Поточний час: 18 вер 2026, 16:10
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 335 ]  На сторінку Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 23  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Подогрев аккумуляторов
#95253Повідомлення 12 груд 2019, 14:39
или вот это ,
https://ru.aliexpress.com/item/32850525 ... 2c6c1978c0
разные размеры , под разные пакетики .
И я бы не сказал что это очень дорого.
Самодельная в эту же цену и выйдет , если ни еще дороже.
#95263Повідомлення 12 груд 2019, 18:13
Правління клубу
Это все не подходит. Я уже столкнулся с 12В нагревателями. Хреново получается при расчете на 74В батарею. Поэтому нагреватели буду делать сам :)
#95266Повідомлення 12 груд 2019, 18:59
Дякував (ла) 22 Подякували 61
Навіщо з вуглеволокна? Навіщо взагалі ускладнювати? Береться ніхромова проволока, обмотується для ізоляції ізолентою і потім це примотується до батареї, пінкою десь 1см обмотується батарея для утеплення і 20вт навіть вистачить для обігріву. Ціна - копійки для такого обігріву.
#95269Повідомлення 12 груд 2019, 19:19
Можно и так , но только в том случае когда батарея изначально теплая , а задача стоит не дать холоду ее остудить.Тоесть подразумевает хранение батареи в тепле , в квартире .И иногда на ней выезжать на улицу.
Но если батарея изначально холодная , то такой спиралью вы скорее угробите батарею , чем нагреете.
#95272Повідомлення 12 груд 2019, 19:37
Правління клубу
Для термобокса с минимальными потерями достаточно и 20Вт. Но прогреть батарею быстро и поддерживать температуру заданную - реализация подогрева только по принципу Шевроле и Теслы.
Яркий пример из жизни: если вы замёрзли сильно, что быстрее вас согреет горячий чай или теплое помещение?
#95280Повідомлення 12 груд 2019, 21:18
В цьму році будо до -10 вже, підігрів швидко доводить до +5 і за годину вже +25, а якщо весь день кататися, то і до 40 була температура. Для зарядки вимикаю підігрів, бо температура там декілька годин тримається спокійно.
#95285Повідомлення 13 груд 2019, 00:08
Дякував (ла) 14 Подякували 42
Нужна помощь зала, помогите продумать сигналы будильника. Предположительно как Биос компьютера, сочетание длинных и коротких сигналов.
Хочу отразить такие состояния:
Сигналы Зуммера
а. Устройство включено (подано напряжение на контроллер)
б. Нагрев включен
в. Нагрев выключен
г. Зарядное подключено
д. Зарядное подключено но температура < 5C потому заряжать не рекомендуется.
е. Температура < 7C
ж. Напряжение ниже 33В подогрев отключен
з. Напряжение ниже 30В аварийно низкое напряжение
и. Ошибка нагревателя, рост температуры не происходит
к. Температура не опускается ниже 12С за последние 168 часов
л. Зарядка не происходила последние 480 часов
Какие есть идеи?
#95287Повідомлення 13 груд 2019, 01:51
Мій електротранспорт: -
Хочу електротранспорт: -
vintik писав(ла):
Нужна помощь зала, помогите продумать сигналы будильника. сочетание длинных и коротких сигналов.
Какие есть идеи?
Это архисложный вопрос. Предлагаете тире и точки.... Ну, а вдруг рядом окажутся радисты? Если настучать морзянкой "чижик-пыжик", то любой радист скажет что это "яйцо". Могут неправильно истолковать.
Не, если уж делать , то современный аппарат. Стереосистема ватт на 200 ( будильник должен быть слышен и соседям по подъезду) и речевой информатор. Игрушки с записью 45 секунд текста вполне доступны в магазине ардуинщиков.
Типа:
- Мороз таки скончался. Прошла зима, подходит лето, спасибо Винтику за это!"
- Ой-вэй! И шо вы там себе думаете? Эта батарея не заряжалась уже не помню сколько!"
