Поточний час: 18 груд 2025, 04:46
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 38 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Как поставить на учет мотоцикл
#99315Повідомлення 19 лют 2020, 14:59
Забанений
Дякував (ла) 6 Подякували 2
Мій електротранспорт: ситикоко 2квт/2.5квт 100а 60в
Хочу електротранспорт: электромот 8квт
Androntii писав(ла):
Да, будет норм, если 3000 W. Надо пока пользоваться этими условиями, что до 3 kW не являемся МТС.
Это для меня не проблема, проблема в том что не я только буду ездить на этом моте))) У меня то понятно никто проверять ничего не будет, но тот человек который не слишком разговорчив, могут и докопаться , а что это тут следы спиливания и пошло поехало мозг выносить.
Аккумуляторы 21700 от тесла в ЛС.
Ситикоко 2квт 100а60в
#99319Повідомлення 19 лют 2020, 15:49
Дякував (ла) 3 Подякували 35
Мій електротранспорт: Cаморобний електро мотоцикл Ahiles
Хочу електротранспорт: Honda Africa Electro
Пасантре не буде нічого з поставить на облік, не вводьте в оману один одного.
Спробую описати ситуйовину.
З позиції продавана, АЛЛО, Цитрус, Адський барига ітд.
З наявністю ВІН номеру на рамі.
1)Завозити мотики(легально) з ВІН номером і проводити їх як бензинові як робить наприклад MOT-O(админь не сприймай як рекламу всьо в тему, пардончелла братуха).
2)На облік не ставити.
3)Паралельно на всю партію давати заяву на переобладнання(даэться рік на переобладнання).
4)Через 3 дні подавать заяву що все готово, пеобладнано, перевіряйте.
5)З сертифікатом йти у ГЕЇ і ставити на облік.
І так на лапу державного маштабу треба дати тількив пункті 1 та 3 бо в пункті 3 запросять предявити папелац, а куди його предявляти якщо вони всі електричні.
І нагадаю що якщо немає ВІН то будь які маніпуляції, розмови про якихось знайомих, рішал, та іншої дічі
- безпідставні в корінь.
Якщо є Бензиновий донор на обліку, хоч і китайський.
Сам проходиш вище описану процедуру переобладнуючи папелатц і став туди хоть 200квт. Все реально в інституті транспорту приймуть нормально.(І це зараз самий адекватний шлях).
Якщо ВІНу немає - ЛОХ.
Якщо переробив на 10кВт а потім зайнявся темою документів як я - ЛОХ. (Тепер зняв з обліку і зняв номер, бо як на обліку і перероблений то підеш по статті як і з газом на тачку, незаконне переобладнання, або заміна двигуна без відповідних документів).
Всі інші варіанти типу спиляв болгаркою потужність або марку двигуна, зводяться до розмови "Дядьку відпустіть", "А шо?, я в цитрусі купив" іт д.
Це якшо мережеві продавани напряму в подальшому не домовляться з ментами або інститутом.(Хоча це може вже і відбулося)
#99320Повідомлення 19 лют 2020, 15:54
Забанений
alexzeus писав(ла):
А газ разве кого-то волнует сейчас?))) Кажется все сами его ставят)
Так а шо теперь с твоим мотом 10квт?))))
На сколько хватает зарядки)?
На сколько мне известно вин только на колесе там в этом вине и мощность, а рама самопал же китайский)
Как самопалку зарегать можно попытаться. Самопальные рамы идут без вина. Типа как кастом рама и тудой сюдой.
Короче сделать доки от магаза на 3000вт а колесо на 8квт номинал будет ездить и не париться ) Но что копам отвечать корректно чтобы отпадали.
#99321Повідомлення 19 лют 2020, 16:09
В номер двигуна не шифрують його параметри. ВІН на те і номер кузову внесений в МІЖНАРОДНИЙ реєстр.
Для того щоб номер двигуна став значущим наприклад як у тачки. Виробник повинен оголошувати на державних спец ресурсах специфікації і номенклатури виробу, цей ресурс ще повинен бути затверджений як офіційно-довідковийі завірений міжнародним юридичним правом. Оттоді наш мєнт в змозі перевірити всю інфу. Але ж зостажться номери контроллерів керування які по тому ж принципу повинні існувати. Кароче все це величезний катлаван моментів, нунафіг, бо пропадає настрій ...
Тема не про мій мот, з ним все добре.
Газ у всіх бо він массово нелегальний став. Всі мєнти знають про це, але обшук по закону як і безпідставна зупинка незаконна. Радуються з тим газом, як і ми з своїми 3000вт.
Востаннє редагувалось alexzeus 19 лют 2020, 16:13, редаговано 1 раз.
#99322Повідомлення 19 лют 2020, 16:13
Забанений
alexzeus писав(ла):
Вывод один кататься и не париться , пока не придумают что и как) Как вариант взять 3квт и крутить его на 8квт.
