Поточний час: 03 лист 2026, 15:35
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 266 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 18  Наступ.
#36585Повідомлення 22 трав 2017, 09:36
Приветствую участников форума "Электро-автосам". После определения каким должен быть электровелосипед остались некоторые аккумуляторы которые готов предложить Вам по хорошей цене.
1. Термоусадка для 18650. Толщина 0,08 мм. Цвет салатневый. Цена 10 грн. за 1 метр или 1грн за 73 мм.
термоусадка 18650.jpg [ 126.3 КБ | Переглядів: 27903 ]
2. Элементы с автомобиля Tesla Modes S 85kW 2015г . Емкость элемента 2600-2700 mA/ч. Цена 65 гривен за 1 шт.
тесла 85кВт.jpg [ 75.2 КБ | Переглядів: 28680 ]
тесла 2.jpg [ 67.52 КБ | Переглядів: 28680 ]
3. Аккумулятор 7S 10а/ч с BMS и зарядкой с автоотключением 29,4в 2а. Использовал его 2 раза, как добавочный к второму аккумулятору, что бы поднять напряжение батареи. Цена 2800грн.
7s 10a.jpg [ 77.18 КБ | Переглядів: 28680 ]
4. Холдеры на 3 аккумулятора 18650 - 4 грн. за 1 шт. Что бы соединить 3 аккумулятора нужны 2 холдера.
холдер.jpg [ 118.75 КБ | Переглядів: 27966 ]
Живу в г.Буче. Киевская область. Аккумуляторы могу отправить Новой Почтой или в Киеве на "Петровке".
Телефон +38-о95-ЗЗ2-З3-23 Александр.
Востаннє редагувалось TheMarshall 04 лип 2017, 21:32, редаговано 21 раз(а).
#36730Повідомлення 24 трав 2017, 20:01
Дякував (ла) 12 Подякували 6
Мій електротранспорт: Inmotion V5
А какой ток тесловские батарейки отдают без повреждения?
#36731Повідомлення 24 трав 2017, 20:12
prostosergik писав(ла):
Что бы гарантированно без резкой потери емкости 500 циклов, не более 5А
Коментарій до файлу: Элемент Tesla
ГРафик деградации литиевого акк.PNG [ 53.1 КБ | Переглядів: 28533 ]
Вот цитата парня который гонял элемент нонстоп в цикле током 5 и 6 ампер.
"25 циклов током 6a и потом начала ёмкость медленно но уверенно падать. Я постоянно забываю делить на 2.
В данный момент 450полуциклов. то есть 225 циклов и ёмкость 2550. Но я циклов 50 назад убавил ток до 5А. Ёмкость перестала падать.
Мне очень сложно до клавиатуры добираться и листать смотреть циклы. По концу тестов я скачаю весь лог и уже нормально его просмотрю и сделаю график деградации наглядный."
"У меня например нет возможности банки сложить треугольником но у меня дыра там тоже не хилая.
Кстати уже к 500 циклам подходит дело. 46.3 градуса долговременный ток 5А. Я считаю никакого охлаждения не надо.
Банка завёрнута в теплоизоляционную хрень для трубок кондиционеров. То есть эмулирует режим когда банка работает в стаде других банок и не может охлаждаться из-за того что соседние тоже греются."
Востаннє редагувалось TheMarshall 24 трав 2017, 20:18, редаговано 1 раз.
#36732Повідомлення 24 трав 2017, 20:17
Заказал зарядку Liitokala lii500 , которая измеряет емкость и внутреннее сопротивление ячейки. К концу недели выложу емкость и внутреннее сопротивление десятка элементов.
#36735Повідомлення 24 трав 2017, 21:13
Спасибо большое за развернутый ответ. Т.е. для 500 Вт мощности при 36 В (ток 13-14А) надо брать 3 в параллель минимум, а лучше 4. Итого, минимальная конфигурация 30 шт, а лучше 40. Хм. Задумался. Получается неплохо.
#36830Повідомлення 26 трав 2017, 09:15
Готов все 28 монстров от дать за 520$ это около 18,5$ за штуку.
Востаннє редагувалось TheMarshall 29 трав 2017, 16:55, редаговано 1 раз.
#36867Повідомлення 26 трав 2017, 22:12
По просьбе участника форума выкладываю, размеры пакетов на фоне линейки
контакты 7см шириной 13 пакетов.
