Поточний час: 23 жовт 2026, 21:03
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 42 ]  На сторінку 1, 2, 3  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Квадрик "Дракон"
#25901Повідомлення 18 серп 2016, 09:48
Дякував (ла) 9 Подякували 25
Мотор 3дт31
Батарейка ск 48В
Контроллер 300 А от Григория
Редукция 5.38 привод цепь
https://www.youtube.com/watch?v=U7uOuhG72u8
Востаннє редагувалось barabas 18 серп 2016, 11:11, редаговано 1 раз.
 Заголовок повідомлення: Re: Квадрик
#25903Повідомлення 18 серп 2016, 10:33
Код:
[youtube]U7uOuhG72u8[/youtube]
Вот так будет показывать плеер с ютуба.
#25904Повідомлення 18 серп 2016, 10:34
Смущает низкая отдача мотора. Вливая 19 кВт мощности даже не пробуксовал упершись в стенку, в ходу тоже при 350 амперах, а это более 16 кВт даже не буксонул!
#25905Повідомлення 18 серп 2016, 10:37
Мотор пока ,какой есть
Хотя еслиб было одно колесо да поуже,да резину асфальтную може и буксовал бы.
#25907Повідомлення 18 серп 2016, 11:19
Шота Ишхнели писав(ла):
двигатель просто работает не в своём режиме. С этим вольтажом это около 5000об\мин, с редукцией 5 и такими колесами это около 100км\ч. Чтобы был полноценный квадрик - нужно увеличить редукцию - упадет скорость, очень возрастет тяга и при этом кратно уменьшаться токи. А так толку от этих 400А, если двигатель работает тупо как спиральная обмотка электропечки....
#25908Повідомлення 18 серп 2016, 11:22
Дякував (ла) 60 Подякували 91
Прикольный квадрик, но движок явно неахти. Я считаю сто если б поставили вот такой то http://www.e-bike.com.ua/motor-kolesa-i ... ct_id=1153 то ехал бы не хуже :) . А так можете вот такой поставить http://www.e-bike.com.ua/motor-kolesa-i ... ct_id=1239 но тут надо контроллер другой.
#25909Повідомлення 18 серп 2016, 11:24
Без дополнительного вала,редукцию не увеличить,задняя звезда на 70 зубов еще немного и достанет до земли.
А доп вал сожрет место для батареек.
Мотор слегка теплый,не сильно греется 30-40градусов максимум.
#25910Повідомлення 18 серп 2016, 11:27
То понятно,можно еще и такой мотор вкорячить http://www.e-bike.com.ua/motor-kolesa-i ... ct_id=1312
Еще лучше поедет,но это все бабло,а его как известно не хватает.
#25911Повідомлення 18 серп 2016, 11:36
Ну хорошо, озвучьте ваши затраты на мотор + контроллер?
#25912Повідомлення 18 серп 2016, 11:42
barabas писав(ла):
при 5.38 - ведущая звезда на 13? есть куда уменьшить.
когда мы в детстве меняли на мотоцикле ведущую с 9 на 11 или наоборот - получали совсем другой аппарат по характеристикам.
номинал у Вас 2350об\мин, пр 48В в два раза больше - но двигатель на эти обороты не выходит, ему тяжело. Если ему сделать легче - будет ехать те же 50-60км\ч, но резвее и при этом меньше жрать...
#25913Повідомлення 18 серп 2016, 11:50
У меня под 520 цепь (ИЖ) самую маленькую звезду которую нашел ижовскую на 13 зубов какаято из советских запасов,на мотозаводе сказали,что меньше не бывает.
Стандартные звезды 14-21 зуб.
Може у кого есть ижовская звезда на 9 зубов с удовольствием приобрету.
На мотофоруме чето никто таких звезд не видел,меньше 13 зубов.
Вариант один:идти к токарю точить звезды поменьше.
#25918Повідомлення 18 серп 2016, 13:14
Дякував (ла) 0 Подякували 9
Двигатель у вас независимого возбуждения? А контролер сделан специально
под него, т.е. может управлять и обмоткой возбуждения (что повысит ещё
обороты до 6000-8000) ? Вы бы покрутили моторчик в холостую и померили
обороты (если есть возможность), и исходя из этого посчитали необходимую
редукцию. Передачу с промвалом не обязательно ведь ставить по горизонтали
(наращивать длину), можно и по вертикали (над или под двигателем).
#25919Повідомлення 18 серп 2016, 13:23
Хрен его знает ,какого он возбуждения.
Контроллер делался специально под этот мотор.
По поводу промвала не все так просто,двигатель закреплен на маятник и вместе с ним ходит вверх-вниз.С местом лажа.
По поводу крутить такой мотор в холостую никому не рекомендую,у Захара подобный мотор разлетелся,хорошо что все живы остались.
01052015935 - копия.jpg [ 243.08 КБ | Переглядів: 17165 ]
#25922Повідомлення 18 серп 2016, 13:35
Сколько проводов от мотора идет к контролёру 2 или 4, если 4 все одинаковые
или 2 толстых 2 тонких. Если независимого возбуждения ни чего не разлетится
т.к. двигатель имеет конечные обороты. Уточните под какой двигатель делали
контролёр.
#25923Повідомлення 18 серп 2016, 13:42
Нашел,возбуждение последовательное
c39c6f4fca8ee85847e58567e528c66b848934e1.jpg [ 377.47 КБ | Переглядів: 17158 ]
