Поточний час: 07 серп 2026, 20:16
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 248 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 17  Наступ.
#94679Повідомлення 03 груд 2019, 11:49
Украинский выробнык - это безусловно замечательно , но неужели не нашлось правильного цвета термоусадки ?
Скажете это мелочь , ну да согласен , в определенной степени .
Но из таких мелочей , причем сразу бросающихся в глаза и состоит первое впечатление о продукции.
Люди налепившие красный и черный цвет на на фазные провода , без понятия в пром стандартах .
Сразу возникает мысль , если они накосячили снаружи , то где гарантия что не напутали чего то внутри?
Второй момент , на проушину , краски по видимому не хватило :D
или просто тяп\ляп?
это же рекламная , показательная продукция , ну нельзя так работать .
#94682Повідомлення 03 груд 2019, 12:01
Дякував (ла) 580 Подякували 456
Отлично. Поздравляю с стартом.
Неплохо бы какой-то прайс или список машинокомплектов выложить.
А так-же возможные комплектации с описанием тех или иных преимуществ.
Например что дает алюминиевый ротор или медный в отличии от стали итд.
Чтобы потребитель потребитель знал во что вкладывается.
А так-же если будет возможность апгрейда.
Например человек купил комплектацию по минимуму.
Потом со временем смог улучшить характеристики с минимальными переделками.
Касаемо Дуюнова... Если не ошибаюсь он дал добро всем частникам и самодельщикам.
Но если будет производство , особенно успешное производство то могут быть вопросы....
Вячеслав М писав(ла):
Славянка , как разновидность совмещенных обмоток для тягового электропривода , родилась (впервые применилась ) на моей Электро Славуте . Я думаю , по этой причине у меня есть эксклюзивная лицензия от Дмитрия Александровича Дуюнова .
Вот в том то и дело что это вы так "думаете". А перед значительными инвестициями надо бы обсудить. А желательно задокументить. Ато могут ждать сюрпризы.
Особенно если развернетесь , раскрутитесь. Ибо развернувшись обязательно залезете на рынки на которые он возможно претендует.
Да и от классического "бомбажа" никто не застрахован.
С уважением. Искренне рад за Свидетелей АС. Надеюсь приобщится если сработает один из двух вариантов:
1. Асинхроный машинокомплект подешевеет.
2. Сам разбогатею. :D
#94687Повідомлення 03 груд 2019, 12:56
Там на дуюнове уже команда мм щиков зарабатывает )) Хз решает ли там еще сам держатель. или уже Юристы все подмяли.
#94694Повідомлення 03 груд 2019, 14:03
Совмещенные обмотки не Дуюнов изобрел. На что там у него патент или авторское свидетельство - непонятно. Может на бренд "Славянка"? Или на какой-нибудь особый виток в обмотке? Любой фигню можно запатентовать, или использовать без патента лишь слегка изменив конструкцию или название. Это очень скользкая тема.
#94697Повідомлення 03 груд 2019, 14:28
)))) Думаю на раскрученное "Скрепное" название )) коим все и пользуются. чтоб не выдумывать свое. и типа преимущество. хотя гугл по этой технологии выводит 50/50 преимуществ и опровержений. преимущества на пальцах, опровержения на графиках. Да мне и самому пишут 100 раз в месяц зачем вы продвигаете расейскую славянку )))) хотя у меня совсем другой тип двигателя и везде на это делаю упор )))
Ну ладно хорош офтопить )) Просто вопрос спорный. это слабо согласуется с ростом и инвестициями. но если такой цели нет то особо и вопроса нет
#94701Повідомлення 03 груд 2019, 14:52
А поподробнее можно про параметры славянки с 100 АИРом.
На постоянной мощности (долговременной): его охлаждение (водичкой или вентилятором), момент при этом....и цену конечно, куда без нее.
Что то все так радужно получается аж совесть мучает.
Неужто весь МИР ошибается. 8O
Инвертора (контроллеры) до 250 кВт. (мощность постоянная?) - своего производства?
Кстати СРМ можете озвучить параметры вашего мотора (при тех же условиях что выше)?
#94708Повідомлення 03 груд 2019, 15:31
:? немогу. т.е. могу но это некоректно. я немогу предложить ничего в розницу. ушел с этого пути год назад. и работаю над производством под себя. и крупных заказчиков, если таковые вдруг появятся ))
но если смотреть на 100й габарит (ф220мм) при 50 мм пакете это примерно 20кВт , при 100мм пакете - 40кВт , и т д ... при оборотах до 12тыщ. Ну и пиково раза в 2 больше. Примерная цена на 1000штуках около -150 и 220 у.е. соответственно
#94713Повідомлення 03 груд 2019, 16:46
или просто тяп\ляп?
