Поточний час: 01 лист 2026, 16:18
 Заголовок повідомлення: "Саксофонизация" продолжается!!!
#9807Повідомлення 16 трав 2015, 07:54
сегодня в Киев заехали еще два Ситроена Саксо. :bravo:
в клубе пополнение-одна моя,вторая еще не знаю,но кто то из Киева.
20150516081011.jpg [ 408.57 КБ | Переглядів: 14569 ]
20150516081101.jpg [ 357.79 КБ | Переглядів: 14569 ]
 Заголовок повідомлення: Re: "Саксофонизация" продолжается!!!
#9808Повідомлення 16 трав 2015, 08:06
Вторая моя)))
http://elmob.co
#9810Повідомлення 16 трав 2015, 10:06
Это просто праздник какой-то!
Пробег на LiFePo4 - 73000 км.
#9812Повідомлення 16 трав 2015, 17:47
Запустили обе рабочие
осталось подключить акумы и все)
БЛАГОДАРНОСТЬ Сергею и Гене и Батисафу за помощь!
http://elmob.co
#9817Повідомлення 17 трав 2015, 10:04
Дякував (ла) 0 Подякували 6
Хочу електротранспорт: Треба не хотіти а заробити!
Привет всем членам клуба и любителям эл.транспорта от меня.
Тоже не прочь обзавестись таким Саксом.
Захар где такую купить?
#9825Повідомлення 17 трав 2015, 14:40
именно таких,похоже,уже не осталось,выгребли всё,но этот человек сейчас будет привозить всё что имеет электродвигатель,поэтому можно с ним связаться и пообщаться.
#9854Повідомлення 19 трав 2015, 01:22
сегодня мы с Геной установили 32 ячейки с лифа,16 последовательно и две в параллель,выехали,проехались первые 25 км.Самое интересное что включилась "родная" зарядка!!!сам не знаю каким чудом.При помощи её сейчас и заряжаю,только нужно за напряжением следить и вовремя выключать.
#9857Повідомлення 19 трав 2015, 07:37
Мій електротранспорт: Славута
doc1972 писав(ла):
Зарядка включается если есть сигнал от лючка. Просмотрите этот концевичек, как он включается/выключается.
Во встроенной зарядке нету CV режима. Поэтому аккуратно заряжайте.
Дорога покорится идущему
#9876Повідомлення 19 трав 2015, 19:49
Романтик писав(ла):
doc1972 писав(ла):
уже и дверцу закрывал и кабель зарядный менял-так же заряжается,ничего не меняется.
#9877Повідомлення 19 трав 2015, 20:21
проехал сегодня 52 км,напряжение на ячейках 3.91в
#9878Повідомлення 19 трав 2015, 20:23
ZaxaR.tv писав(ла):
Гена зарегистрировался под ником Геннадий.
#9892Повідомлення 20 трав 2015, 12:12
Романтик, а подскажи пожалуйста по щёткам в Лероевском моторе.
Как часто их нужно менять, и нужно ли?
#9893Повідомлення 20 трав 2015, 12:16
SOLOD писав(ла):
Тысяч 40 они отхаживают.
Нужно открутить лючок снизу на двигателе и посмотреть насколько они сточились.
#9920Повідомлення 21 трав 2015, 23:40
много вопросов возникает по новому электромобилю по сравнению со старым:
1.не всегда срабатывает рекуперация,бывает машина уходит в накат,а затем,через несколько секунд начинает ощущаться торможение двигателем.
2.очень шумно работает вентилятор охлаждения двигателя,очень высокие обороты как у турбины реактивного самолета.В первой машине обороты низкие,его практически не слышно,только при открытом капоте.
3.при зарядке работает вентилятор охлаждения радиатора контроллера-я это связываю с тем что заряжаю штатным зарядным устройством,которое расположено в sagem box.
Нашел одно отличие от первого автомобиля-наличие "отпугивателя пешеходов",это такая кнопочка возле реверса,при нажатии создается негромкий звук высокой частоты сходный со звуком при включении заднего хода в некоторых авто.Пробовал-помогает,люди оборачиваются,а то многие не слышат движения авто,а при приближении сильно пугаются и удивляются.
#9924Повідомлення 22 трав 2015, 07:39
Хочу електротранспорт: любой
doc1972 писав(ла):
как я понимаю,родные никелькадмиевые аккумулятьры имеют водяное охлаждение ,поэтому наверное и вентилятор охлаждения включается при зарядке .Должен быть датчик температуры охлаждающей воды аккумуляторов. . Да и сам контроллер охлаждается водой.
