Поточний час: 03 лист 2026, 12:31
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 152 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Наступ.
#96795Повідомлення 12 січ 2020, 16:31
Дякував (ла) 2 Подякували 20
Мій електротранспорт: Китайское, самое дешёвое, Моноколесо. ГАЗ-21 гибрид (бенз,газ,электро)
Хочу електротранспорт: Тесла Кибер Трак
Авто почти собрано, стоит родной двигатель за ним родная коробка за ней електродвигатель балканкар ДС 6,3 ха ним 70ти сантиметровый кардан и родной мост. Столкнулся с проблемой включения заднего хода без использования КПП.
#96796Повідомлення 12 січ 2020, 16:35
Подскажите по контакторам. Сколько надо ампер для балканкара 6,3? И подойдёт ли если они все на 27 вольт? У меня есть 2 контактора ТКС101ДОД он на 100 ампер и 3 контактора ТКД501ДОД на 50ампер
#96806Повідомлення 12 січ 2020, 18:32
Крайний справа переключатель АЗ 3-30.
1578846631128-795736056.jpg [ 225.25 КБ | Переглядів: 25006 ]
#96809Повідомлення 12 січ 2020, 18:45
Донор тяжеловат. Но сейчас он весит с учётом сидений и всего остального 1650кг не учитывал АКБ
Коментарій до файлу: 21я волга
20180626_145524.jpg [ 482.51 КБ | Переглядів: 25006 ]
#96810Повідомлення 12 січ 2020, 18:55
Дякував (ла) 0 Подякували 202
Как электромотор влез в трансмиссионный тоннель волги? Не шаркает ли он по земле?
#96818Повідомлення 12 січ 2020, 21:23
sanfox писав(ла):
Постараюсь послезавтра зделать фото и покажу. Вырезал чуть больше шахту кардана. Немного ниже клиренс стал, но терпимо. Он больше торчит в салоне изза крепления и подушек
IMG-6260d548e6845a94e70bbf51c4ddf7a1-V.jpg [ 198.51 КБ | Переглядів: 24969 ]
#96837Повідомлення 13 січ 2020, 08:32
Korney писав(ла):
Я поставил такой как на фото(надписей нет)Работает уже 2,5года.(в теме создания авто http://electricmobile.org.ua/forum/view ... =33&t=1595 вроде подробности описывал)
IMG_0507.jpg [ 91.61 КБ | Переглядів: 24929 ]
IMG_0707.jpg [ 207.58 КБ | Переглядів: 24929 ]
IMG_0709.jpg [ 178.06 КБ | Переглядів: 24929 ]
IMG_1277.jpg [ 209.44 КБ | Переглядів: 24929 ]
#96838Повідомлення 13 січ 2020, 08:42
Korney писав(ла):
Друг по такому принципу собрал Мерса("качура"),но задней не заморачивался...
На какое напряжение решили включать ДС ?
#96844Повідомлення 13 січ 2020, 10:27
Goga65 писав(ла):
Korney писав(ла):
Тяжеловато толкать волгу задом в городе. Так что задняя полюбому нужна. Расчитываю на 80 вольт, АКБ соберу из никель кадмиевых 125ок. Кстати ищу такие акумы, можно в нерабочем состоянии, у меня есть щёлочь для них.
#96845Повідомлення 13 січ 2020, 10:32
Goga65 писав(ла):
Korney писав(ла):
Я так понимаю что твой контактор тройной, это супер. А у меня пока что только такие. Если б найти такой как у тебя былоб супер. И я так понимаю что каждый контакт можно отдельно включать и выключать другой?
#96853Повідомлення 13 січ 2020, 12:55
Korney писав(ла):
Зарисовки подключения:
IMG_1284.jpg [ 151.11 КБ | Переглядів: 24867 ]
#96854Повідомлення 13 січ 2020, 13:03
Korney писав(ла):
Думаю,что вы за проект кинулись на эмоциях {_____}
Я прежде чем решился,почти год "курил" форум...а если вкратце:
- то с 80-тю вольтами вы на ДС вряд ле наберете скорость 40-50км/ч
- для электричек только литий!
- не только я пробовал "реанимировать щелочь" - очень низкий %
#96866Повідомлення 13 січ 2020, 20:08
Ярославский фольксваген b6 ездит на дс-6,3 с напряжением батареи 150В, при этом у электромотора раздельное возбуждение обмоток с ослаблением поля статора. Он за сотню идет. Так что напряжение надо поднимать!
#96867Повідомлення 13 січ 2020, 20:30
А есть где почитать за него?! За vw...
#96870Повідомлення 13 січ 2020, 20:54
Первоначально в течение 1957 года машина выпускалась с модернизированным «Победовским» нижнеклапанным двигателем в модификации ГАЗ-21Б, имевшем более высокий рабочий объём за счёт увеличенного диаметра цилиндров до 88 мм, и с увеличенной степенью сжатия до 7,0 (2,42 л., 65 л. с. при 3800 об./мин., крутящий момент 15,8 кг•м
Коробка у 21 волги трехступка. Третья - прямая. То есть максимальная мощность, да и скорость будет когда на кардане 3800 оборотов.
