Поточний час: 12 груд 2025, 11:39
 Заголовок повідомлення: БМС от Романтика
#12143Повідомлення 22 серп 2015, 15:03
На днях довелось настраивать БМС от Романтика. Взял вместе с кабелем, надеясь в перспективе закупать их ещё. И вот по настройке меня ждало несколько подвохов.
  • Настройка уровней напряжений происходит только при подключении сателлитных блоков к аккумуляторам. Часть данных записывается и в них, а питаются они от батареи. Пришлось тянуть сборку аккумуляторов к компьютеру
  • Программа прошивки требует что-то качать из интернета. В гараже интернет был слабенький, пришлось делать ухищрения.
  • Программа прошивки требует .NET Framework 4. Очень тяжёлый продукт, с установкой которого часто возникают проблемы. Из-за него не смог запустить 300кБ конфигуратор БМС на нетбуке. Пришлось идти на офисный компьютер.
  • Окно настройки уровней напряжения явно неинтуитивное. Напряжение дано в мВ, но про это ничего не сказано. Присутствует отдельная кнопка записи напряжений в БМС помимо общей кнопки записи. Напряжения нужно менять по одному и записывать по отдельности в БМС. И самое главное, практически нереально догадаться, что значат сем регулируемых уровней напряжений
    Настройка под Китай 37A specification.PNG [ 34.57 КБ | Переглядів: 5835 ]
Пишу всё это ни в коем случае не для того чтобы приумалить заслуги автора, а для того чтобы предупредить остальных пользователей по настройке БМС.
 Заголовок повідомлення: Re: БМС от Романтика
#98534Повідомлення 09 лют 2020, 12:15
Буду ставить себе экранчик. И сразу несоклько вопросов.
Когда будет горизонтальная прошивка?
В горизонтальной прошивке разъём получится слева или справа?
Как автоматически уменьшить яркость экрана при включении габаритов?
Как вывести внешние кнопки? Припаянные торчат в разные и очень неудобные стороны.
Коментарій до файлу: Вариант, когда разъём слева.
P_20200209_112016.jpg [ 360.44 КБ | Переглядів: 5296 ]
Коментарій до файлу: Кнопки в разные стороны
P_20200209_114007.jpg [ 229.36 КБ | Переглядів: 5296 ]
#98549Повідомлення 09 лют 2020, 14:33
Дякував (ла) 0 Подякували 202
Я тоже хотел приобрести такой экранчик, но у меня, к сожалению, БМС на 44 ячейки на титанате глючит. Какая то фигня с протоколами опроса ячеек. То есть связь, то нет. Очень плотно с Юрием общался, перепробовал все прошивки и варианты, подключал БМС от сети и от батарейки, чтобы не было помех - все тщетно! Так и работает в режиме балансира. :(
Если бы работала без заминок, то докупил бы экранчик для поячеечного мониторинга.
#98562Повідомлення 09 лют 2020, 15:49
Ух, я тоже держу кулаки, чтоб у меня опрос сателитов не глючил. Сателиты в разных ящиках сзади, а главный блок будет впереди под капотом. Так его проще настраивать и подключать.
Всю проводку связи провожу проводом 1мм2. Стараюсь заплетать его в жгут. Не вести близко возле силовых проводов. Но практика покажет.
#98568Повідомлення 09 лют 2020, 17:23
У меня все в одной коробочке этажами с расстоянием 10мм между модулями, тем не менее...
#99132Повідомлення 17 лют 2020, 09:04
Мій електротранспорт: Славута
Прошу прощения, был в оффлайне.
1.2. Я пока, что не планировал делать горизонтальную прошивку. Но в том виде как есть - развернуть не сложно. Могу сделать достаточно оперативно. Относительно разъема - как скажете, так и сделаю.
3. На существующей ревизии - никак. Аппаратно не предусмотрена регулировка яркости.
4. Подпаять параллельно(или вместо) кнопке проводочки и вывести на кнопку. Если возник такой вопрос - напрашивается мысль в следующей ревизии вывести эти сигналы на отдельный разъем.
Дорога покорится идущему
#99390Повідомлення 20 лют 2020, 10:51
Романтик писав(ла):
Давай разъём влево. Согласен на кривизну шрифтов, если прошивка появится оперативно. Как раз баг с запятой в температуре подправишь.