#99323Повідомлення 19 лют 2020, 16:17
Газ говорите, до меня придолбались, что я незаконно поставил мотор-колесо вместо ДВС и тем самым изменился тип топлива и т.д. И ничего что табуретка собрана из металлолома, и не была на учете (на раме родной вин-номер и там 2008 г., а обязательную регистрацию ввели кажись в 2009 г.)
На мощность выбитую на мотор-колесе вряд ли будут смотреть, нужны бумажные документы, которые подтвердят, что там именно до 3кВт.
Так что, ездить в застегнутом мото-шлеме и не нарушать ПДД, тогда будет меньше вероятность остановки гайцами.
#99324Повідомлення 19 лют 2020, 16:18
Вважаю це побажання самим МОРАЛЬНО доцільним в данній темі.
А якщо вирішив по часнику "працювать" то методи описані вище.
Донор на обліку.
Заява на переобладн.
Пере обладнання.
Огляд і сертивікація на основі заяви.
Облік.
Ну то якщо задумав робити якийсь мегамопєд, типу BPR CAN-AM на електриці або триколісний SPIDER.
Востаннє редагувалось alexzeus 19 лют 2020, 16:22, редаговано 1 раз.
#99325Повідомлення 19 лют 2020, 16:21
i8086
А небуло б віну то небуло б проблем. ВІН це шлях доколупаться, як і шлях до офіційного ел транспорту,.... я ж казав вже!
Без віну ваш мопед це єлєктропісюн в 3кВт.
Переробив-зніми з обліку, раз!
Переробив-зпилюй ВІН
#99327Повідомлення 19 лют 2020, 16:27
Виходить, якщо я зварю сам транспортний засіб з водопровідної труби і поставлю туди двигун до 3кВт, то ніхто не доколупається? Чи тоді скажуть, що мій саморобний ТЗ не відповідає вимогам безпеки і на штрафмайданчик.
#99328Повідомлення 19 лют 2020, 16:31
Забанений
i8086 писав(ла):
бумажные это только от магазина в них будет написан номер колеса и указано 3000, а на колесе затерто 5000.
ну у тебя же видимые признаки табуретки которая должна быть на регистрации))) вот и додолбались, рама то у тебя заводская от производителя известного
#99330Повідомлення 19 лют 2020, 16:39
i8086 писав(ла):
Я так само і зробив тільки мій 3 квт мот 2 метри по осям. І катаю 3 рік. Мєнти прямо під двором зупиняли. І за полосу А намагались зажарить на Саксаганського. 200 разів я проїжав через КПП по житомирці.
Шолом, пєрчі, синій не ганять, виразливу українську мову, мати при собі.
Десь я описував це все вже тут. В темі з законопроектом мабуть.
#99331Повідомлення 19 лют 2020, 16:44
Забанений
alexzeus писав(ла):
i8086 писав(ла):
3000 колесо или реально выше?) я 5000 хочу с контроллером 12000вт использовать , ну или на худой конец 3000вт с контроллером 8квт...
такой будет колесо еще не думал пока с китая без колеса будет
Востаннє редагувалось kilowatt 19 лют 2020, 17:12, редаговано 1 раз.
#99332Повідомлення 19 лют 2020, 16:56
Незнаю що ви там намудрували собі, але я маю кваншуна QS273 8000w заспицьованого спицями 3,5мм в обід 18 дюймів з контроллером Келлі 500Ампер на фазу. макс потужність налагоджена в 12 квт.
Фазний струм 460А, батарейний 180. Літом колесо входить в захист по температурі. І це топовий двіг.
Зараз замінюю колесо на таке саме тільки в алюмінієвому ободі, бо спиці вириває з ободу.
Згідно ваших амбіцій треба підтягнути знання по роботі вашого майбутнього папелацу.
А саме головне якщо вже щось робите то створіть іншу тему для цього, а не тему звязану з законом та ПДР!
#99374Повідомлення 20 лют 2020, 01:50
Дякував (ла) 88 Подякували 89
kilowatt писав(ла):
Спиливать ничего не надо, копы толком не знают, где смотреть kW. По поводу, не только Вы будете катать на мотыке - до начала сезона есть время получить права хотя бы категории А. Про VIN номер - на моём скутере купленом в Цитрусе есть номер, но нет никакой бумаги, где прописан VIN, от продавца. Дали только гарантийный талон, ввиде распечатаного листа А4 с печатью, где указан номер колеса и листик с указанием ёмкости батареи и номинальной мощности МК, но этот листик уже без печати. Как уже писалось в теме, надо не нарушать и Вас не тронут. Создайте тему про ваш будующий байк, тех.сторону пообсуждаем там.
#99398Повідомлення 20 лют 2020, 12:58
Забанений
kilowatt писав(ла):
батарея сразу будет меняться. тот штатный шлак свинцовый уберу. будет в 10 раз больше емкость стоять. контроллер сразу перешиваться будет на 10000 номинал.
Права та не охота заморачиваться. Хотя надо позвонить узнать. Может это реально не долго и перевыпустят мне пластик с теми же сроками на 50 лет, а не сократят по новым стандартам.
а в каком разделе это надо создать/?)))
