Поточний час: 03 лист 2026, 11:25
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 59 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4  Наступ.
#74092Повідомлення 01 лют 2019, 09:29
то из под Зои. Там разработка посовременнее. И главное он инвертный.
...да в общем-то вопрос "что взять" не основополагающий :D ,главное - взяв "то или иное" как и какой ценой внедрить.
К сожалению подробной информации о "кустарном внедрении" клим.установок от серийных авто нет...ну или я не вижу...
#74158Повідомлення 01 лют 2019, 22:50
Работал с напарником раньше, он автокондиционерами занимается. И взялся он за установку кондиционера на vito 639й. Помогал один товарищ, который ранее и неоднократно ставил кондиционеры на 638й.
Так они долго не могли раздуплить сам блок управления климатом, но этот товарищ обхитрил систему и подал постоянный плюс на этот блок.
т.е. питание на него приходит напрямую и оно работает. Датчики давления фреона, температуры печка с заслонками - всё это шло от донора.
На электромобиль можно взять любую подходящую печку с радиатором под испаритель, под это дело мозги от этой же машины и всё остальное добро(компрессор, конденсер, датчики с трубками и шлангами. ОМХО комплект от ланоса самый популярный и недорогой.
А для подогрева использовать мокрую вебасту, которая будет управляться отдельно.
#74172Повідомлення 02 лют 2019, 09:26
Нет,Женя, ты не понял - я имел ввиду климат.установки (а конкретнее компрессоры) не от двс авто,а от электричек. Как и чем крутить сам привод компрессора - вот что пока не известно.
#74173Повідомлення 02 лют 2019, 09:28
Дякував (ла) 0 Подякували 202
Предварительный поиск информации по этому вопросу ничего конкретного не дал. Поэтому вопрос - владеет-ли кто-нибудь подробностями устройства этой системы Лифа? Какие компоненты включает в себя вся система,что представляет собой компрессор,чем и как крутится и т.п. подробности. Почему до сих пор наши самодельщики не используют детали этой системы для внедрения в свои авто? Может есть какие-то сдерживающие факторы (кроме финансовых) не дающих реализовывать какие-то индивидуальные решения?!
Основной интерес лично у меня конечно к главному узлу - компрессору,ибо устройство климат. установок всех авто принципиально не различаются. Поэтому зная условия работы ,необходимые для работы компр. (напряжение,алгоритм и т.п.) можно успешно применить этот (и другие) компоненты от Лифа для индивидуального "тех.творчества".
Буду благодарен любой информации и советам по этой теме.
Насколько я знаю на Лифе стоит герметичный спиральный компрессор (без трения частей), который использует напряжение 12В и в системе находится фреон не автомобильный(не подходит) а фреон для бытовых кондиционеров. Испаритель и конденсор вероятно ничем не отличаются от тех, что установлены на другие автомобили. Холодопроизводительность системы вероятно можно регулировать скоростью компрессора.
По поводу работы в режиме теплового насоса. Меняете конденсор и испаритель местами - вот и тепловой насос, запорную арматуру можно купить в магазине для холодильной техники, но учтите, что испаритель, оказавшийся на холодном воздухе будет работать до температуры окружающей среды близкой к нулю, дальше на нем будет осаждаться влага из воздуха и он просто обмерзнет, на этом тепловой насос работать перестанет. Для примера на картинке ниже показан такой эффект на испарителе воздушного теплового насоса, который предназначен для теплых зим западной Европы, а его воткнули в России.
Обмерзший испаритель воздушного насоса.jpg [ 73.05 КБ | Переглядів: 13638 ]
#74178Повідомлення 02 лют 2019, 11:01
sanfox писав(ла):
...это точно? Если есть где посмотреть/почитать - буду благодарен.
Говорят что там более ВВ питание ... хотя все (и я в том числе :ups: ) говорят что «кто-то говорил ...», но ничего конкретного пока не вырисовывается.
