Поточний час: 30 лист 2025, 00:23
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 38 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Мотор от Тойоты хайлендер гибрид
#93137Повідомлення 03 лист 2019, 17:24
Дякував (ла) 1186 Подякували 1175
Да, и по моему это одно и тоже что и на лексусе - где-то обсуждалось...или упоминалось...кажется с Харькова форумчанин мозговал,шо с ним делать :D ...
#93138Повідомлення 03 лист 2019, 17:25
Дякував (ла) 1 Подякували 78
На схеме задний мотор от хайлендера, всего их там 3шт, 2шт в картере редуктора (один тяговый, тот что у меня, и второй мотор/генератор, он поменьше) и задний мотор, на заднем мосту расположен.
я могу обороты посчитать через передаточные числа редуктора, зная радиус покрышки и максималку.
#93139Повідомлення 03 лист 2019, 17:32
А, так у вас не задний?!
#93141Повідомлення 03 лист 2019, 18:31
нет, это один из моторов расположенных в переднем приводе, это привод в сборе но без мотор/генератора, данный привод абсолютно без него роботоспособен.
хочу его испытать и решить, оставить его с редуктором и дифференциалом и использовать в автомобиле, или обрезать всё ненужное, оставив только корпус самого мотора и планетарный редуктор и установить на мотоцикл.
охлаждение у него масляное.
#93145Повідомлення 03 лист 2019, 19:12
Буш писав(ла):
...в смысле маслом кпп? Интересно есть ли у кпп масляный радиатор?
#93146Повідомлення 03 лист 2019, 19:21
коробки передач в нем нет, постоянно в механической связи с дифференциалом находится именно этот мотор, через планетарный редуктор и 2х ступенчатый цилиндрический редуктор. всё это смазывается и охлаждается маслом, есть выход и вход с радиатора, в редукторе установлен роторный масленный насос с приводом от вала двс.
#93184Повідомлення 04 лист 2019, 14:20
Дякував (ла) 8 Подякували 118
Вчера попалось видео о переделке мотора с КПП Приуса и установку в кроссовый байк. Подробности о переделке,контроллере и прочем попробуйте узнать у него.https://youtu.be/SlT-vgyeVMI
#93204Повідомлення 04 лист 2019, 22:18
на видео малый двигатель от этой трансмисси, моя трансмиссия без него.
https://youtu.be/3RyLuUAGUAg а подскажите, а что это за контроллер от гольф.кара?
#93242Повідомлення 05 лист 2019, 16:13
да примени любой трехфазный контроллер. только ДХ поставить нужно.
мотор копия приус второго поколения 650 Вольт. ( там повышайка у них после НикельМетал батареи) фазный ток вроде как 180А
по памяти он 200НМ при 0-2700 об в мин. и до 12 тысяч падает . толи на подавлении поля , толи на противо ЭДС.
ИМХО мотать прийдется. в теории он номинально на 45кВт. мелкий на 12-13 кВт.
мы с такого брали размеры для своего прототипного.
2019-11-05_16-19-56.png [ 80.68 КБ | Переглядів: 8794 ]
#93254Повідомлення 05 лист 2019, 21:13
что такое ДХ?
я не силён в сленге)
по контроллеру - возможно ли применить скажем продвинутый велосипедный контроллер но вместо двигателя управлять им силовыми ключами которые в свою очередь будут управлять большим мотором?
#93255Повідомлення 05 лист 2019, 21:21
Буш писав(ла):
что такое ДХ?
Датчики Холла (ДХ)
https://www.oars.com.ua/
#93320Повідомлення 06 лист 2019, 22:24
SRMotor писав(ла):
У меня есть Kelly KLS 9 6601 -8080I 96Вольт 600Ампер, до каких оборотов сможет он на 96в раскрутить его?
Как попасть холлами в фазы? Как найти правильное их положение? нужно ли их ставить с наружи корпуса, что бы снивилировать влияние магнитов ротора на холы? можно ли их разместить вместо револьвера? применить какие либо части револьвера?
#93334Повідомлення 07 лист 2019, 00:47
Кv своих моторов я проверял обычным вело контроллером на 500Вт 48v в безсенсорном режиме. Для Bosch SMG180/120 я получил Kv около 17 и понял что от 96v Kelly быстро раскрутить его не получиться, нужно переключать в треугольник или перематывать.
#93352Повідомлення 07 лист 2019, 15:00
Буш писав(ла):
можно вместо резольвера. тут ребята на форуме печатали 3д принтером державку и вствлями.
под магниты для ДХ проточи колечко вместо резольверного ротора. и вставь на его место.
магниты лучше вклеить очень плотно. чтоб центробежной силой не унесло. холы по 120 градусов (электрических разнеси. там вроде 8 полюсов мотор. (сколько пар магнитов на роторе ? )
360/8 - один электрооборот. так будет проще всего. или сочинять чтото с контроллем резольвера. но там только по нему десятки настроек трапов и и и . могу предложить свой. но это после очередного релиза платы. сейчас она сильно бета. и силу с драйверами сочиняеш сам. ))
#93354Повідомлення 07 лист 2019, 15:13
От коротенько знімав для Діми Бабла.. непам'ятаю нік )) (твін беттері Кіровоград)
https://youtu.be/flJ6pvxf1_o
