Поточний час: 03 лист 2026, 00:41
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 707 ]  На сторінку Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 48  Наступ.
#92799Повідомлення 26 жовт 2019, 18:57
...ну хоть что-то... :D
А ты ещё говорил, что по контроллеру появятся подробности?!
#92814Повідомлення 27 жовт 2019, 08:14
по контроллеру чуть позже,с работой разгребусь,сделаю ролик,да! и всех с днем автомобилиста! ровных дорог!
#92857Повідомлення 28 жовт 2019, 16:14
в Вольнянске прошел самит электромобилистов,обсуждались вопросы электромобилизации нас с Андрюхой)))))))))
75552779_715716932240546_6578136605922426880_n.jpg [ 111.79 КБ | Переглядів: 12152 ]
#92877Повідомлення 28 жовт 2019, 21:04
Лев писав(ла):
...и шо постановили?! :lol: :lol:
#92895Повідомлення 29 жовт 2019, 07:08
все как всегда,пытаемся раздвинуть горизонты)
#92901Повідомлення 29 жовт 2019, 08:58
...та все знают,шо вы авантюристы! Шо ты,шо Андрей... :P :P
#92928Повідомлення 29 жовт 2019, 17:07
да нет,вполне себе реалисты)
#93627Повідомлення 12 лист 2019, 19:00
вчера сегодня,работал по роверу... вытянул аккумы из капота,много чего поисправлял,в частности шланги на печку уложил правильно.и сделал ниппель для спуска воздуха.теперь вебасто жарит как дурная)))провел полный цикл нагрева.результатом доволен.по мелочи -один шланг немного терся об ящик с аккумами,я его перетрассировал чтобы не протерся.
проверил всякие разные соединения,в том числе и сварные.все затянуто нормально,трещин по сварке ни где пока не видно.
наконец то подключил помпу охлаждения контроллера мотора и зарядки)))))) теперь можно заряжаться больше чем пять киловатт..
ну и пододелывал обогревы в ящиках,теперь аккумам будет тепло...
и поставил плату нового образца в контроллер! на стенде вроде все работает.на авто ехать не получилось,так,подключил от заднего ящика,попробовал,если затянуть ручник,то потихоньку гребется на месте)))))) думаю должно поехать))))))))
#93632Повідомлення 12 лист 2019, 19:35
Лев писав(ла):
Все хотел спросить, что за зарядка, можно чуть детальней (на видео на 2:40)?
Лев писав(ла):
Из опыта - им и так тепло, если конечно эмобиль используется по назначению - ездит и заряжается. :)
#93635Повідомлення 12 лист 2019, 19:52
зарядка -управляемый тиристорный выпрямитель,есть СС-CV всевозможные защиты контроль фаз все такое...минус один-нет гальванической развязки)
подогрев нужен, у меня один ящик в багажнике,один в капоте,тот что в багажнике за ночь остывает меньше,чем тот что в капоте,по итогу я приезжаю,и в багажном к примеру по 3.9 на ячейку.а в капотном по 3.6... машина все время на улице,за ночь аккумы остывают.
и как ни крути,при 3-5 град тепла,емкость падает довольно сильно.
я еще на трабанте заметил,что с потерями на обогрев,проезжаешь больше чем без них,с холодными аккумами. потому всю зиму без передышки и днем и ночью работает подогрев от своего терморегулятора каждый ящик ...летом вытянул предохранитель ,сменил крышки на летние и все дела)
#93685Повідомлення 13 лист 2019, 10:02
и еще поменял масло в редукторе,и поставил вместо резистивного ДПДЗ на газульку электронный
авто собрано.к зиме готов!
IMG_20191113_082123.jpg [ 336.09 КБ | Переглядів: 11893 ]
#93688Повідомлення 13 лист 2019, 10:11
...надо было "силовые уши" предусмотреть для акк. ящика, или спец-стропу (траверсу) изготовить. Чтобы с "гусачком"
работать удобнее было ... ну или капот снимать :lol:
А так всё чётко! :winken:
#93689Повідомлення 13 лист 2019, 10:36
А как реализован подогрев и утепление батареи?
#93690Повідомлення 13 лист 2019, 10:43
Присоединяюсь к просьбе. Если можно, в рисунках с разрезами. Будет очень познавательно и полезно.
Зараннее благодарен.
#93709Повідомлення 13 лист 2019, 14:36
... "силовые уши" или спец-стропу (траверсу) ......
ну так гайки и заварил по углам)))))) трос купил для стропы,со всеми штучками), а вот рым-болты не купил( пришлось ремнем(как всегда) колхозить)...за то проверил расчет из солида)))))сука точно центр тяжести показал))))))))висит за уши крепления к лонжеронам ровно) гусем первый раз пользуюсь,раньше все делал на СТО,ну где ровер красили,там народу много,и пару человек всегда можно было дернуть чтобы ящик вставить вытянуть...
yuri писав(ла):
очень просто,ящики утеплены пенопластом толщиной 20мм.
на дне ящика постелил пленку для полов
interm3-800x600.jpg [ 43.15 КБ | Переглядів: 11857 ]
в моем случае подсоединил по две последовательно ну типа на 440 вольт(у меня полный заряд (50 консерв)415вна трабанте было 160 вольт,там по одной было.
сверху пленки тонкий0.5 текстолит,чтобы аккумы пленку не протерлии все.
сверху передний ящик накрыт пенопластовой крышкой пока временной
IMG_20191113_135513.jpg [ 351.57 КБ | Переглядів: 11857 ]
а задний просто пенопластом и сверху ковром роверовским,он толстый тяжелый и теплый...
подключил все через термостаты
передний
IMG_20191113_135408.jpg [ 246.41 КБ | Переглядів: 11857 ]
там правда еще собрано управление контактором,и место под бмс и ПВ осталось...
и задний
IMG_20191113_135258.jpg [ 330.64 КБ | Переглядів: 11857 ]
к разговору о надобности подогрева- фотал когда только включил обогрев,видно разницу температур...
подключил все с использованием лифовских компонентов,(предохранителии реле высоковольтные)для управления использовал
терморегуляторы которые стояли в трабанте...кстати они ни разу не подводили,несмотря на простое решение...
ну вот собственно и все)
сижу жду)))) проверяю как прогреваются ящики)))))процесс не быстрый после первого включения)))))