#74200Повідомлення 02 лют 2019, 15:22
Наберите в гугле "ремонт компрессора nissan leaf", много на лифовских форумах разной информации можно подчерпнуть.
#74202Повідомлення 02 лют 2019, 15:33
На всех промышленных электромобилях, конструкцию которых я разбирал кондиционер питался от высокого напряжения.
#74208Повідомлення 02 лют 2019, 16:41
Распотрошить инверторный бытовой кондей на 410 фреоне по машине и запитать через переобразователь на 220в и будет счастье и зимой и летом.
Есть модели которые работают до -15
#74209Повідомлення 02 лют 2019, 17:04
sanfox писав(ла):
Вряд ли 12в, и вряд ли не автомобильный
#74226Повідомлення 02 лют 2019, 20:11
Я ссылку не дам, но на каком то форуме читал, что фреон туда закачивают из обычных кондиционеров (без масла) именно потому как компрессор спиральный а не поршневой как на обычной машине, что вполне логично, т.к. нет смысла подводить привод снаружи от двигателя, а можно использовать высокооборотистый электромотор внутри с вибрирующей спиралью как на хорошей криотехнике. Именно этим компрессор лифа и интересен. Есть похожие компрессоры для установки кондиционера на крышу тракторов и небольших фургонов, там напряжение питание 24 В.
По напряжению компрессора лифа я не скажу, т.к. в описании к нему встречается и 12В и 24В.
На счет остальных частей, на али много всяких частей для универсальных автокондиционеров для установки на любое авто. Можно найти недостающие элементы. Только вот тепловой насос из автокондиционера электромобиля неважный по описанным выше причинам. Для баркаса точно лучше печку дизельную в салон воткнуть, чем возится с кондиционером лифа.
#74229Повідомлення 02 лют 2019, 20:43
...благодаря случаю :D ...та не, благодаря нашим ребятам (а конкретнее Павлу и Александру) немного пролился свет на компрессоры ЭМ и гибридов. Саша двумя постами выше заставил меня ещё раз порыться в сети :winken: «внеся смуту» :P и следом за ним Паша :winken: , «неосмотрительно» выставив фото компрессора с маркировкой :P .
Так вот, Лиф (как и Приус и некоторые гибриды Тойоты и Лексуса) комплектуются «Денсовскими» изделиями (серии ЕS) одинаковой по сути конструкции с немного разными характеристиками. Все они имеют Высоковольтный, низковольтный и САN входы. Низковольтные для всех 8-16В, высоковольтные для приуса 140-280 (200)В, лифа 180-400 (388)В и прочие тойоты 200-420 (400)В. Ну и как ни печально - CAN управление.
Инвертор ес-но встроен в корпус (но разбираемо). Рабочие обороты у всех высокие 8-10тыс. Видел ещё массу других характеристик, но то пока не важно.Вот такие пирожки... Для моего случая лиф-компрессор всем хорош...если-бы знать управляющие сигналы CANа :cry:
Но мне этого к сожалению не постичь...
sanfox писав(ла):
...та если-бы-ж для Баркаса ;) ...
#74244Повідомлення 02 лют 2019, 21:44
На сколько мне известно, CAN сообщения можно соснифить ("подслушать") и с помощью ардуинки или расберипи эмулировать.
#74258Повідомлення 02 лют 2019, 23:03
...это понятно, но КТО?! Я - не! :lol:
#78335Повідомлення 30 бер 2019, 14:53
Как расположены радиаторы (охлаждения и кондиционера) в Лифе? Да и в любом другом ЭМ. По логике вроде как «противоположно» двс расположению. На ЭМ более горячим получается кондиционерный,значит его «взад» по ходу движения? Или не?
#94265Повідомлення 24 лист 2019, 13:36
Хочу електротранспорт: Опель Ампера
Так никто и не разобрался как компрессор лифа запустить домашними условиями? Кроме перемотки и использования блдс контроллера от низкого напряжения.
