Поточний час: 03 лист 2026, 07:49
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 130 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Наступ.
#93270Повідомлення 06 лист 2019, 11:26
Дякував (ла) 8 Подякували 118
Androntii писав(ла):
Потери.....? Вот я и хочу найти эти потери и понять, где правда. А педалей в моем случае просто нет и ощутить это не смогу.
Опыта езды на велике с КПП нет почти ни у кого. Просто скажу: КПП укатает вашу физуху в ноль за пару-тройку минут. Разогнался и впечатление что тормоз не отпущен полностью,чтобы держать скорость 20 надо вкручивать ВДВОЕ сильнее чем на даже ржавых спиленных кассетах. А в любую горку лучше сразу идти пешком,затраты энергии колоссальны.
#93274Повідомлення 06 лист 2019, 13:14
Дякував (ла) 88 Подякували 89
Den Tumanov да не велосипед я собираю, а трёхколёсный мотороллер. К выходным сделаю фото общей конструкции, тогда будет ясное представление.
#93378Повідомлення 07 лист 2019, 21:02
Наклепал накладки на тормозные колодки. Почему наклепал?! Был поражен ценами на новые колодки :doh: цена за пару ( не за комплект из 4-х шт.) От 160 -240 гривень. Накладки с заклёпками на 4-ре колодочки обошлись в 80 грн. Пришлось вспомнить старенькое, последний раз клепал колодки ( даже на грузовика) руками, не на станке в году 2003. Заменил подшипники полуосей с сальниками. Буду продолжать подготовку задней подвески......Хочу на выходных состыковать переднюю часть ( так сказать рама от донора #1) и заднюю ( подвеска Муравья).
15731532158291639276108687082513.jpg [ 498.8 КБ | Переглядів: 7994 ]
#93587Повідомлення 11 лист 2019, 23:01
Вот решил прикинуть --- как это безобразие скомпоновать?!!! В колёсную базу ( так почему-то хочется) Муравья укладываюсь, 1700 мм. АКБ по двум сторонам, по две секции в два короба обшитых в следствии алюминиевым листом. Работы море....
15735058339726237010654148923010.jpg [ 382.33 КБ | Переглядів: 7949 ]
15735059127017123903605086772588.jpg [ 425.79 КБ | Переглядів: 7949 ]
#93588Повідомлення 11 лист 2019, 23:04
Вот эту "заразу" :lachtot: отдам в хорошие руки. Места в гаражике и так нет.
15735061871443963733066708543551.jpg [ 412.06 КБ | Переглядів: 7949 ]
#93590Повідомлення 11 лист 2019, 23:40
Дякував (ла) 1 Подякували 78
послушайте совета коль трайк компонуете - самая тяжелая деталь батарея, если хотите получить максимальный кайф от управления тайком разместите батарею вдоль задней оси, НЕ поперёк, у вас условно 2 прямоугольника, расположите их один перед задней осью, второй за задней осью, и ненужна вам коробка, вращайте валом двигателя сразу мост, получите очень компактную конструкцию, и узлов и деталей гораздо меньше будет, сами расположитесь над передней батареей, и там же передок.
Если конечно вы строите не грузовик, а для удовольствия покататься, если грузовик, то совет отменяется.
#93595Повідомлення 12 лист 2019, 07:13
Это рама китайского 50кубового харлея? Уж очень они хлипкие.Я конечно Ваш не видел, но у нас в городе у одного хлопчика был такой. При мне влетел пацан в ямку и рама лопнула возле стакана. Притянул мне варить, а там живого места нет. А метал вообще как бумага. А почему вы передок не оставили с муравья? Намного надёжней, да и расчитан на соответствующие нагрузки.
#93596Повідомлення 12 лист 2019, 07:31
Den Tumanov писав(ла):
Да ну нафиг))).
Самая обычная КПП для вела- это планетарка,и она работает прекрасно.И если вы не пробовали ездить с ней-попробуйте, очень удивитесь))))
#93598Повідомлення 12 лист 2019, 08:26
Я пробовал трехскоростную планетарку, и был приятно удивлен, работает четко и намного меньше проблем по сравнению с перекидками.
#93603Повідомлення 12 лист 2019, 10:08
Kapral88 писав(ла):
Да китайского .....за стакан знаю...в тех условиях, где он эксплуатировался только вилка с стаканом целая и осталась..... Все усилим время есть. Колесо переднее конечно заменить хотелось на что-то по лучше??? :?
#93801Повідомлення 14 лист 2019, 22:17
Пришла с Али сегодня dcшка. Не знаю, что толкнуло купить именно её( наверно четыре, а не три провода выходящие из нее), но она уже в руках. Вскрыл, посмотрел - плата чистая, конденсаторы по входу 100v, пара диодов mbrf 20100ct, пара транзисторов no name, ШИМ микросхему за дросселем еле нашел( прочитать, что на ней так и не удалось), обратная связь на оптопаре. Да и самое главное заявляют 25ампер, ну это надо проверить. За 200 гривень пойдет. Самому собирать ???? так коробочка только 100 стоит на том же Али :doh: .
IMG_20191114_211034.jpg [ 333.21 КБ | Переглядів: 7868 ]
IMG_20191114_215420.jpg [ 260.14 КБ | Переглядів: 7868 ]
#93817Повідомлення 15 лист 2019, 09:46
у моей дисишки на 10А кроме дросселя было еще два мелких трансформатора, один похож на управляющий для транзистора, а может и дежурное питание, не помню. Второй же токовый трансформатор, КЗ на выходе абсолютно безопасно. А в этой 25А ничего дополнительного не вижу...
#94283Повідомлення 24 лист 2019, 21:04
Провел восстановительные работы картера, был отломан отлив крепления к раме. Снял всякие размеры и был огорчён фактом того, что не смогу установить мотор со стороны штатного генератора, размер мотора будет мешать оси переключения передач. Следствие - не получается оставить сцепление, потому что придется установить мотор со стороны сцепления. Теперь надо устанавливать обгонную муфту, иначе нельзя будет переключать передачи.
IMG_20191124_191935.jpg [ 315.7 КБ | Переглядів: 7764 ]
#94285Повідомлення 24 лист 2019, 21:09
Для сварочных работ приобрёл для своего сварочного инвертора механизм подачи проволоки. Варить электродом не вариант. Теперь нужен углекислотный баллон, может у кого-то есть на продажу????
IMG_20191124_194551.jpg [ 275.08 КБ | Переглядів: 7763 ]
#94351Повідомлення 26 лист 2019, 08:24
Дякував (ла) 1 Подякували 21
Купите проволоку с флюсом
