Поточний час: 31 жовт 2026, 11:47
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 196 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 14  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Солнечные панели на Электромобиле.
#9534Повідомлення 05 трав 2015, 21:30
Михалыч, очень жалко вашу панельку. Как там с ней дела?
#9555Повідомлення 06 трав 2015, 19:23
Ну , причина в том, что эти сол.панели полугибкие, а привинченные на двойную кривизну, изогнулись (нагретые), около угла, сверх меры. Беда поправимая. В панели 44 малых последовательных ячеек. Если эту дефектную закоротить, то будет не 42 вольта ХХ , а 41в,
...практически, без разницы . Но , как это сделать по уму, чтобы не испортить ? ? ?
Коллеги, если кто то знает как или знает к кому обратиться, - поделитесь информацией.
#9561Повідомлення 07 трав 2015, 09:43
Хочу електротранспорт: Leaf
Валентин Михайлович, вы бы фото сделали, чтобы понимать, какой "масштаб бедствий". Как я понимаю, у вас оборвало все три (два?) проводника, которые припаяны на плоскости фотоэлемента.
Как один из вариантов ремонта - просверлить по два отверстия (в каждой из отломанных частей) в каждом проводнике, если они достаточно широкие и под винт зажать проводами. Если проводники узкие, то надо гравировочной машинкой типа дремеля снять защитный слой, припаятся к проводнику, потом место пайки зегерметизировать. Снова же, с фото было бы легче что-то советовать.
#9563Повідомлення 07 трав 2015, 11:30
IMG_20150507_120058.jpg [ 970.07 КБ | Переглядів: 9424 ]
#9565Повідомлення 07 трав 2015, 13:01
На фото не видно проводников поврежденного элемента. Если элемент целый в местах пайки, и поврежден только угол, то ремонтировать ничего и не надо. Все должно работать.
#9566Повідомлення 07 трав 2015, 13:43
Если бы знать, где те проводники и места пайки ? Там где подгорало , я удалил и заделал монтажным силиконом. Теперь не греется , но и тока не даёт., хотя напряжение есть.
#9574Повідомлення 07 трав 2015, 16:22
Проводники отметил на рисунки. Места пайки (обычно) - по всей длине с лицевой (светоприемной) стороны и двух или трех точках с тыльной стороны.
На фото ниже видно, как обычно припаиваются проводники к фотоэлементам:
1.jpg [ 33.48 КБ | Переглядів: 9407 ]
#9587Повідомлення 08 трав 2015, 09:29
а тем временем в индии....
http://manipal.edu/mu/news-events/news- ... r-car.html
http://elmob.co
#9590Повідомлення 08 трав 2015, 10:50
Значит ИНДИЯ ! - не Сомали, не Гаити и, даже не Гондурас .
.....И кстати Захар, обрати внимание на ДИЗАЙН..! Чхали ОНИ на " ТЕСЛОЛАМБОИНФИНИТИ"
#9594Повідомлення 08 трав 2015, 14:18
При всем уважении к НИМ, давайте не будет забывать, где ОНИ, а где ТЕСЛОЛАМБОИНФИНИТИ
#9595Повідомлення 08 трав 2015, 16:33
Но, это Вы про Географию с ПолитЭкономиой, а Я про Геометрию с площадью крыши , способной выдать Киловатт.
#9704Повідомлення 12 трав 2015, 17:43
shur1k писав(ла):
....Итак, Коллеги, чтобы мои неприятности с С.П. не послужили Вам антирекламой, сообщаю, что , я , таки закоротил дефектную ячейку; Теперь эта панель дает на ~ 1 вольт меньше, чего , подзаряжаемая ТБ не замечает.
.......Теперь сообщу о причине случившегося: - Все нежёсткие пластмассы и пластики имеют большой коэфициент теплового расширения. Так и эта СП имея всего 6 отверстий под винтовое крепление , может нагревшись на солнце, выгнуться не равномерно, а дать "морщину", превысив допустимый ( в этом месте) изгиб . Что и надломало кремниевую основу. Добавление точек крепления, устранит возможную проблему.
..... Но, зато, и вчера и сегодня с 11ти до 13ти, Киевское солнце выдавало на капот и крышу. 115- 120 ватт на метр кв . !
Да , у меня то всего панелей 1,5 м. кв. Но представте себе крышу ТС 4м Х 1,5м = 6 м.кв. Тогда, даже не в полдень , сол. крыша выдаст на батарею 600 ватт в час..
....Каждый час стоянки на солнце, экономичному электромобилю добавит солнечной энергии на 10 км пробега. , а , если , на работе или в сельской местности , или на рыбалке - на природе 6 -8 часов ? то - так ли уж необходима розетка. ..........................
Тем более, зная специфику НАШЕЙ ЭНЕРГЕТИКИ И ЭКОНОМИКИ ( газ уже втрое),-
надо ждать подобных сюрпризов и за киловатты.
0
Востаннє редагувалось Михалыч 12 трав 2015, 21:00, редаговано 1 раз.
#9708Повідомлення 12 трав 2015, 19:20
Михалыч что скажете? пойдут на трабант? их можно последовательно соединять...
http://kiev.ko.olx.ua/obyavlenie/gibkie ... fbf1ff3545
http://kiev.ko.olx.ua/obyavlenie/portat ... 0232fc02c9
http://olx.ua/list/user/1Vxu/
http://elmob.co
#9710Повідомлення 12 трав 2015, 19:54
Соединять можно , как угодно но, посчитай их паспортную мощность на метр квадратный:
Те что по 850 гр - 78 ватт. с метра кв. ; Для сравнения мои - 170 ватт. м.
.....( дешева рыбка - погана юшка)...
#9711Повідомлення 12 трав 2015, 20:25
понял. отбой(((
САША ДРЕДД!!
Оживи!
и скинь плиз ссылку тех что ты нашел 23 или 27% КПД! которые ты заказал!
ждем!
http://elmob.co
