Поточний час: 17 вер 2026, 20:50
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 335 ]  На сторінку Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 23  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Подогрев аккумуляторов
#96718Повідомлення 10 січ 2020, 20:33
Дякував (ла) 14 Подякували 42
http://top-shop-magazin.ru/i/32954339313.html
Не помню как он правильно называется и откуда они у меня взялись.
#96723Повідомлення 10 січ 2020, 21:53
Мій електротранспорт: -
Хочу електротранспорт: -
Обязательно толщиной меньше миллиметра?
#96730Повідомлення 11 січ 2020, 01:49
У меня посредине сборки между пакетиков для жесткости проложен лист дюраля.К нему и прикручен термодатчик.
И не надо искать каких то экзотических пленочных резисторов и потом дрожать и боятся , продавит он оболочку пакетика или авось пронесет
#96738Повідомлення 11 січ 2020, 09:32
У меня батарея уже собрана, между ячейками лакоткань, делаю ревизию и хотел всунуть между ячейками термодатчик.Но ваша идея понравилась, можно между ячейками просунуть пластину с тонкого альминия и потом снаружи прикрепить любой термодатчик.Наверное так даже будет надёжней в плане измерения температуры. Спасибо за подсказку.
#96749Повідомлення 11 січ 2020, 11:49
Или как у меня Зображення между пакетами фольгированный стекло текстолит а к нему приклеен датчик, к (медной стороне).
#96758Повідомлення 11 січ 2020, 14:20
Я всё таки сдался и купил Pololu.
Нет времени изобретать велосипед. Очень удобно, что вывод управления сразу разведен на пин.
Чтоб работал от 43В добавлю на входе 2 диода.
#96760Повідомлення 11 січ 2020, 14:44
Дякував (ла) 662 Подякували 298
2596 хорошая микруха, проследите что бы была HVS серия, и на выход предохранитель и супресор следом прицепите ;)
#96761Повідомлення 11 січ 2020, 14:49
vintik писав(ла):
... Чтоб работал от 43В добавлю на входе 2 диода.
Чтоб не было нежданчиков, входное напряжение не должно превышать 30-35В, потому как заявленные 40 - это чисто китайские. :D
А датчик температуры можно приклеить в выводной клеме ячейки (пониже).
#96792Повідомлення 12 січ 2020, 14:39
Мій електротранспорт: MG4
vintik писав(ла):
мне нужно хотя бы 43В
LM2576HV-MODUL
Понижающий DC-DC преобразователь. Вход 5...60 В. Выход: 1,23...26 В. до 3 А.
LT3800-Modul
Понижающий DC/DC преобразователь. Входное напряжение: 6,5...48 В. Выходное напряжение: 1,25...30 В. Макс. ток: 5 А
(у него, правда, есть баг в разводке!!!)
PS: Я смотрю, не тот класс мощности ;-) . А патамушта надо было сразу в вопросе не только напряжения, но и токи/мощности указывать.
Gray©at.
#96794Повідомлення 12 січ 2020, 16:09
Это как некоторые температуру МК меряют на крышках .
а потом удивляются почему у них обмотки горелые
:D :D :D
#96812Повідомлення 12 січ 2020, 19:15
Интересно, а чем это медный электрод - как термопровод, находящийся непосредственно в батарейке, хуже проложенной между ячейками алюминиевой пластины? И, тем более - засунутого между ячейками термодатчика? 8O
Вопрос на засыпку - в каком из трех вариантов более точно и оперативно будет измерена температура? :?
Приведенная аналогия с мотором некорректна по сути.
#96816Повідомлення 12 січ 2020, 20:35
Хотя бы тем , что температура там может скакать от нагрева при хорошей прогазовке ,особенно если контакт ослаблен , или пайка прогнила.
Знаем , проходили.
Да и многие делают батарею так что бы она охлаждалась
набегающим \исходящим с торца потоком воздуха , это в любом случае ведет к появлению градиента и как следствие не точном определении Т*.
#96817Повідомлення 12 січ 2020, 21:06
Это из разряда - как хорошо подключить термодатчик к плохо сделанной батарее? :lachtot:
Во-первых - исполнение батареи должно быть на высоком уровне, во-вторых - датчиков надо много. Иногда их ставят десятки. Тогда никакие одиночные ляпы не введут в заблуждение.
Измерение температуры на выводах практикует, например, Мицубиши, и батареи у них с воздушным охлаждением.
Так что, в умелых руках и попа - соловей! :D
#97080Повідомлення 17 січ 2020, 20:05
"Накаркал" ДядяВася, на 38В Pololu продержался ровно 3 секунды, и с характерным шпоком ушел в мир иной, унеся при этом с собой датчик температуры.
К такому повороту я был не готов, ну то есть привычно, "лес рубят - щепки летят" про запас мешок ардуин. Датчик температуры был единственным, он сгорел а ардуине хоть бы что.
Жду датчик, пересобрал на LM2596R пока работает.
#97086Повідомлення 17 січ 2020, 21:21
vintik писав(ла):
К такому повороту я был не готов, ну то есть привычно, "лес рубят - щепки летят" про запас мешок ардуин..
Конечно, Дядя Вася виноват. Ну кто ж еще?
Поворот событий был ясен еще с открытия темы.
Это не лес рубят, это вполне предсказуемо дров наломали. Одного мешка ардуинок мало будет.