Очень жаль , что специалист в пром. стандартах не знает разницы между проушиной и рым-болтом .
Что касается цветовой гаммы , то там всё правильно , красный (+) , черный (-) , синий (0) .
#94715Повідомлення 03 груд 2019, 17:35
Что касается контроллеров , то каждый двигатель изготавливается под тот контроллер , который выбирает заказчик . Это могут быть и KELLY и CURTIS и DIADA и TM4 и др.С диапазоном напряжений от 24 до 600 В. DC и фазным током до 1000 А. АС.
Все двигатели , по умолчанию - с воздушным принудительным охлаждением . По отдельному требованию изготавливается жидкостное охлаждение .
Основные технические характеристики двигателей сведу в таблицу чуть позже .
#94720Повідомлення 03 груд 2019, 19:07
Дякував (ла) 192 Подякували 677
Данный "специалист" периодически всплывает в разных темах, словно непотопляемая субстанция, со своим "авторитетным" мнением)))
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
#94724Повідомлення 03 груд 2019, 21:26
Попытаюсь все возможные варианты комплектации разложить по полочкам .
Начнем с двигателя .
Двигатель состоит из статора , ротора и корпуса .
Статор с совмещенной обмоткой может быть на 24 , 36 , 48 , 72 паза .
В обмотку статора могут быть встроены датчики температуры . По умолчанию мы ставим 2 датчика , один - терморезистор , для включения в схему контроллера ,другой - термовыключатель , для работы схемы сигнализации и/или управления охлаждением .
Ротор с валом . Ротор , по умолчанию - с алюминиевой заливкою . Роторы с медной беличьей клеткой устанавливаются по отдельному заказу .
Вал ротора может иметь выход в одну сторону (стандартно) или в обе (опционально) .
Подшипники по умолчанию - японские KYK (по заказу можем установить любые другие ).
Корпус предназначен для крепления двигателя и отвода тепла наружу через ребра воздушного охлаждения . Опционально возможно жидкостное охлаждение . Подшипниковые щиты корпуса могут иметь обычную или фланцевую конструкцию. По умолчанию , исполнение корпуса - лапа + фланец . В подшипниковые крышки , для герметизации вала устанавливаются резиновые манжеты (сальники) . На корпусе (опционально) может быть установлен дополнительный термовыключатель для автоматики охлаждения . Силовые выводы и слаботочные выводы из корпуса сделаны через гермовводы . На вал двигателя (по согласованию с заказчиком) может быть установлен энкодер. Тип энкодера обсуждается . Также (опционально) может быть установлен вентилятор обдува (тип вентилятора обсуждается ) . Цвет корпуса - синий или зеленый .
Это по двигателю . Если что-то пропустил - задавайте вопросы .
#94728Повідомлення 03 груд 2019, 23:41
.Да хоть копенгагенболт , всеодно недокрасили. :D
Это же фазные выводы , какой там плюс \ минус
Да еще и "0" зачем то приплели.
Ну первый раз простительно , но на будущее нужно все же провести ликбез вашим работникам , хотя бы разъяснить чем 3 фазник отличается от мотора постоянного тока , потому как судя по цветам выводов , разницы между двигателями они не видят :D
#94747Повідомлення 04 груд 2019, 11:43
На мою думку, чтоб был реальный спрос, то надо делать не просто комплекты движок-контроллер, а готовые кит-наборы для переоборудования. Конечно, все модели не охватишь, но в Украине есть народный автомобиль -Ланос-Сенс-Шанс. Там коробок не много, опелевская да таврическая, тем более под таврическую опыт уже есть. Вот под них если бы были готовые комплекты, то думаю, что был бы спрос. Выкинул убитый ДВС, вкинул комплект, батарейки и поехал.
#94754Повідомлення 04 груд 2019, 14:03
В целом то да. но комплект будет дороже. а держатели сенсов и лантухов. не те люди которые бабулетами ворочают. к сожалению.
Таксисты вон очередями стоят на електро. но хотят цену 3к. и 150 пробег с быстрой зарядкой ))) :ugly:
#94764Повідомлення 04 груд 2019, 16:01
По моему мнению , реальный спрос сегодня на электромобили коммерческого назначения . Мы в начале этого пути .
http://webcache.googleusercontent.com/s ... id/15.html
http://www.dongfeng-global.com/index.ph ... /id/3.html
