Поточний час: 02 лист 2026, 10:23
Почати нову тему Ця тема закрита, Ви не можете редагувати і залишати повідомлення в ній.  [ Повідомлень: 9 ]
#32028Повідомлення 09 січ 2017, 23:27
Продам бензогенератор постоянного тока, 60В 3кВт для построения гибридных электротрайков и других ТС. Расход бензина А92 около 1л/ч. Вес около 20кг. Наработка около 10 часов. Двигатель почти прошел обкатку, нужно заменить масло... Запуск веревочным стартером, но можно заказать контроллер запуска, тогда можно будет с кнопочек заводить и глушить. Мощность ДВС 6,5л.с., объем цилиндра 196 куб.см, частота вращения коленвала 3000-3600 об/мин. Мощность генератора с постоянными магнитами 3кВт. Диодный мост трехфазный 140А 1600В.
Цена 6500 грн. Думал делать себе генераторный прицеп, но после покупки пакетов-монстров (благодаря Stalker_W) стало неактуально, да и на багажнике двухколесного ТС таскать 20кг бензоагрегат не очень комфортно. А вот на трехколесном ТС думаю в самый раз для удлинения пробега и 20кг веса не особо заметны будут.
s9026183[1].jpg [ 15.43 КБ | Переглядів: 9486 ]
s5995608[1].jpg [ 14.91 КБ | Переглядів: 9486 ]
#32125Повідомлення 12 січ 2017, 08:48
#32131Повідомлення 12 січ 2017, 11:12
Спасибо,что показали минусы и плюсы гибритизации
ЗАЗ 968М-электро
#32140Повідомлення 12 січ 2017, 15:11
Мій електротранспорт: Славута
Двигатель 2х тактный или 4х тактный?
Генератор переделывался или такой (на 60В) и покупался?
Дорога покорится идущему
#32143Повідомлення 12 січ 2017, 15:56
Щуп для проверки и заливки уровня масла с боку видно :D Конечно 4 т.
#32149Повідомлення 12 січ 2017, 19:45
Дякував (ла) 12 Подякували 82
Отвечу, поскольку в курсе.
Двигатель 4-х тактный. Генератор на 60В с рождения, не переделывался.
#32153Повідомлення 12 січ 2017, 21:28
Все верно, двигатель 4-тактный, генератор изначально 60В 4кВт, три фазы, соединение треугольник, запуск шморгалкой, если нужен дистанционный запуск кнопкой, то контроллер запуска можно на али купить, или попробовать бездатчиковый контроллер от моторколеса.
Чтоб было понятнее, данный бензоэлектрический агрегат собирал сам.
Вот тут описан процесс сборки: http://escooter.org.ua/forum/9-1995-24045-16-1461581124
Вот тут описание и обсуждение: http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=22035.0
Вот тут покупал движок на 6,5л.с. https://moimotoblok.com.ua/dvigatel-vityaz-168-f
#63394Повідомлення 31 лип 2018, 21:19
Цікавить такий як у вас: ротор і статор для бензинового генератора, бажано перемотаний на 380v постійної напруги 3 кіловат
куплю в Україні.
Власник теми напишіть будь ласка ваші контаки як з вами звязатись
з повагою Віталій
#63414Повідомлення 01 серп 2018, 08:39
Відповів у приватних повідомленнях.
PS: бензогенератор в зборі продано, тему можна закривати.
