Поточний час: 08 лист 2026, 13:04
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 335 ]  На сторінку Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 23  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Подогрев аккумуляторов
#96465Повідомлення 06 січ 2020, 11:20
Дякував (ла) 14 Подякували 42
Вы явно прикалываетесь, или опять не догоняете.
По ссылке Pololu размером с ноготь. Я собрал размером с 2 ногтя, и она, эта плата, кажется мне большой.
Pololu потребляет на холостом ходу 2мА, моя плата 10мA.
LM2596R и Pololu управляется (Выкл\Вкл) логическим сигналом, то есть возможна простая реализация автостопа.
Диапазон входных напряжений 7-45В, то есть DCшка не отвалится, когда 10S батарея разрядится до 28В.
#96466Повідомлення 06 січ 2020, 11:22
Винтик, если вас не устраивают габариты предложенных вам дисишек сдейлайте ее на одном мощном стабилитроне. Ваш девайс ток там миллиампер 10 тянет ведь? Будет на балластном резисторе рассеиваться ватта 3 - это фигня (как раз и подогрев дополнительный будет). Релюшку если надо выберете с катушкой на 48 вольт (полное напряжение батареи) и ключевать ее транзистором будете.
Это уже все прям попахивает каким то оккультизмом :XD: :DX: .
#96477Повідомлення 06 січ 2020, 12:05
Вы не внимательно читаете, первый вариант и был собран по такой схеме, на фото виден балластный резистор. Но та схема потребляла до 50мА.
Схема с дисплеем требует больше памяти, а значит другой процессор и большее энерго потребление (около 100мА)
В этом случае схема потребляет 5Вх0.1А=0.5Вт, а резистор со стабилизатором 35Вх0.1А=3.5Вт, что считаю неприемлемым.
Раньше я не разрабатывал миниатюрных устройств с питанием > 12В потому спросил здесь. Видимо поступил опрометчиво.
#96479Повідомлення 06 січ 2020, 12:15
3,5 Вт. рассеивания не так уж и плохо. За 10 часов эксплуатации (а десять часов кряду вы навряд ли будете ехать) вы потратите всего 35 Вт./ч. электричества. Это мизер по сравнению с расходом электричества на двигатель.
#96502Повідомлення 06 січ 2020, 19:12
Мій електротранспорт: -
Хочу електротранспорт: -
vintik писав(ла):
Нет, похоже, таки вы не догоняете. Вам показали пример DC-DC который работает с более широким диапазоном входных напряжений, чем вы это представляли.
Сделайте под свои требования такой DC-DC, который вас устроит. Показали вам, что это возможно. Всего-то пара транзисторов.
Ну а полногтя или три ногтя - типичный снобизм программера со слабой общетехнической подготовкой.
Экономить 10 мм платы на тачке размером с письменный стол... ну кто же вас поймет?
#96553Повідомлення 07 січ 2020, 11:19
Сейчас накидаю. :XD: :DX:
Куда уже проще.
Да да.jpeg [ 15.28 КБ | Переглядів: 10216 ]
1.png [ 5.36 КБ | Переглядів: 10212 ]
2.png [ 5.12 КБ | Переглядів: 10210 ]
#96554Повідомлення 07 січ 2020, 11:55
Спасибо! Замечательные микросхемы, очень подходят к моему проекту. Но к сожалению ни одну из них нельзя купить на Украине. Нужно заказывать от 3х шт. по 140грн за штуку.
К тому времени как я их получу, зима закончится, так и не начавшись.
Но всё равно, спасибо за внимание к теме и потраченное время!
#96559Повідомлення 07 січ 2020, 12:20
Ну так возьмите ериксоны....
#96568Повідомлення 07 січ 2020, 14:16
Да можно еще покопать китайских заменителей для этих микрух.
Кажется я когда то видел вообще трехногие импульсные DC (как КРЕНки), но было давно, надо вспоминать.
#96707Повідомлення 10 січ 2020, 16:19
Раз тема о подогреве батареи, спрошу. Есть ли датчики температуры тонкие,до 1мм толщиной, что бы можно было положить между плоскими ячейками LG ?И где можно купить.
#96710Повідомлення 10 січ 2020, 16:37
Может посмотреть в сторону SMD диодов или транзисторов?
Или шлифануть КТ315 транзистор.
#96712Повідомлення 10 січ 2020, 18:01
Или тонкий медный обмоточный провод с внешним усилителем и пороговой схемой ;)
#96713Повідомлення 10 січ 2020, 18:26
Есть такие Зображення Толщина где то 0.35-0.4мм. Купить можно в Китае.
Но у них места пайки и провод значительно толще самого датчика, и если его просто положить между пакетами то со временем оболочка пакета всё равно продавиться.
#96714Повідомлення 10 січ 2020, 19:01
А у нас таких нет? Можно ссылку на картинку или полное название?С китая долго ждать.
#96715Повідомлення 10 січ 2020, 19:04
На "Вороне" есть тонкоплёночные термодатчики, но он около 1.1мм толщина.
