Поточний час: 25 серп 2026, 14:14
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 313 ]  На сторінку Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Бюджетный электромотоцикл с нуля
#98023Повідомлення 31 січ 2020, 12:33
Темнеменее железо важно. без него тесамые силы ампера будут несконцентрированы в зазоре. что повлияет на тот самый вектор и общее тангенциальное усилие. ну а размер железа должен мочь протащить поле. Сила магнитов темнеменее довольно интересный показатель. они могут создавать 28-33Тл . а железо которое с ними работает только 1.8-2.2 , а так как момент всеже создается в зазоре, то часть тока тратится на тупое перемагничивание лишнего поля магнитов. Ну и как уже все знают противоедс всегда мешает мотору (( потому еще часть енергии приходится тратить на то самое подавление поля на векторах 0 и 180 градусов.
#98024Повідомлення 31 січ 2020, 12:44
К комбатос.
1. Давайте изначально приведем все к общему знаменателю. Нас интересует момент или мощность? Чтобы не было непоняток.
2. Статью я прокрутил колесиком мыши и не увидел ни одной фотографии где мотор собран из фанеры и проволоки (без железа). Развейте миф про ненадобность железа в моторе (фанера и проволока рулит). Только не формулами а характеристиками реальных моторов.
#98027Повідомлення 31 січ 2020, 13:25
Это к слову о моменте (в данном видио отталкивание) без железа , при различных напряжениях
#98028Повідомлення 31 січ 2020, 13:48
Мій електротранспорт: -
Хочу електротранспорт: -
Combatos писав(ла):
Сейчас параллельно работаю над дисплеем для Kelly, который будет отображать на одном экране батарейный (или фазный) ток, напряжение, температура обмотки мотора, обороты мотора, положение датчиков Холла, положение ручки газа, время, скорость, пройденный путь за поездку и общий пройденный путь. Второй экран - мощность, ёмкость потраченная, оставшаяся (типа цикл-аналист). .
Без третьего экрана, который оперативно показывает цену на дрова на лондонской бирже все это бесполезно.
#98030Повідомлення 31 січ 2020, 14:04
Есть два мотора:
АИР 100 S2 33 кг. момент 13 Н*м
АИР 90 LB8 28 кг. момент 15 Н*м
Второй двигатель более легкий, да еще с меньшим диаметром ротора - а момент больше!
Танго, твоя "гениальная" формула нихрена не работает! 8O Будешь дальше препираться? :wallbash:
(При одинаковом весе железа момент сильно зависит от конструкции/геометрических размеров ротора и количества полюсов.)
Сам спросил сам и ответил (про полюса и соответственно обороты). :lachtot:
Праздники то кончились давно.
Формула то не моя а лет сто или двести назад выведена.
Востаннє редагувалось танго 31 січ 2020, 14:13, редаговано 1 раз.
#98031Повідомлення 31 січ 2020, 14:10
Combatos писав(ла):
2) мощность двигателя который вращается с частотой 10 000 об./мин и развивает момент 0.1Н, равна мощности двигателя вращающегося с частотой 100 об/мин и развивающего момент 10Н.
А что вам в таком случае мешает сделать момент 10Н при 10000 об/м на этом же железе?
Просто добавьте мощности (повысьте напряжение), делов то. :XD: :DX:
Или дым пойдет?
#98032Повідомлення 31 січ 2020, 14:25
если применит сверхпроводниковіе обмотки ? )) или Жидкий азот для охлаждайкиЄ, то вовсе и неслабо.
#98033Повідомлення 31 січ 2020, 14:30
Дякував (ла) 16 Подякували 43
Мій електротранспорт: Honda Dio Custom Electric, Custom Heavy Electric Bike, Kawasaki KX85 конверсия
Хочу електротранспорт: Tesla model X
Микроватт писав(ла):
Combatos писав(ла):
:D Легко! Любой каприз за ваши деньги. А если серьёзно, очень долго делаю этот дисплей. Точнее, с большими перерывами. А это очень даже нехорошо, приходится каждый раз вспоминать свой же код. Не хватает времени на всё, что хочется сделать, к сожалению. Но доделаю по-любому. Люди ждут, хотят тестировать
#98034Повідомлення 31 січ 2020, 14:54
О. мі тоже стенд сооружаем. из лиф мотора. с тензодатчиком чтоб все по полной мерять ) и мех мощность и єлектро.
через недельку будет. покажу. ну и приходите тестироваться ))
#98035Повідомлення 31 січ 2020, 15:01
танго писав(ла):
К комбатос.
1. Пусть будет момент. Вы же про него твердите: "И еще раз повторю для тех кто в танке - тяга или он же момент именно мотора зависят только от количества вложенного в мотор железа". Очень смущает слово "только" в этом вашем изречении.
2. Прокрутить колёсиком мыши недостаточно, это не статья, а научный труд - исследования, проведённые в МIT (Массачусетский Технологический Институт, один из самых престижных вузов планеты). И я не утверждал о ненадобности железа в моторе, я говорил о том, что железо - далеко не решающий фактор.
#98037Повідомлення 31 січ 2020, 15:22
Танго, прочитайте хотя-бы стр. 38-40 этой книги. Google-переводчик вам в помощь, для понимания пойдёт. Там рассказано о преимуществах и недостатках моторов без сердечника
#98038Повідомлення 31 січ 2020, 15:33
Могу и без переводчика. ;)
Все институты (о наших - не знаю) добросовестно (и это похвально!) отрабатывают вложенные в них средства.
И хорошо что любой может почитать это.
#98048Повідомлення 31 січ 2020, 19:21
Некоторые данные из вышеупомянутой статьи сведены в таблицы.
В третьей колонке вариант мотора без сердечников (железа).
Чего убыло, чего прибыло смотрите сами.
Без железа.docx [127.68 КБ]
Завантажень: 433
#98051Повідомлення 31 січ 2020, 20:48
Дякував (ла) 14 Подякували 42
Combatos, не обращайте внимания на теоретиков, они только отвлекают и уводят тему в сторону.
Сегодня на работе внимательно рассмотрел генератор. У него другая укладка обмоток.
Внимательно прочитал Вашу тему и рассмотрел все фотографии. При такой укладке витков у вас образуются только положительные полюса? Вы можете нарисовать, как проходят магнитные силовые линии в этом моторе?
#98054Повідомлення 31 січ 2020, 21:18
Vintik, у вас наверное генератор с 36 зубьями на статоре. Там другая намотка, верно. Но лучше такие генеры не использовать для переделки, будет сильно греться железо статора из-за вихревых токов, там частота перемагничивания будет в 2 раза выше. Используйте для переделки генераторы с 18 зубьями, как у меня. Кстати, из другого генератора, поменьше (Г287) я сделал лодочный мотор. Работает хорошо, мне нравится :)
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 40
