Поточний час: 09 лют 2026, 15:04
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 1701 ]  На сторінку Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 114  Наступ.
#93407Повідомлення 08 лист 2019, 13:26
Можно без всякого контроллера сделать простенькую схему по которой ток от мотора при нажатии тормоза будет идти на аккумулятор. А если при стоянке закоротить фазы, то в сочетании с редуктором машина будет застопорена не хуже ручника.
#93410Повідомлення 08 лист 2019, 14:38
Шота Ишхнели писав(ла):
Конструктивная особенность этого мотора не предрасполагает к рекуперации.
так а келли работал с другим мотором?
#93414Повідомлення 08 лист 2019, 16:12
Келли работал с таким мотором, рекуперация не невозможна, а непредпочтительна, из за способа крепления магнитов.
#93415Повідомлення 08 лист 2019, 17:05
Дякував (ла) 549 Подякували 463
С первой страницы этой темы:
Кстати там опечатка, себестоимость 3500 долларов, это с батареей, полностью готового.
Создание аналогичной машины с нуля обойдется в 5000 долларов. Эта вышла дороже из-за поиска амортизаторов и Келли, который ей совсем не нужен.
Чудес не бывает, дешево такое не может стоить.
#93417Повідомлення 08 лист 2019, 17:39
Следующую такую машину можно уложить и в 4000 долларов себестоимости, но при оптимизации и производстве не одного экземпляра.
#93418Повідомлення 08 лист 2019, 18:18
адептам культа неподрессоренных масс посвящается: принесли проточить тормозной диск от Мазды 6, еле дотащил домой, кинул на весы, а там 8 кг, ещё бы ступицу и суппорт и здравствуй восмикиловатное МК от QS motors весом 24 кг.
#93419Повідомлення 08 лист 2019, 18:22
У меня на грузовичке мотор 9 кг весит, везёт 25 мешков цемента и двоих в кабине плюс сам грузовичек со скоростью 40+ км/ч)
#93420Повідомлення 08 лист 2019, 18:31
Температура корпуса двигателя при этом какая?
Динамика разгона какая?
Какой уклон может преодолеть?
PS
Контроллер на какую максимальную мощность настроен?
Востаннє редагувалось танго 08 лист 2019, 19:04, редаговано 1 раз.
#93422Повідомлення 08 лист 2019, 18:42
Температура 45 градусов, динамика до сорока как у троллейбуса, уклоны больше десяти градусов не попадались, преодолевает.
#93423Повідомлення 08 лист 2019, 19:01
Дякував (ла) 878 Подякували 720
Ага, так значит наличие мотор-колёс отменяет надобность в тормозных дисках :?
#93424Повідомлення 08 лист 2019, 19:17
Не в таких тяжёлых, учитывая рекуперацию, и суппорты можно полегче. Это я ещё шрусы, гранаты и прочие прелести не вспомнил)
#93426Повідомлення 08 лист 2019, 19:40
А главное, я не вижу стремления конструкторов уменьшить неподрессоренные массы. Ведь семнадцати дюймовый легкосплавный диск тяжелее такого же пятнадцати дюймового, тоже самое с резиной, а если больший диаметр колеса, его тяжелее затормозить, нужен больший тормозной диск и суппорт и пошло-поехало, подшипники тоже надо помощнее ставить, ступицу побольше да покрепче, оську подлиннее да потолще, болтов побольше...
#93427Повідомлення 08 лист 2019, 19:44
Забыл, гранаты и шрусы помощнее, ведь надо это всё крутонуть на таком диаметре, да чтоб динамика была и оно всё не развалилось.
#93428Повідомлення 08 лист 2019, 19:51
Так тут же и пятно контакта колеса играет немалую роль в энергетике авто, а отсюда и пошло поехало и диаметр колеса......его прочностные характеристики......Одно за другое цепляется.
Если все расчитывать по науке, то и вдесятером ее не соберешь.
#93431Повідомлення 08 лист 2019, 21:01
для авто весом полторы (или больше) тоны,способным ехать 200км\ч вы считаете не правильный диск?о каких МК на 8 киловатт вы говорите?оно развалится уже на сотне (если его спустить с горы Арарат)...
да,и неподрессоренная масса на скоростях вашего грузовичка,(близких к нулю)особо ни на что и не влияет,поэтому не стоит делать такие выводы применительно к автомобилям)
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 130
