Поточний час: 01 лист 2026, 10:35
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 77 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  Наступ.
#93896Повідомлення 16 лист 2019, 14:12
Дякував (ла) 147 Подякували 17
По величине он никак не постоянный, потому что имеет место колебательный процесс в связке двигатель-ШИМ. Как раз конденсаторы в контроллере сглаживают броски тока, этот колебательный LC контур я имел ввиду: L-индуктивность двигателя, С-ёмкость конденсаторов ШИМа , но конденсаторам тоже нужно заряжатся, поэтому будут колебание в цепи контроллер-АКБ, дроссель в этой цепи ограничевиет скорость нарастания тока, уменьшая колебания. При установившемся режиме работы двигателя, конденсаторы ШИМа должны предохранять АКБ от бросков тока, но при переходных процесах нужно учитывать очень много параметров, рассчитать их очень трудно, очень много зависит и от реализации схемы на авто. Скажем так: все знают, что провода должны быть толстые, короткие и прямые, а если рассматривать батарею как 2-х метровый кривой провод, а не две чёрточки на схеме :x .
#93897Повідомлення 16 лист 2019, 14:48
Конструкция аккумулятора очень похожа на конденсатор, соответственно тоже имеет определённую ёмкость и не маленькую. Не ёмкость как запас энергии, а емкость конденсатора как множество тонких параллельных пластин.
#93898Повідомлення 16 лист 2019, 15:05
А вы мне можете сказать период колебания с конденсатором 165 Фарад?
#93904Повідомлення 16 лист 2019, 16:19
танго писав(ла):
Какие могут быть колебания уровня в бочке с водой,если вы то закачиваете,то выкачиваете воду.Тоже самое с напряжением в суперконденсаторе при заряде-разряде,а от шима вообще "тишина" будет.В характеристике сказоно,что он может выдерживать пиковые нагрузки до 1900 ампер.При таком токе напряжение плавно упадёт примерно за 3 сек с 48 в до 24 в.
ЗАЗ 968М-электро
#93906Повідомлення 16 лист 2019, 16:51
Отож :D
Кстати, а какое у этих конденсаторов интересно ESR?
Нашел на Али, 19 мОм, это на банке 2,7 в. 3000 фарад.
#93917Повідомлення 16 лист 2019, 18:30
танго писав(ла):
В батарее их 18шт ,
следовательно 19*18 = 342 мОм.
Слишком много как для буфера получается
#93919Повідомлення 16 лист 2019, 19:24
Да, выходит что просто балласт :XD: :DX: .
#93920Повідомлення 16 лист 2019, 19:44
танго писав(ла):
Отож :D
Я нашёл 0.26 мом у 2.7v 3000f maxwell
ЗАЗ 968М-электро
#93922Повідомлення 16 лист 2019, 19:54
Конденсаторы стоят денег. Нужные в преобразователе DC Link т.е пленочный безиндук ивный высокотоковый самовостанавливаемый, стоит нормальных денег. Потому его тоже считают. 300-800мкФ примерно перекрывает все что нужно.
В любом слочае все это тысячи раз расписано и разжевано, нужно просто взять и почитать, выучить проникнуться понять млять.
Ну хотябы чуток https://www.specterengineering.com/blog ... r-inverter
#93923Повідомлення 16 лист 2019, 20:04
Глянул, GTCAP - 0,26 мОм, у других торгашей (другое правда название, параметры те же) - 4 мОм, а также 19 мОм - как говорится выбор есть 8O .
#93926Повідомлення 16 лист 2019, 20:51
Давайте будем реалистами , если эта батарея ионисторов куплена по дешевки и со скидкой . то явно с ней что то не так , возможно действительно повышенный импеданс.
Хорошо бы Vladimirvv проверить вн. сопр. практически так сказать .
Хотя тут палка с тремя концами , а вдруг действительно купил барахло , как жить тогда ?
Это же моральная травма.
Лучше уж не знать истины , и лелеять в себе дух новатора с нетрадиционными взглядами
:D
#93929Повідомлення 16 лист 2019, 21:49
Vladimirvv писав(ла):
Надеюсь никого не нужно убеждать, что у суперконденсаторов самое низкое внутреннее сопротивление, может их применить для защиты тяговой от перегрузок.
Цены пали на них, да ещё скидки-вообщем выписал, уже в пути такой блок: 48v 165f,. в нем 18 суперов 2.7v 3000f. Отдача 40 вт*час (с 48v до 24v), это не много, пробег добавит мах 0.5 км. Но, надеюсь, провал на перегрузках по напряжению будет меньше и горки будет брать лучше.
Блок такой:
ничего они не разгрузят.
У конденсатора разрядный график - крутопадающая экспонента .
У аккумулятора на аналогичном энергетическом отрезке , практически пропорциональная прямая с незначительным уклоном.
Объясняя по народному , как только конденсатор отдаст хоть малую часть заряда , у него тут же заметно упадет напруга, а так как он параллельно подключен к аккуму , он сразу же начнет тянуть из него энергию для восстановления потенциала.
Допустим, просадка при тапке в пол 5в, до 43в. Сколько втч на этой дельте сумеет отдать конденсатор?
Или, перефразирую свой вопрос, какое количество милисекунд конденсатору удастся удержать 48в, пока в нем не закончится энергия, и вольтаж не спустится до 43в, которые может держать батарея на данной нагрузке? ;)
#93935Повідомлення 16 лист 2019, 23:58
Суперкэпы, никто не использует как буфер в чистом виде. У Янеско есть гибридные пакеты в одном корпусе и акум и конденсатор. Но чтото с ними никак на рынок не выйдут. Беларусы ставят в свои троли с АХ, как супер пупер ноухау, но там просто акумы меньше нужного С рейтинга, им то надо км 5 отсилы. В Европейских бусах на конденсаторах с подзарядкой на остановках, питание шло через SEPIC с понижением и с повышением напряжения .
Все миллион раз протестировано и расказано. Используйте их опыт, для них это 0.1-0
.5% бюджетов. Для нас это риск на все деньги. Смысл?
#93937Повідомлення 17 лист 2019, 02:12
Dream Tractor писав(ла):
есть калькулятор разряда ,
https://planetcalc.ru/1980/
если я не ошибся в количествах нулей ,
то 8 сек. ( при 100А нагрузки)
Но это только конденсатор.
Аккум ведь тоже будет отдавать энергию, и не зная точно его параметры , рассчитать не возможно , тем более не зная импеданса самого конденсатора .
Проще в эксперименте проверить
2019-11-17 02 11 28.jpg [ 58.24 КБ | Переглядів: 12064 ]
#94221Повідомлення 23 лист 2019, 15:15
Новая концепция с переключением секций батареи.
Контроллер для любителей ДПТ.gif [ 26.51 КБ | Переглядів: 11972 ]
