Поточний час: 02 лист 2026, 08:12
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 152 ]  На сторінку Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  Наступ.
#97270Повідомлення 20 січ 2020, 12:24
Goga65 писав(ла):
Ну ДСник стоит после коробки,и обороты ДВСа ему не грозят
...ну чё-ж не грозят?! На прямой передаче ...очень даже :D
#97276Повідомлення 20 січ 2020, 13:17
Goga65 писав(ла):
Так скорость будет 45-55кмч.
#97279Повідомлення 20 січ 2020, 13:21
Goga65 писав(ла):
У меня знакомый на "Мерса-качура" тоже в кардан врезал ДС 6,3 - сотню едет и ничего ДСу нет(из практики!)
#97281Повідомлення 20 січ 2020, 14:06
yuri писав(ла):
...да,в этом случае до 2000 об. Норм.
Goga65 писав(ла):
...тут шо-б делать выводы надо знать ГП...
На Волгах если не ошибаюсь 4.55, 4.1, 3.9 пары . Чем "моложе", тем меньше цифра :D Если на 21-й родная 4.55,то на сотне км/ч на кардане больше 4300 об.!!! 8O Думаю для ДС-а это многовато. 3200-3500 ещё норм., больше - страшно :?
Кстати ориентир на 100км/ч считаю не завышенным для любого ТС...
#97297Повідомлення 20 січ 2020, 16:22
Да, только жрет как не в коня корм. :D
#97310Повідомлення 20 січ 2020, 17:53
...читаю вот вас всех... 8) ....страшно становится...ну об чём речь? :? 8O
:irre:....ну вот без обид!
.......p.s.....правильно здеся как то.... кто то писал, что и камаз можна лектрафисыровать...!...а нннадо ли?
#97346Повідомлення 21 січ 2020, 06:27
Дякував (ла) 2 Подякували 20
Мій електротранспорт: Китайское, самое дешёвое, Моноколесо. ГАЗ-21 гибрид (бенз,газ,электро)
Хочу електротранспорт: Тесла Кибер Трак
Камаз не красивый, тягать им песок будет не очень выгодно на электротяге. А эту машинку делаю что б красивенькая была и каталась по курортному городу. На неё и так обращают внимаение, а когда она тихонько от АТБ будет отьезжать, многие удивятся.
#97347Повідомлення 21 січ 2020, 06:34
Подскажите. Сколько теряется енергии и мощьности на контроллер? Если поставить контактор 500 ампер на прямую от АКБ до движка и набрав максимальную скорость 45-55 км в час, потом тумблером включить контактор который замкнёт цепь в обход контроллеру и включер режим круиз контроля, мщьность добавится? Есть смысл? И как включать лучше? На полном включении педали в пол или отпустить и включить тумблер?
#97348Повідомлення 21 січ 2020, 08:09
Не советовал бы вам этого делать категорически, потери на контроллере невелики, лучше пользоваться круизом самого контроллера, если в нем есть эта функция.
#97349Повідомлення 21 січ 2020, 08:41
Обьясните почему?
#97359Повідомлення 21 січ 2020, 10:06
А обьясните ЗАЧЕМ??? - вам так нравятся импульсы токов?
#97360Повідомлення 21 січ 2020, 10:30
Вы не получите выигрыш в мощности, а если вдруг забудете выключить тумблер, то педаль газа работать не будет, а тут вдруг надо будет быстро сбросить скорость или просто начнете включать контактор в начале движения, а у вас двигатель подключен напрямую, рывок будет неслабый.
#97365Повідомлення 21 січ 2020, 11:21
Поидее должен получить выигрыш в мощьности. А насчёт отключения, это продумал, принажатии слегка перали ел газ или штатного тормоза цепь будет размыкаться, а заниво включаться только при включении снова. Кстати насчёт тормозов ничего не переделывал. На машине нет ни гура не вакуума. Так что в этом этот донор дал хоть какойто плюс
#97373Повідомлення 21 січ 2020, 17:35
Вы представляете что такое контактор отключать под нагрузкой? Пару тройку таких отключений и следующее может быть плачевное, элементарное залипание приведёт к аварии. Не забывайте ещё о том что Д.С. без нагрузки не должен работать.
#97377Повідомлення 21 січ 2020, 18:59
Korney писав(ла):
Не подумайте что отговариваю, но критикую. В таком варианте как вы описываете - гуд! Но не играйтесь с контактором, только контроллер!!! {zzz}
Да, и контактор не менее КМ600. (600А).
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 56
