Поточний час: 03 лист 2026, 02:44
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 707 ]  На сторінку Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 48  Наступ.
#96759Повідомлення 11 січ 2020, 14:26
Дякував (ла) 0 Подякували 3
Доброго времени суток , долго присматриваюсь к проектом Электормобилий .Попал на ваш чудо форум. В личку писать нельзя, поэтому здесь. Лев, есть помпа от бмв N моторов . На CAN отвечает , но не стартует . Могу подарить безвозмездно. С контроллером от авиомодельных движков- стартует .
#96772Повідомлення 11 січ 2020, 20:34
спасибо,мне уже не надо)я все собрал) следующий проект пока не начинаю)
#96954Повідомлення 15 січ 2020, 18:59
приехал повервотчер!
IMG_20200115_184441.jpg [ 310.87 КБ | Переглядів: 13229 ]
давно не писал) особо не чего и написать) но тут новая штучка для авто,думаю поделюсь)))))
повервотчер с цифровым сенсором напряжения,работает до 600 вольт,завтра буду ставить)
по машине в целом все хорошо,заряжаем ,катаемся...уже пошла восьмая тысяча пробега на электричестве...
правда на прошлой неделе случилась довольно неприятная поломка,забился насосик от вебасто...
шутки шутками,а это страшная вещь)))))замерз капец....
насос почистил,делов на пять минут,на яме...проанализировал ситуацию,и пришел к выводу.что насос нужно ставить вертикально,вниз входным штуцером.это позволит собравшемуся мусору из него вывалиться...ну или просто не попасть,так как производительность не большая,он не сможет его засосать...
у меня же насос стоит горизонтально (так было проще его расположить под днищем авто),и это дает возможность мусору постепенно подтягиваться к насосу...
#96967Повідомлення 15 січ 2020, 20:29
...забился насос?! Как это могло случиться?! Или ты в спешке не вымыл радиатор?! Или шо ещё...
#96984Повідомлення 16 січ 2020, 08:41
насос тот,что солярку подает....импульсный...
#96986Повідомлення 16 січ 2020, 09:18
Дякував (ла) 88 Подякували 89
Лев писав(ла):
Насосы на печку ставятся горизонтально или под углом 30-45 градусов. Для большей уверенности поставьте перед насосиком фильтр для дизтоплива. Фильтр ещё и воду отсекает. Проверено годами на фурах.
#97006Повідомлення 16 січ 2020, 17:07
ну да, так и есть...в инструкции так написано...на трабанте стоял вертикально,с забиванием проблем не было,но дольше закачивал после того,как заканчивалась солярка...
поставил сегодня повер вотчер. но с андроидной магнитоллой он не работает((((((( получилось что зря купил магнитоллу((((((((((
#97013Повідомлення 16 січ 2020, 19:53
Лев писав(ла):
...абидна...но зная твоё «пристрастие к музыке» :D магнитола нужнее.
Но тогда может подумать над выдвижной панелькой?! Нет там на торпеде оригинального места? Шо б без колхоза и со-вкусом...
#97042Повідомлення 17 січ 2020, 12:42
Не знаю у кого как, но у меня PowerWatcher который на блютусе, вообще на холоде +5 и ниже не стартует. Такие дела. Феном прогрел немного и можно передёрнуть его пару раз. Тогда стартонёт и всё ок.
#97067Повідомлення 17 січ 2020, 16:44
магнитоллу брал изза повервотчера...музло из нее посредственное...альпайновский кассетничек роверовский в разы круче..да и приемник в нем получше....и в интерьере как влитой....андроидное табло отдельно от интерьера стоит...все вставлено без косяков,но дизайн не годится...попытался поскачивать разные скины чтобы хоть как-то более-менее всунуть в общую идею...безрезультатно,все равно гавно...
по повервотчеру в трабанте вопросов не было...и морозы были нормльные...две зимы проработал без проблем...правда он у меня всегда был включен,не зависимо от того включена машина или нет...то есть два года он не выключался вообще...телефон стоял стационарно в трабике,за ним сразу схема зарядки....она грела телефон когда включено зажигание....проблем тоже не было...
#97071Повідомлення 17 січ 2020, 18:29
Дай пару фоток салона-торпеды...неужели никак нельзя обыграть шо б попасть «в стиль»?!
#97072Повідомлення 17 січ 2020, 18:32
Лев писав(ла):
...в смысле чтоб отображение «экранное» присутствовало?! Тогда почему не планшет?! Вариантов инсталляции в Авто много. Имею ввиду коммуникационно-аппаратных...
#97166Повідомлення 18 січ 2020, 18:54
посмотри по запросу "интерьер ровер 75"там сотни фоток.а то я фотал -фотал,толком фото для понятия и не получилось...
зато сегодня немного отмотал пробег)))с почти трехсот тыс, оставил только то что на электро))))))
IMG_20200118_155136.jpg [ 214.22 КБ | Переглядів: 12984 ]
#97198Повідомлення 19 січ 2020, 11:49
Лев писав(ла):
Как отматывал? Поподробнее можно. А то только верхушка айсберга))
#97201Повідомлення 19 січ 2020, 12:05
отматывать просто)
снимаешь приборку,разбираешь,находишь микруху "еепром" -выпаиваешь...
в нашем случае нужно ее было припаять к программатору(просто продвинутого не было с прищепками и прочими приспособами) ну и программатор был не совсем для этих микрух...
калькулировали в "тахософт",хотя Женька сказал что можно и самому найти что менять,и пересчитать на что менять))))))
записываем в микруху то что наменяли...впаиваем в приборку...все.....дальше все обратном порядке....
в моем случае.по хорошему нужно было проделать эту операцию и в блоке света(там тоже записывается пробег) но это влияет только на то,что когда подключаю сканер,то могу посмотреть что в приборке и блоке света разный пробег...раньше было на приборке под 300тыс а блоке света 22тыс...ни на что не влияло.....
в некоторых машинах(эт я пока разбирался с процедурой узнал) данные о пробеге сохраняются в блоке АБС и во многих разные показания вызывают всевозможные глюки...народ ставит фильтры кан-шины ,короче иногда с заморочками,в моем же случае все просто))))))
