Поточний час: 03 лист 2026, 02:58
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 707 ]  На сторінку Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 48  Наступ.
#94520Повідомлення 29 лист 2019, 15:28
...слушай,дядя, просматривая в который раз твои фото наткнулся на радиаторы...а чего их два?! Батареи вроде -ж без охлаждения?! Тогда зачем? Или резервировал на всякий случай ;)
#94525Повідомлення 29 лист 2019, 19:32
ну да,есть возможность(все кронштейны) для установки еще одного радиатора...только тогда нужно будет переставить патрубки.чтобы маленький охлаждал мотор с контроллером и зарядкой,а большой батареи.
#94526Повідомлення 29 лист 2019, 20:52
...в том смысле,что более горячий (мотор-контроллер) стоит за более холодным (батарея). Я так и подумал :D ...
#94527Повідомлення 29 лист 2019, 21:58
ну и передний радиатор для батарей по больше,так как разница температур меньше
#94897Повідомлення 06 груд 2019, 10:38
приехали платы балансиров)
IMG_20191206_103207.jpg [ 290.83 КБ | Переглядів: 16595 ]
сделал на основе балансиров Романтика,только добавил оптопары,и в зарядку схемку,которая при срабатывании балансира,будет рубить зарядку.
#94909Повідомлення 06 груд 2019, 12:04
...просто балансиры или есть какой-то мониторинг?
#94921Повідомлення 06 груд 2019, 16:09
просто балансиры,
#95684Повідомлення 21 груд 2019, 17:07
всем привет,давно не писал....решил немного отчета....
на данный момент,проехал больше пяти тыс км...
из того что сделал писал здесь,я там снимал аккумы, перетрассировал трубки печки,кстати теперь к ней вопросов нет,в машине тепло,правда и на улице не холодно,но и были морозы до -10град тоже все работало...
поменял дпдз на газульке на электронный,вроде стало лучше...
ну и все,больше ни чего именно на авто не делал...
ааааааа,поставил магнитоллу под андроидом, прикольная штука,работает вроде не плохо...заказал ПВ.
паяю платы балансиров,и сделал приблуду для зарядки.но пока не ставил....собираю доп плату для контроллера,тогда уже стану на пару дней,и все разом сделаю.
а в целом все хорошо,машина работает каждый день,и честно отрабатывает положенные на нее силы,и оправдывает надежды)..
#95706Повідомлення 22 груд 2019, 20:09
чуть снял....
https://www.youtube.com/watch?v=Z6iXb6mqcB8
#95794Повідомлення 24 груд 2019, 20:02
А скажи,Лёва, хватает-ли энерговооруженности на всех режимах эксплуатации? Ну в смысле силовой части хватает (мотор-контроллер-батарея). На особо крутых подъемах/бордюрах, при необходимом ускорении (обгоны/перестроения) и т.п. дорожных ситуациях. Есть-ли различия с «двс-ным» прошлым? И если есть, то в «какую сторону»?
#95799Повідомлення 24 груд 2019, 21:35
вполне всего хватает,даже с избытком,на любом подъеме можно остановиться,а потом поехать,...когда авто едет на гору,даже довольно большую,на пример как под Васильевкой,(или если в Днепре вот тот подъем с набережной на запорожское шоссе,космическая по моему)то вообще не заметно,что есть нагрузка в моторе,динамика остается такая же как и на ровной дороге...понятно что токи там не детские получаются,ну а что нам до них) ...по поводу старта со светофора в принципе говорить не чего,чик,и ты уже самый первый))
в прошлые выходные катали контроллер на довольно длинной стоянке возле автозаза...пробовали разгон,драгрейсер показывал 20 км 1.2с 50км 2.8с,а дальше не разгонишся,плиты стоят))))))в авто три человека...несколько раз проехались,оно ж прикольно...и укачались нафиг....я как-то сделаю заезд до сотни.покажу результат...
короче коробка абсолютно лишняя железка в машине...
по отношению с ДВС авто стал гораздо эластичнее мощнее ну старый мотор был 170н...единственное что отсутствие шума мотора,вскрыло другие шумы,на пример от асфальта или ветра...
#95803Повідомлення 24 груд 2019, 22:15
Отлично! Ждём 0-100 ;)
(...эх,тебе бы ещё батарейку киловатт на сорок...и ограничение по току поднять...и... «вторая космическая» :D )
#95810Повідомлення 24 груд 2019, 23:41
Лев писав(ла):
С правильным контроллером...
Kilowattstunden :-P
#95868Повідомлення 25 груд 2019, 17:56
(...эх,тебе бы ещё.....
на самом деле особо надобности в большой батарее и нету...для местных разъездов,мне хватает...грубо говоря за 1700 баксов я решил проблему местных разъездов....возить с собой 40 кило батарей,оно наверное мож иногда и хорошо,если далеко ехать,но это пара процентов поездок...ну и по деньгам соответственно)))))за то,я сейчас до лета 17 тыс накатаю)))))))))и батарея отобъется))))))что тоже приятно))хотя....если будет возможность,то 30 кило скорее всего сделаю...
#95877Повідомлення 25 груд 2019, 20:44
Дело не только в «километраже» (хотя это тоже в приоритете), а в двух важных на мой взгляд вещах:
- более щадящий режим для батареи
- и возможность «ввалить» :D ...по необходимости...та и без неё :lol: ...
Но это сугубо моё мнение...и таки да, тридцатка тоже хорошо.
