Поточний час: 17 черв 2026, 14:27
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 677 ]  На сторінку Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 46  Наступ.
#96446Повідомлення 05 січ 2020, 21:32
Сердцевина у вас отделена от пластины диска сцепления с прорезями под пружины. Вот эту часть нужно было проточить до диаметра, когда окна уйдут...можно даже оставить часть окон, если диаметр окажется мал для сверления крепежа или штифтов.
Да и чё мы гадаем...надо дождаться разборки :D
#96537Повідомлення 07 січ 2020, 08:38
Я тоже меняю периодически шлицы. И Удар шлицов при старте и снятии нагрузки тоже к этому причастен. Пришел к выводу, что нужно таки оставлять демфер диска сцепления, возможно только с двумя пружинками, как, например, у Сталкера на Кангу с завода. Или, может ”бублик” но с центровкой.
У меня еще и шлицы на кпп побило, но наверно изза несоосности или малого диаметра вала и большого момента.
#96540Повідомлення 07 січ 2020, 09:25
BUg писав(ла):
И как часто меняется шлицевая?
Востаннє редагувалось yuri 15 січ 2020, 12:13, редаговано 1 раз.
#96543Повідомлення 07 січ 2020, 10:03
Дякував (ла) 156 Подякували 103
Боюсь без резинового демпфера вам не обойтись. Шлицевая Таврической коробки рассчитана на максимальный крутящий момент Мемза, а это около 75 Нм, ДС 3.6 при старте 200 Нм (а может и больше при тапке в пол + резкая ударная нагрузка получим эквивалент еще большего крутящего момента). Тут если оставлять коробку надо точить свою шлицевую более длинную и посадкой в нулях или с небольшим натягом + центровка (как уже говорилось) + какой-нибудь "бублик" от Спринтера (Жигулевский при таких моментах я бы не ставил).
Вообще интересно хоть кто-нибудь к электромобилю с ДС 3.6 цеплял динамометр? Сколько все-таки он на старте вваливает крутящего момента? Хочется более точных цифр.
17 000 км
#96544Повідомлення 07 січ 2020, 10:15
Да все правильно описываете. Может все-таки шпонку срезало, а то как-то резко все произошло. Момент у ДСа неслабый, вот если бы еще оборотов прибавить.
#96556Повідомлення 07 січ 2020, 12:12
...снимите уже коробку,глянем :D ...может не всё так однозначно...
Странно шо так одномоментно всё произошло...или были какие-то симптомы?! Скрежет,щёлкание и т. п.?! Как-то всё «гладко» случилось...
yuri писав(ла):
...если всё было затянуто, то врядли. На цилиндрическом валу - да, а на конусе маловероятно...
С демпфером - ...м-м...не уверен,что это панацея. Важнее качество шлицевых деталей,отсутствие или минимизация люфта,ну и соосность. С соосностью вроде всё в порядке, а вот первые два пункта - ???
#96557Повідомлення 07 січ 2020, 12:17
Да там такой конус, не совсем конус. На старой коробке еще и плохо затянута муфта была, немного болталась на конусе, на новой коробке затянули хорошо. Вот Сеан выздоровеет, тогда и снимем движок. Кстати, насчет шпонки, она должна быть каленой, или как?
#96560Повідомлення 07 січ 2020, 12:20
...а-а, так мы не знаем всех «косяков»?! Ну тогда готовьтесь к «беспощадному осуждению» {!_!} {!_!} ...
Дяде Сергею привет! :winken:
#96562Повідомлення 07 січ 2020, 12:59
у меня на трабике без шума и пыли,на тормоз нажал....а он не тормозит....газу,мотор крутится,а авто не едет....разобрал,внутренних шлицов нет,а на коробке вал как карандаш заточен...ездил всегда на прямой передаче,думаю что просто выгибался вал,и сточил себя и втулку...если бы ездил как положено1-2-3-4 думаю все бы работало....
#96563Повідомлення 07 січ 2020, 13:02
Лев писав(ла):
Да не, вал коробки был в идеале, стружка сыпалась из шлицевой вставки, может у вас несоосность была?
#96570Повідомлення 07 січ 2020, 15:21
yuri писав(ла):
исключено,и мотор и трабиковская коробка,имеют круглые центровочные посадки...переходную плиту делал за одну установку
#96593Повідомлення 08 січ 2020, 00:01
У меня шлицы выходили что-то типа 20 тыс и 10 тыс км + проблемы с соосностью.
Без шума и пыли, раз и все.
Подсумирую
1. Шлицы должны быть калеными
2. Старт на высшых передачах убивает это соединение быстрее
3. Демпфер не панацея но улучшит условия работы шлицов.
Согласны?
#96602Повідомлення 08 січ 2020, 09:20
Шлицы просто должны соответствовать крутящему моменту.
#96605Повідомлення 08 січ 2020, 10:08
BUg писав(ла):
Подсумирую....
Согласны?
это не все...
есть еще момент жесткости системы...на это обычно забиваем,так как это связано с определенным конструктивным гемороем...
какие бы мы не сделали щлицы если под нагрузкой меняется геометрия,то это все не на долго...
в лифе шлицы как в жигуле ну +\-,а момент в разы выше и все работает..но там нету лишних удлинений,нет консольных валов,очень жесткие литые детали корпусов,первая шестерня на двух подшипниках полностью разгружена...и тд...
когда все собрано на шпильках,оно все под нагрузкой прогибается -считай появляется несоосность ну и все...все стирается...ну и сама коробка не рассчитана на трогание с прямой,ну или с третей передачи,она тоже испытывает повышенные нагрузки ...
ну это кратко,на самом деле тема очень обширная...
#96608Повідомлення 08 січ 2020, 10:58
Совершенно точно! Дяде,Лёве пятёрочка! {!_!} Часто делаем по принципу - "сойдёт", а в совокупности может проявиться негатив...
Но я-бы всё-таки ещё сделал упор на качество применяемого.В частности шлицевой части от диска сцепления.Выше указывал пример.
У Юрия вроде всё делалось неплохо...даже можно сказать хорошо,но вот где "всплыла" кажущаяся мелочь...х.з.?!
