Поточний час: 15 груд 2025, 14:36
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 30 ]  На сторінку 1, 2  Наступ.
 Заголовок повідомлення: БП Eltek SMPS 1000 SI 24V (11-30V)
#95582Повідомлення 17 груд 2019, 22:18
Дякував (ла) 14 Подякували 1
Хочу електротранспорт: электромотопараплан + Nio ES8
Цена 380грн -за 1 шт , сейчас все БП настроенные на 12 V (регулировка по напряжению есть 11-30V)
В зависимости кому что надо БП можно соединять последовательно и параллельно .
0663877721 вайбер ,звоните пишите только не очень поздно .
Обзор блока питания Eltek SMPS1000
https://www.youtube.com/watch?v=S5DNRrjV_Ac
Много информации по БП https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... 4v/page/4/
post-197151-0-85262400-1453061829.jpg [ 29.47 КБ | Переглядів: 22770 ]
изображение_viber_2019-12-17_18-10-11.jpg [ 148.52 КБ | Переглядів: 22770 ]
изображение_viber_2019-12-17_18-10-10.jpg [ 152.51 КБ | Переглядів: 22770 ]
изображение_viber_2019-12-17_18-10-13.jpg [ 168.93 КБ | Переглядів: 22770 ]
 Заголовок повідомлення: Re: БП Eltek SMPS 1000 SI 24V (11-30V)
#95587Повідомлення 18 груд 2019, 00:06
_Выпрямительный блок ELTEK SMPS 1000 SI - зарядное устройство и выпрямитель, который может работать самостоятельно, либо параллельно. SMPS 1000 SI широко применяется в системах электропитания фирмы Eltek и зарекомендовал себя как высоконадежный выпрямитель.
Для уменьшения размеров и веса, а также получения быстрой регулировки выходного напряжения, используется технология импульсного преобразования с высокой частотой переключений. Модуль работает при больших изменениях входного напряжения, обеспечивает плавное включение. На передней панели выпрямителя расположены светодиодные индикаторы, регулятор напряжения и контакты для измерения выходного тока.
Впечатления от блока питания ELTEK SMPS 1000 SI 24V самые положительные. Это промышленный импульсный БП со всеми защитами (от перенапряжения, от короткого замыкания).
Внутри установлен активный компенсатор мощности, двухтактный импульсный БП с выпрямителем на двух диодах с общей точкой двух полуобмоток трансформатора.
_Все собрано на совесть, мощный радиатор для конвекторного охлаждения, плата изготовлена из толстого стеклотекстолита, внушающие доверие трансформаторы и катушки индуктивности.
Данный блок питания подходит для радиолюбителей т.к. не создет помех при работе.
Так же из данного блока питания делают качественные зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов.
Возможно применение и в других сферах, так как это мощный высокопроизводительный и качественный блок питания.
Вход:
- Входное напряжение: 205-275 VAC, 150-205 VAC (максимум 1000 Вт);
- Частота: 45-66 Гц, одна фаза;
- Номинальный входной ток: 4,8 А при напряжении 230 VAC и полной нагрузке;
- Максимальный входной ток: 5,5 А при напряжении 185 VAC и полной нагрузке;
- КПД: больше 91%;
Выход:
- 24 VDC / 38,3 А (920 ± 20 Вт при 26,8 VDC)
- Напряжение: регулируется от 11 до 30 VDC
- Внутреннее ограничение напряжения: 30 VDC;
Общие:
- Размеры: 66.0 x 262 x 235 мм.
- Вес: 2,8 кг.
- Охлаждение: конвекционными потоками;
- Рабочая температура: от -10°C до +70°C (от 14°F до 158°F).
- Выходное напряжение автоматически понижается при температуре около +40°C.
#95596Повідомлення 18 груд 2019, 11:15
Есть возможность регулировки выходного тока?
#95597Повідомлення 18 груд 2019, 12:01
Kapral88 писав(ла):
Сам стал недавно обладателем этого чуда . Ранее просматривал в интернете подключение и регулировка БП . По памяти скажу что их переделывают на 3-30 В и ограничение по току от 15 ампер (меньше не получалось ). На передней панели есть регулировка по V , а сбоку еще есть два подстроечных резистора ( один был ограничение по току- если не ошибаюсь ) . Если ссылку найду то прикреплю .
#95600Повідомлення 18 груд 2019, 12:23
Kapral88 писав(ла):
https://youtu.be/Nze6yfNbbEA?t=330
Даташит на БП http://www.eltek.ru/media/documentation ... asheet.pdf
#95604Повідомлення 18 груд 2019, 14:16
Отправка Новой почтой - Размеры: 66.0 x 262 x 235 мм.
- Вес: 2,8 кг. . Деливери и Интайм находится в другом конце города .https://www.youtube.com/watch?v=2Mo1oEn ... e=youtu.be
#95612Повідомлення 18 груд 2019, 19:24
Есть один который не запускается - 250 грн .Что с ним не знаю ,я его не вскрывал.
И еще тем кто спрашивал про ответные разьемы - могу вырезать - 1пара (питание и выход ) 50 грн
#95618Повідомлення 18 груд 2019, 21:22
Остаток на сегодня 4 шт , тот что под ремонт продан. если есть желающие приобрести сообщите до 14 :00 завтрашнего дня , так как сегодня на НП три раза был ,что не очень интересно.
#95667Повідомлення 20 груд 2019, 23:19
Дякував (ла) 7 Подякували 104
регулировка ограничения тока там есть, два подстроечника сбоку, один ток, второй ограничение максимального напряжения. Также эти блоки могут работать в баяне, у них есть выход сзади, если эти выходы соединить у параллельных блоков, то они ток делят поровну. На морде есть выходы для мультиметра, это контроль тока, выход внутреннего амперметра. 6 таких блоков, питают сварочный полуавтомат, варят током до 180А.
#95672Повідомлення 21 груд 2019, 11:27
В мережі
Регулировка U, I.
max _ I _ U _.jpg [ 69.5 КБ | Переглядів: 22524 ]
#95695Повідомлення 21 груд 2019, 23:31
Осталось 2 не проданных блока и один в Киеве на Новой Почте ( заберут в понедельник ) у меня под вопросом . Возможно будут еще ,но цен не знаю .
#95701Повідомлення 22 груд 2019, 15:16
Бронь 2 блока до вторника.
#95784Повідомлення 24 груд 2019, 15:18
Дякував (ла) 17 Подякували 49
Мій електротранспорт: Электромопед Карпати
Купил у топикстартера 2 блока. Деньги скинул на карту. Товар пришел через день Новой почтой. Один блок проверил - работает вроде, на нагрузку не тестил, второй еще не проверили но думаю проблем быть не должно.
#95795Повідомлення 24 груд 2019, 20:09
Все блоки проверял на нагрузку (не люблю возвраты и претензии).
Что не проверял , так это напряжение от 10 до 30В, все блоки были настроены на 12 В.
Коментарій до файлу: Разъемы , сколько надо отрежу :)
вся плата 200 грн ,
с болтами на 2 БП 100 грн ,
На 2 БП 80 грн .
на 1 БП 50 грн
изображение_viber_2019-.jpg [ 137.73 КБ | Переглядів: 22371 ]
#95896Повідомлення 26 груд 2019, 10:37
Благодарю за зарядки! Всё получено и протестировано, работает как и должно!
