто, надо протереть их тряпкой покрытой обычной пеной для бритья, давно использую этот лайв хак :)
Дешево и сердито)
Можно подробнее как установили тормоза и диски, диски тормозные заводские как крепили на втулки, торм машинки тоже от чего ставили ?
можно их фото ?
#92607Повідомлення 22 жовт 2019, 10:40
Дякував (ла) 1 Подякували 21
себе, едешь,и мёрзнешь... ну, фото кожаных штанов ,это совсем не интересно).
Или наколенники или мотоштаны с защитными вставками или.....рюкзак впереди вела как у меня :)
#92632Повідомлення 22 жовт 2019, 22:07
jan4511 писав(ла):
...Можно подробнее как установили тормоза и диски, диски тормозные заводские как крепили на втулки, торм машинки тоже от чего ставили ?
можно их фото ?
...диск передний самодельный. Сделал из пилы чпу плазморезом. Крепил штатными шестью винтами к втулке.
20191022_222832-01.jpeg [ 536.46 КБ | Переглядів: 12769 ]
тормозные суппорта скутерные. Передний закрепил с помощью уголка. Своеобразный адаптер со стандарта PS на IS.
20191022_222741-01.jpeg [ 861.48 КБ | Переглядів: 12769 ]
Задний диск скутерный(купил ранее, хотя нужно было тоже самодельный ставить). Ставил через переходную шайбу. Диск прикручен четырьмя винтами через штатные отверстия к переходнику. Винты расклепаны. Потом "бутерброд" штатными шестью винтами прикручен к мотору.
20191022_222953-01.jpeg [ 822.79 КБ | Переглядів: 12769 ]
20191022_223030-01.jpeg [ 497.55 КБ | Переглядів: 12769 ]
Ну а задний суппорт просто прикрутил к маятнику. Крепление на маятнике делал под него.
20191022_222851-01.jpeg [ 858.97 КБ | Переглядів: 12769 ]
#92638Повідомлення 23 жовт 2019, 06:28
zloitapok писав(ла):
...Напишите пожалуйста какой именно шлем найдете у которого достаточная вентиляция чтоб не потел визор, если удастся такой найти.
... вот, например, шлем знакомого. Три сезона эксплуатации. о запотевании визора даже не слышал. Регулировка вентиляции в нескольких точках.
20191023_065159-01.jpeg [ 399.76 КБ | Переглядів: 12745 ]
20191023_065222-01.jpeg [ 366.81 КБ | Переглядів: 12745 ]
#92641Повідомлення 23 жовт 2019, 07:53
Дякував (ла) 6 Подякували 16
VVS Підкажіть по передній вилці, що за модель, чи з чого знята?
#92642Повідомлення 23 жовт 2019, 08:09
Kbplug писав(ла):
Вилка Zoom 680 DH под 20ю ось.
#92644Повідомлення 23 жовт 2019, 09:30
да, под двадцатую ось. Вилку лучше брать вариант RA, с регулировкой отскока. В несезон, буду ставить сальники и заливать масло. По-отзывам, работать будет хорошо.
#92645Повідомлення 23 жовт 2019, 09:41
VVS писав(ла):
да, тоже такое видел даже мануалы на Ютубе есть
#92647Повідомлення 23 жовт 2019, 10:19
в вк есть даже группа на эту тему
https://vk.com/zoom680dhra
#92648Повідомлення 23 жовт 2019, 11:04
VVS писав(ла):
У меня такой же шлем, потеет аж бегом :)
#92649Повідомлення 23 жовт 2019, 11:14
...не, лично я в нём не катался, но знакомый давать неверную информацию мне не будет. Может на мотоцикле из-за более высокой скорости вентиляция лучше. Визор никогда ничем не обрабатывал.
#92650Повідомлення 23 жовт 2019, 11:37
Дякую.
В мене шолом схожий і на мотоциклі запотівання сильно не помічав, хіба що біля носа, але це ще від фізіології може залежати.
#92667Повідомлення 23 жовт 2019, 16:36
///У меня такой же шлем, потеет аж бегом :)
У меня визуально такой же, потеет, мажу визор разведенным шампунем.
Если ехать полтос, с открытой штатной щелью в районе челюсти, то не потеет. Но стоит оттормозится перед светофором, то неуспеваешь визор открыть как уже запотело. На скоростях до 40 приткрываю визор (делю щель в пол пальца), если тащится меньше 30 приходится уже открывать визор совсем (при этом ка ни странно лицо не особо мерзнет так как воздух больше вокруг шлема летит, а лицо как бы в воздушном мешке). Очень помогает маска с отсеченим выдыхаемого воздуха вниз за пределы шлема, с ней проблема запотевания снимается процентов на 90.
#93498Повідомлення 09 лист 2019, 21:16
...очередная тысяча км позади. Уже четвёртая. Хотел что то вроде отчета написать, но нечего. Заряжай и катайся...разве что себяка)
20191109_110742-01.jpeg [ 1.21 МБ | Переглядів: 12548 ]
