Поточний час: 02 лист 2026, 10:11
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 47 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4  Наступ.
 Заголовок повідомлення: 900В 500А контактор фирмы Tyco
#19872Повідомлення 28 бер 2016, 10:23
Продам фирменный контактор Tyco. Контактор б/у в хорошем состоянии был отправлен на завод для установки или замены платы экономайзера, покупал как refubrished.
По линии 12В - ток в момент включения (0,4 с) достигает 3,8А, а ток удержания всего 0,13А, остальные х-ки :
FEATURES:
- 2000 Amp interrupt at 320 VDC
- 12kV of isolation between open contacts
- Hermetically sealed
- 500 Amp continuous current rating
- Voltage rating (max): 900 VDC
- Fast high voltage interrupt capability
- Built micro-controller coil economizer
- 12-24 Vdc
- Robust bottom mounting with economizer enclosure
(Tyco Part Number: 2098190-1)
Есть 2шт, цена будет 48 дол./шт.
4-1773464-2-amp-high-voltage-contactors-evc-500-500l.pdf [661.89 КБ]
Завантажень: 1572
 Заголовок повідомлення: Re: 900В 500А контактор фирмы Tyco
#19873Повідомлення 28 бер 2016, 10:48
беру оба.
http://elmob.co
#21398Повідомлення 06 трав 2016, 08:16
Приехали еще три таких контактора в наличии.
#21446Повідомлення 07 трав 2016, 16:45
Дякував (ла) 55 Подякували 28
Мій електротранспорт: Tesla 3
Цена?
#21469Повідомлення 08 трав 2016, 11:39
Я извиняюсь , что не о приобретении а о тех. характеристиках .
По своим габаритам он даже меньше авиационных ТКС которые по мнению форумчан дугу под нагрузкой не разорвут - или он тоже на включение без нагрузки , или мы все немного ошибаемся ?
#21530Повідомлення 10 трав 2016, 08:35
Насколько я правильно понял - в характеристиках написано что внутри реле есть инертный газ и контакты способны разорвать до 2000 А при напряжении 320 В постоянного тока.
Цена указана выше.
#38599Повідомлення 04 лип 2017, 09:14
В наличии есть 4 контактора по 48 дол./шт.
#38681Повідомлення 05 лип 2017, 21:27
Пожалуй и я созрел на контактор!:-) Беру 1 шт.
#38798Повідомлення 09 лип 2017, 22:35
Гайки снял чтобы лучше было видно клеммы.
26022016969.jpg [ 158.86 КБ | Переглядів: 15062 ]
26022016968.jpg [ 224.01 КБ | Переглядів: 15062 ]
26022016967.jpg [ 206.06 КБ | Переглядів: 15062 ]
#40283Повідомлення 06 серп 2017, 12:47
Осталось в наличии еще два контактора.
#41349Повідомлення 30 серп 2017, 09:36
Остался один контактор.
#42178Повідомлення 13 вер 2017, 18:06
я созрел для покупки! куда чего?как?
#42194Повідомлення 13 вер 2017, 22:26
Лев писав(ла):
Контактор хороший я брал себе и мне отлично подошел, единственное нужно понимать, что он 500А в пике на секунд 10 (мое субъктивное мнение), а номинал где-то не больше 200А
#42345Повідомлення 16 вер 2017, 16:05
Небольшой тест данного контактора
#53276Повідомлення 02 бер 2018, 17:56
Евгений, подскажите, ещё контакторы есть у Вас?