А по-простому - почему не купить готовый термостат со всеми осмысленными наворотами и не маяться благоглупостями?
Все максимум в 200 -250 грн бюджета укладывается. Ну нет понимания как сделать подогреватель нормальный или датчик - ладно, подскажу, если губы подберете. Нежные, легкоранимые изобретатели...
#95297Повідомлення 13 груд 2019, 09:00
Незнайка Знайку недолюбливал
не вижу тут Незнаек, а скорее Винтиков, Шпунтииков и Самоделкиных, есть даже и Знайки. Но присутствует и некоторое количество Зазнаек. Именно о них шла речь.
Сделать подогрев на основе утюга( простейшего термостата) сможет и Незнайка, а вот сделать что-то оригинальное могут только Винтики и Шпунтики. Но никак не Зазнайки.
#95298Повідомлення 13 груд 2019, 09:02
Мій електротранспорт: MG4
vintik писав(ла):
Найдите словарь R2D2, и просто сделайте по нему.
Если для отладки, то можно предусмотреть опциональное подключение ЖКИ на HD44780, и писать туда просто текстом. А в "боевой" девайс просто его не ставить. Как уже писалось, для потребительского устройства эти все свистелки излишни.
Gray©at.
#95303Повідомлення 13 груд 2019, 09:50
Владимир, код определения зарядки занимает 9 строк с 25 по 33ю. Остальное - настройка вводов выводов и объявление переменных. По моему очень лаконично получилось. А вы мне так и не показали, как определять зарядку аппаратно? Удивите меня.
Ваши с GrayCat комментарии лишены юмора, инженерной мысли, а зачастую даже здравого смысла. Больше того, они даже не обидные.
Устройство имеет размеры 50х20х8мм, ну куда к нему лепить HD44780 или цифровой плеер? В одну батарею можно установить https://www.rcscomponents.kiev.ua/product/displej-oled-0-91-128x32-belyj-tekst_149700.html но пока не нашел к нему библиотеку.
Здоровые мысли есть у кого то?
#95320Повідомлення 13 груд 2019, 21:15
vintik писав(ла):
Да тут хоть какие-то обнаружить....
Пусть каким-то чудесным образом удалось узнать о подключении зарядного. Понятно.
Дальше.
1. Если зарядное подключено, то нагрев может быть включен или выключен
2. Если зарядное отключено, то нагрев может быть включен или выключен.
Ну, и зачем пыхтеть и определять подключение зарядника? Мысль где?
Пока просматривается только острое желание сообщить о подключении зарядника особой мелодией. А она для подогрева обязательно нужна?
#95332Повідомлення 13 груд 2019, 22:15
При подключенной зарядке батарея прогревается до большей температуры, про запас. Можно так же включать большую мощность подогревателя в этом режиме.
#95336Повідомлення 13 груд 2019, 23:47
vintik писав(ла):
А что, никак не понятно, что большую или меньшую мощность включим, а для подогрева 1л воды на 1С нужно все те же 1000 калорий? Время разогрева - да, будет меняться. А затраченная энергия - нет.
И куда спешить при зарядке? Это что, 5 минут? Явно больше, значит спокойно подогреется и обычной мощностью. Увеличите мощность на подогреватель - удлинится время зарядки, вы же часть мощности от зарядника отнимаете, а она строго ограничена.
"Про запас нагреем" несколько наивно. Опять нет ясного представления о порядке величин. Этот "запас" растворится за 15-20 минут на морозной улице.
Короче, нет ясного понимания простых и принципиально важных для этого прибора вещей. Но мы чего-то сразу в свистках застряли. А они вообще лишнее.
#95344Повідомлення 14 груд 2019, 10:47
Правління клубу
Если уж хотите производить заряд батареи в зависимости от ее температуры - то и ставим такую зависимость без излишеств. Прогрелась батарея до 10-15°C - пошел заряд, не прогрелась - ждем :)
Нагородить сложное - легко, сделать проще - сложно ;)
