Поточний час: 19 вер 2026, 07:15
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 82 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5, 6  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Продам Smart BMS
#25940Повідомлення 18 серп 2016, 21:18
Дякував (ла) 6 Подякували 37
Всем привет!
Ожидаю в продаже универсальную плату защиты аккумуляторов. Так называемую Smart BMS, которая в себе заменяет почти все нужные электрпотранспортщику девайсы. а именно саму БМС, Ваттметр, спидометр, селлог, плату термозащиты., все параметры которых регулируются по желанию пользователя.
Этот прибор подходит для всех типов литиевых аккумуляторов: литий ионных. литий полимерных, литий железофосфатных, и даже для новейшей химии Литий титанатных, да в принципе для любых аккумуляторв верхнее напряжение которых не привышает 4.6В
Выглядет это дело так:
И что она может? Спросите Вы.
Отвечаю.
Защита по верхнему и нижнему напряжению поячеечно
защита по верхнему и нижнему общему напряжению
защита по току заряда
защита по току разряда
защита по температуре( много параметров)
Защита КЗ
Выставляется напряжение балансировки, и ток( от 10 до 200мА)
выставляется напряжение с которого начинается балансировка
выставляется разбег ячеек при балансировке
температурная защита, самой платы и 4 датчика внешних, которыми моно контролировать например температура вашего аккумулятора и температуру мотора, ну и вообще либо чего.
И Тд.
БМС имеет около 40 пунктов настраиваемых параметров.
Подключитсь к плате можно до 24 элементов,
минимальное количество элементов которые можно подключить, не должно быть по напряжению меньше чем 24В (это напряжение питания платы)
Платы которые у меня с шунтом 100А, можно заказть платы с шунтом 50, 100 и 200А,
количество установленных транзисторов 20 штук , 10 заряд и 10 разряд
Все это дело (настройка) происходит с помощью андроид приложения, прями с экрана Вашего телефона,или планшета.
само приложение переведено на русский лично мной, коряво получилось ( я не специалист по переводам и программам андроид, но пришлось потратиь около 4х дней на разборку программы и сам перевод, получилось немного коряво из за того что один китайский иероглиф может означать целое слово, и все это плохо помещалось на выделенных кнопках)
Ну в принципе назначение, самих кнопок стало понятно и настройка БМС происходит легко.
БМС продается как есть : плата экрана + сама плата БМС, + все балансные и сигнальные провода, + 4 внешних датчика температуры.
Теперь о том, сколько же стоит данный девайс?
Цена Smart BMS составляет 140 USD
Для тех кто хочет сэкономить можно приобрести плату без транзисторов ( разрядных- зарядных)_ тогда стоимость может составить 115USD
Есть возможность изготовления корпуса экрана с установкой на руль.
По всем вопросам пишите в ЛС или звоните по телефонам.
Есть небольшой видео обзор:
 Заголовок повідомлення: Re: Продам Smart BMS
#25949Повідомлення 18 серп 2016, 21:59
Литий-оксид-титановые-оксид-марганцевые имеют нижнее напряжение 1,5В. Будет ли она на таком работать? Нужны технические характеристики.
И можно ли увеличить ток балансировки до 1-3А?
#25951Повідомлення 18 серп 2016, 22:42
Нижнее напряжение определения 1 вольт. насчет балансировки большим током , ничего не могу сказать, может и можно но для этого нужно менять шунтирующие резисторы и задавать параметры шунирования програмно, а это нужно уже ковырятся в самой плате.
#25952Повідомлення 18 серп 2016, 23:12
Дякував (ла) 9 Подякували 26
я правильно понимаю что бмс симметрична заряд разряд 100а
#25953Повідомлення 18 серп 2016, 23:22
да БМС симметричная одинаковый ток заряда и разряда. В принципе ни что не мешает подключить заряд и разряд через 1 порт.
ПС. максимальные токи 200А, зависят от установленного шунта и транзисторов.
#26168Повідомлення 23 серп 2016, 20:41
Вот как должен выглядеть идеально сбалансированный аккумулятор ;)
Тестирую БМСку на срабатывание порогов, все пороги по верху и низу работают корректно, пороги по току тоже срабатывают, что понравилась балансировка начинает работать именно с того напряжения которое я запрограмировал
Были проблемы с балансными проводами, они были припаяны к алюминию и начали отпадать :ups: БМСка при этом уходила в защиту.
БМСки в наличии!
#26945Повідомлення 10 вер 2016, 17:09
бмсу получил упакована отлично скоро буду ставить на акб {zzz} программа на планшет стала на ура
#26949Повідомлення 10 вер 2016, 19:57
А я бы взял в корпусе.сколько будет стоить?
#27603Повідомлення 27 вер 2016, 17:16
Можно - ли ставить Вашу БМС на Лифовские батареи?
#28324Повідомлення 12 жовт 2016, 18:35
jazzmen писав(ла):
Конечно можно!
Все пороги срабатывания праграмируются, как нужно пользователю.Подключить можно до 24 ячеек.
появились экраны с голубой подсветкой!
DSCF7159.JPG [ 2.67 МБ | Переглядів: 16259 ]
#28582Повідомлення 18 жовт 2016, 19:46
Сделал корпус с синим экраном, человек с нашего форума может отпишется.
Экран не получается сфоткать так чтобы он показал всю глубину цвета в реальности он не такой как на фото а глубоко голубой.
1.jpg [ 2.9 МБ | Переглядів: 16189 ]
2.jpg [ 2.68 МБ | Переглядів: 16189 ]
#29115Повідомлення 30 жовт 2016, 21:43
на этой неделе приступаю к сборке акб как соберу отпишусь
#29156Повідомлення 31 жовт 2016, 19:23
Добрый вечер.а сколько будет стоить бмс в вашем корпусе?
#29162Повідомлення 31 жовт 2016, 21:34
добрый вечер!
актуальные цены на Smart БМС:
100А-137USD
150A- 139USD
200A143USD
300A-153USD,
В наличии есть БМСки на 200А все остальные под заказ(около 2-3х недель)
Также возможна покупка плат без силовых мосфетов и экрана
Корпус экрана 300грн (это не заводской корпус, я его изготавливаю самостоятельно из всепенного ПВХ, клею, потом крашу, и все туда устанавливаю + вывожу все необходимые провода) Пока у меня не получается сделать его герметичным, поэтому я не могу гарантировать 100% защиту экрана от дождя.
#29526Повідомлення 10 лист 2016, 02:19
сегодня первый раз подключил бмс сижу наблюдаю как идёт процесс зарядки на балконе :hurra: из недостатков пока только программная часть для смартфона нихрина на китайском непонятно
