Поточний час: 02 лист 2026, 08:14
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 152 ]  На сторінку Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Наступ.
#97379Повідомлення 21 січ 2020, 19:05
Дякував (ла) 2 Подякували 20
Мій електротранспорт: Китайское, самое дешёвое, Моноколесо. ГАЗ-21 гибрид (бенз,газ,электро)
Хочу електротранспорт: Тесла Кибер Трак
Kapral88 писав(ла):
Вы представляете что такое контактор отключать под нагрузкой? Пару тройку таких отключений и следующее может быть плачевное, элементарное залипание приведёт к аварии. Не забывайте ещё о том что Д.С. без нагрузки не должен работать.
Насколько я понимаю, то контактор редназначен для того что б включаться под напряжерием
#97382Повідомлення 21 січ 2020, 19:13
Александр.TUZ писав(ла):
Korney писав(ла):
Камаз не красивый, тягать им песок будет не очень выгодно на электротяге. А эту машинку делаю что б красивенькая была и каталась по курортному городу. На неё и так обращают внимаение, а когда она тихонько от АТБ будет отьезжать, многие удивятся.
Не подумайте что отговариваю, но критикую. В таком варианте как вы описываете - гуд! Но не играйтесь с контактором, только контроллер!!! {zzz}
Да, и контактор не менее КМ600. (600А).
Уговорили. Небудет напрямую через контактор. Подскажите ещё такую штуку. Если на контакторе для заднего хода я замыкаю некоторые контакты латуневыми пластинами, то это намного хуже чем медь?
#97384Повідомлення 21 січ 2020, 19:19
Вы же я так понимаю учились в школе? Физика 8 класс
Удельное электрическое сопротивление:
Медь 0,01724…0,018 Ом·мм²/м
Латунь 0,025…0,108 Ом·мм²/м
Бронза 0,095…0,1 Ом·мм²/м
#97388Повідомлення 21 січ 2020, 20:02
Вобщем ничего страшного
#97391Повідомлення 21 січ 2020, 20:36
0,108/0,018 = 6 O_o Всего лишь в 6 раз сопротивление выше, совсем ничего страшного
#97394Повідомлення 21 січ 2020, 20:55
Korney писав(ла):
Korney писав(ла):
Не ну делать такую машину и нет меди! Какие полосы нужны?
#97399Повідомлення 21 січ 2020, 21:39
Korney писал:
"Уговорили. Небудет напрямую через контактор. Подскажите ещё такую штуку. Если на контакторе для заднего хода я замыкаю некоторые контакты латуневыми пластинами, то это намного хуже чем медь?"
Уже надоело публиковать фото из своей темы,.....на четвёртой странице в Вашей теме УЖЕ БЫЛО!!!.......чётко видны латунные пластины!!! Данный переключатель "вперёд-назад" эксплуатирую почти ДВА года. Полёт нормальный!
И я уже предлогал: есть вопросы- пишите в личку. А лучше изучите всю мою (и не только мою) тему по этому вопросу... :wallbash:
И кстати, подобный переключатель работает у знакомого с пластинами из нержавейки, греется незначительно, но намного износоустойчивее.
#97407Повідомлення 22 січ 2020, 06:43
Korney писал:
Я и спрашивал где его можно преобрести и за сколько? Или самому его лепить? И ответа не получил.
Кстати, Не заметил что латунь, думал медь, спасибо что сказали. А нерж вроде имеет большее сопротивление чем латунь.
#97411Повідомлення 22 січ 2020, 08:39
Делал (лепил) сам. Если определитесь с габаритами рычага, помогу сделать. За цену можно договориться (в личке).
#97413Повідомлення 22 січ 2020, 09:24
Korney писав(ла):
:gott: {!_!}
#97415Повідомлення 22 січ 2020, 09:26
Korney писав(ла):
Вроде в обсуждении еще была "цельность" передней сидушки :?
#97418Повідомлення 22 січ 2020, 10:35
Goga65 писав(ла):
Korney писав(ла):
Сидушка полюбому будет родная. Посмотрим как получится с контактором. Пока есть время по часу в день занимаюсь. Примерял сидушку, немного движок мешает тяге которая отвечает за перемещение сидушки вперёд,назад.
Будет ещё стоять амперметр на 500 ампер, кстати если надо есть ещё один.
20200121_104657.jpg [ 170.66 КБ | Переглядів: 9445 ]
#97428Повідомлення 22 січ 2020, 12:56
Korney писав(ла):
Это амперметр или головка? Думаю больше 300 не нужно.
#97430Повідомлення 22 січ 2020, 13:11
так на 500А шунт должен быть раза в 4 больше этой головки.
#97462Повідомлення 22 січ 2020, 19:05
i8086 писав(ла):
Этот амперметр с КА -25 там провода ведёт к шунту, шунт находится как можно ближе к агрегату потребляемого такой ток.
И может кто поможет найти в Украине моторное масло для ДВС Купер 5в30 подусинтетика или подобное
20200121_104705.jpg [ 136.84 КБ | Переглядів: 9394 ]
20200121_104716.jpg [ 154.94 КБ | Переглядів: 9394 ]
20200121_104800.jpg [ 163.46 КБ | Переглядів: 9394 ]
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 58
