Поточний час: 03 лист 2026, 12:53
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 31 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3  Наступ.
#97713Повідомлення 27 січ 2020, 16:59
zhuchella писав(ла):
На фото новые ячейки ? Или вытянутые с батарей ?
Ячейки из новых промышленных модулей, 63Ah на вид новые а 94Ah имеют небольшие остатки клея.По емкости все соответсвует даташиту, 63Ah при токе 21А должны отдавать 236Wh, у меня вышло 235.7Wh при среднем токе 37А. 94Ah при токе 31А должны отдавать 345Wh, вышло 366.5Wh при среднем токе 36А.
GrayCat писав(ла):
Вот, собственно, в том-то и основной вопрос: есть ли у нас спецы "вправить мозги"
Возможно все будет работать и так, нужно узнать в каком диапазоне напряжений работает батарея в фиате, я могу проверить какую емкость в этом диапазоне отдаст 94Ah ячейка.
#97714Повідомлення 27 січ 2020, 17:16
Birel писав(ла):
GrayCat писав(ла):
Я могу узнать самостоятельно этот диапазон ?
#97717Повідомлення 27 січ 2020, 17:41
Думаю можно посмотреть напряжение полностью заряженной и разряженной батареи через Alfa OBD.
#97719Повідомлення 27 січ 2020, 18:09
В мережі
А разве у Фиата не 60ah ячейки? И 15мм там может не быть. Для 6-и ячеечных модулей пофиг, там высоты хватает, а для 5-ти проблема- они в плотных сборках. Да и перепаковать стальные бандажи модулей надо ещё постараться. Вот пара фот на шо похожа эта батарея:
D13EEFD2-99F8-46A7-9991-B5A3936971C5.jpeg [ 393.43 КБ | Переглядів: 11856 ]
0AE1B1EA-6066-4442-96B4-8D086A980357.jpeg [ 353.59 КБ | Переглядів: 11856 ]
#97720Повідомлення 27 січ 2020, 18:10
В мережі
...хотя нет, соврал, по 15мм под крышечками там будет...
#97721Повідомлення 27 січ 2020, 18:13
В мережі
Всего в батарее 97 ячеек. Семь модулей по шесть ячеек и одиннадцать модулей по пять.(это если нужна общая инф.)
#97722Повідомлення 27 січ 2020, 18:21
У BMW i3 ячейки 60Ah а для Fiat 500e были разработаны 63Ah ячейки. От плоскости куда приваривается перемычка шпильки добавляют 12мм.
#97735Повідомлення 27 січ 2020, 21:57
Birel писав(ла):
кто и за какие деньги может приварить шпильки к фиатовским ячейкам?
#97748Повідомлення 27 січ 2020, 23:07
Мій електротранспорт: MG4
AlfaOBD есть, KW902 есть -- постараюсь при возможности посмотреть напряжения.
Gray©at.
#97761Повідомлення 28 січ 2020, 08:15
GrayCat писав(ла):
Был бы благодарен. Может получится сделать общими усилиями.
#97762Повідомлення 28 січ 2020, 08:18
Уже даже рассматриваю вариант допбатареи от Волта, с которой меньше гемора с программированием, но больше с размещением (багажник у нас маленький), охлаждением и т.д.
#97772Повідомлення 28 січ 2020, 10:59
А в чем разница добавить батарею от вольта или увеличить емкость родной, мозги одинаково на это будут реагировать. Бросить в багажник батарею от вольта легче но пострадает безопасность, не будет багажника и добавиться лишних 150кг , что скажется на развесовке и управляемости. 94Ah ячейки тоже немного тяжелее и весят 2.03кг а 63Ah ячейка весит 1.83кг, при замене ячеек масса батареи увеличится на 20кг.
#97776Повідомлення 28 січ 2020, 11:37
Но мне кажется, что все таки проблема еще и будет с тем что у бмв батарея 96 ячеек а в фиате 97.
#97797Повідомлення 28 січ 2020, 20:25
Так модули от i3 не станут в 500e ни под каким соусом :) Только замена всех 97 старых ячеек на 97 новых в родных модулях 500е.
#97878Повідомлення 29 січ 2020, 20:46
TheMarshall писав(ла):
На моих ячейках шпильки приварены лазером на заводе изготовителе, теоретически можно лазером приварить и у нас, но в Вашем случае проще просверлить отверстие глубиной 6мм и нарезать резьбу М6 в теле ячейки.
