Рама - 100% аналог пространственных рам Evel Electric Enduro Bike (отличие - боковые панели не из пластика, а из крашеного алюминиевого листа с вентиляциоными отверстиями), спроектирована таким образом, что вы можете использовать велосипедные и мотоциклетные комплектующие разных классов для удовлетворения ваших потребностей. В подборе комплектующих вы сами решаете - будет ваш байк больше велосипедом или мотоциклом.
Ёмкое пространство для аккумуляторной батареи, большой ход подвески и мощная конструкция позволят вам создать электробайк для любых условий - максимальная скорость, дальность, проходимость по бездорожью.
Трубный каркас рамы из конструкционной стали Q235A окрашенный порошковой эмалью, обшивка из стали и алюминиевого сплава, анодированные алюминиевые болты "под палец" для боковых крышек, болты из нержавеющей стали для накладок дропаутов, калёный болт оси маятника, оцинкованные калёные болты для амортизатора.
Совместимость с комплектующими:
- Рулевая колонка на промподшипниках входит в комплект и
совместима с двумя типами штоков велосипедных вилок - прямой 1,1/8 дюйма и конусный 1,1/8 - 1,5 дюйма. Длина рулевого стакана 130мм.
- Вилка передняя - рекомендуется использовать велосипедные аммортизационные вилки с масляным картриджем + пружина или воздух с ходом 130-200мм.
- Аммортизатор рекомендуется использовать пружинно-маслянный, длиной 200-240мм по осям. Если колёса используются 17-18 дюймов мото - то 240мм, если 26 дюймов вело - то 220мм. Жёсткость пружины 650-850LBS (для веса наездника 60-110кг).
- Аккумулятор - максимальная ширина 105мм, максимальный вес аккумулятора рекомендуется до 20кг.
- Мотор-колесо - рекомендуемая мощность 1000-5000Вт, ширину посадочного места можно изменять самостоятельно перестановкой накладок на дропауты от 135х10 до 155х10мм.
- Каретка VP Components BC-63 входит в комплект поставки, длина вала 145мм, длина кареточного стакана 100мм,
вал для установки шатунов педалей "под квадрат".
- Подседельный штырь - диаметр 31,6мм
Вес и упаковка:
- Вес без упаковки (рама с рулевой, кареткой, подседельным зажимом) - около 11кг,
- Вес в упаковке (гофрокартон+пенопласт) - около 13кг,
- Размеры упаковки: 79х28х51см
В комплект поставки входят: передняя часть рамы с металической обшивкой, задняя часть рамы(маятник) с накладками на дропауты, верхний кронштейн крепления аммортизатора с монтажными болтами, подседельная платформа с монтажными гайками,18 анодированных алюминиевых болтов под палец для крепления обшивки, болты крепления аммортизатора 2шт, болт-ось маятника, болты крепления накладок на дропауты из нержавеющей стали, подседельный зажим Enduro, рулевая колонка, каретка VP Components BC-63, набор боковых крышек из алюминиевого сплава с решётками на вентиляционные отверстия
Доступные цвета рам - чёрный и белый; боковых крышек - черный, белый, синий, красный и зелёный.
2.jpg [ 64.54 КБ | Переглядів: 20629 ]
1.jpg [ 113.66 КБ | Переглядів: 20629 ]
3.jpg [ 101.46 КБ | Переглядів: 20629 ]
5.jpg [ 751.14 КБ | Переглядів: 20629 ]
4.jpg [ 92.04 КБ | Переглядів: 20626 ]
7.jpg [ 733.94 КБ | Переглядів: 20626 ]
6.jpg [ 409.07 КБ | Переглядів: 20626 ]
Акционное предложение для украинских форумов - цена:
325 уе (количество акционных рам 5шт)
