Поточний час: 16 вер 2026, 22:42
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 71 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Помощь новичку ! Всех с Новым Годом )
#96491Повідомлення 06 січ 2020, 17:03
Дякував (ла) 0 Подякували 1
Всем привет , появилась необходимость собрать электро вел для поездок на работу с и обратно ибо нет сил больше терпеть общ. Транспорт )) и так цель :
- дистанция в режиме газ в пол без педалей до 50-60км
- максимальная скорость 30 - 40км
- максимально лёгкий вес
Что имеем :
- райдер 92кг
- донор giant revel 26"
- бюджет минимальный 8000грн
Вопросы :
Насколько ощутима разница редукторного мк колеса на 36В и 48В ??
Отличие недорогих контроллеров от дорогих ??
Батарея : вообще не знаю из каких элементов собирать , обращусь за помощью в услугах , но хотелось бы услышать ваших советов !
Ну и в целом услышать советы знающих ! Всех с новым годом всем мир !!!
 Заголовок повідомлення: Re: Помощь новичку ! Всех с Новым Годом )
#96495Повідомлення 06 січ 2020, 17:27
Дякував (ла) 662 Подякували 298
Батарейка нужна на 20ач минимум для таких запросов, 48в, двиг можно редуктор
#96496Повідомлення 06 січ 2020, 17:33
Спасибо за ответ , скажите сколько может стоить батарея 48в 20аh?
#96509Повідомлення 06 січ 2020, 21:18
:D от 8к
#96513Повідомлення 06 січ 2020, 21:59
Shpachenko2020 писав(ла):
Сборка бостонів3.7в 42Ач 720 грн, якщо перерізати шини і перепідключити послідовно то отримаємо 7.4в 21ач (720грн)
щоб зібрати батарею 48В/7.4=6.5 бостонів .4680 грн+ бмс ( в принципі бмс при купівлі бостонів буде в подарунок)
Вага 6 кг
Сборка на 42 А разом з холдерами а це також економія.Ну паяльник доведеться своїми ручками потримати :)
Ну якщо не хочеться різати шини і паяти то 13 сборок купляємо і отримуємо батку 48в 42 Ач якої точно вистачить на 60 км без педалей. Правда така акб буде коштувати 9200. Вага 12кг
Якщо десь помилився в розрахунках, то специ поправлять :)
#96515Повідомлення 06 січ 2020, 22:15
Дякував (ла) 10 Подякували 63
БМС + ЗАРЯДНОЕ + олово+ провода и нормальные разъёмы-7,5 кГРИВ,если первый раз собираешь-не факт что сразу будет работать.
#96516Повідомлення 06 січ 2020, 22:32
Ну это выходит за рамки бюджета и вес так себе (( хорошо скажите что можно за АКБ придумать на 4-5 тыс грн ?
Я объясню мне от дома до офиса 16км и обратно 16км, на работе есть возможность заряжаться , но не хотелось бы возить з.у. да и заморачиваться со съемной батареей
#96518Повідомлення 06 січ 2020, 22:42
Акб на 36 в легша на вагу і на карман і на мяско для шашличка залишиться !
#96519Повідомлення 06 січ 2020, 23:04
Если поставить редукторник 36в 350 . И АКБ 36в 10ач , скажите дистанцию как можно проехать без педалей и с педалями ? Я понимаю что это расчет на бумаге , но хотелось бы хоть немного представлять )
#96520Повідомлення 06 січ 2020, 23:19
Можливо варто розглянути варіант купівлі заводського електровела, голандця чи німця. 4-5 тис грн такий донор+ добавити нову акб. Правда там в основному прямий привід і швидкість невелика. В самого Спарта, рідної нікелівої батареї 24/10Ач зараз вистачає на 8-10км без педалей , грунтовка/ траса 70/30. По трасі їде нормально, по пісчаній грунтовці гірше , важче котиться. Контролер всього 13А, приїдуть бостони - перейду на 36в 18а
#96521Повідомлення 06 січ 2020, 23:20
И ещё правильно ли я понимаю , если установить систему PAS ,можно ручку газа не устанавливать ??
И что значит макс. нагрузка МК 110кг, это общий вес , т.е. мой вес + велик не должен привышать 110кг ??
#96522Повідомлення 06 січ 2020, 23:22
IoN1 писав(ла):
Возможно вы правы ,) но так хочется что-то своими руками сделать )))
#96523Повідомлення 06 січ 2020, 23:25
Пишу по своему опыту, 48в 10ач, контролер 15а, двиг ДД, реальный пробег в городе 30+км на одной зарядке... Хотите 60км пробега смотрите в сторону 20ач
#96525Повідомлення 06 січ 2020, 23:33
thunder_blade писав(ла):
Я извиняюсь , но что значит "ДД"
#96526Повідомлення 06 січ 2020, 23:37
Директ Драйв - тип двигателя