205х245мм 7см.jpg [ 137.15 КБ | Переглядів: 28402 ]
контакты 6см шириной 13 пакетов
13шт 6см.jpg [ 136.47 КБ | Переглядів: 28402 ]
контакты 6см 2 пакета
2шт.jpg [ 185.77 КБ | Переглядів: 28402 ]
#37276Повідомлення 05 черв 2017, 21:28
Дякував (ла) 5 Подякували 24
Сколько надо тесл 18650 для 36в 350Вт? 10s2p или 10s3p?
#37285Повідомлення 06 черв 2017, 00:04
Дякував (ла) 12 Подякували 82
Shaman2
С Вашим уровнем знаний самым правильным вариантом будет купить готовую батарею или действительно заказать сборку у кого-то из форумчан. Отвечу для общего развития:
Если поднять взгляд на несколько постов выше, прочитать что для одной теслабанки рекомендуют максимум 5А нагрузки,затем вспомнить формулы из школьного учебника физики то получим следующее:
Для 36В 350 Вт нужно как минимум 10s2p батарея, а лучше-для долгой ее жизни-10s4p АКБ.
Однако если вспомнить, что это все-таки не просто "36В 350 Вт", а 36В 350 Вт мотор, то можно догадаться, что максимальный ток потребления нужно смотреть на контроллере. И если вдруг там окажется цифирь "17А" (что уже как бы не совсем 350Вт) , то полученные выше результаты нужно умножить на 2. То есть 10s4p- минимум.
Востаннє редагувалось maksimdm 06 черв 2017, 00:58, редаговано 1 раз.
#37286Повідомлення 06 черв 2017, 00:52
maksimdm писав(ла):
Shaman2
Да математику и физику я то понимаю, и у контроллера Вы правы 17А максимум. Но сбили с толку некоторые сборщики на ютюбе это во первых, а во вторых
если взять например готовый акум http://www.e-bike.com.ua/akkumulyatory-dlya-elektrotransporta/litiyevyye-akkumulyatory?product_id=2064 то в его характеристиках максимальный ток 15А, если учитывать что у самсунга не высокотокового идет 5А получается сборка 10s-3p из 30 штук.
И сразу же у меня возникает мысль а не блокируется ли bms таких акумов на 350Вт моторах при подьеме в горку например. Так как по двигателю есть только характеристика максимальной мощности, а она указывается как 388вт, что в пике будет не более 13а, а в обычном режиме (без подьема в горку и троганья без педалей) не достигнет и 10А, тогда хватит и 10s2p, или я не прав?
#37287Повідомлення 06 черв 2017, 01:42
Shaman2
Если Вы хотите что-то обсудить,что-то понять- создайте свою тему по сборке электровела, там задавайте вопросы и собирайте ответы.Не стоит захламлять чужие темы продажи. Отвечу тут в последний раз.
Что там стоит внутри акка "самсунг", сколько р -я понятия не имею и даже не интересно. Будет ли вышибать там БМС при токе 17А- по идее должна вышибать, а по факту навряд ли-обычно есть некий запас по току,к тому же 15А по докам это не максимальный ток а максимальный ДОЛГОВРЕМЕННЫЙ.
По аккам: если элемент 18650по докам расчитан на 5А максимум, то это совсем не значит что при таких регулярных токах он будет долго и счастливо работать. Он быстро "устанет" и не отработает и половины своего "паспортного" ресурса .Просто потому что все "паспортные" характеристики ,и циклы тоже- в даташите указываются для других рабочих токов, не для максимального. И высокотоковых акков это тоже касается, кстати. Скачайте,ознакомьтесь для интереса-для какого тока там емкость на акках указана. Поэтому батарею нужно собирать с большим запасом по току. Многократным.
По мотору:ну с чего Вы взяли,что 350Вт мотор больше 388 Вт не потребит? Кто или что помешает ему сожрать все 17 А от вашего контроллера? Там что, китайцы какой-то ограничитель вкорячили? Если его подключить к 30А контроллеру,он сожрет и 30А, нагреется, может даже задымить и сгореть, но сожрет все что ему даст контроллер.
#37520Повідомлення 11 черв 2017, 21:32
P.S. Вернулся с отпуска могу отправлять аккумуляторы. BMS продана.
Shaman2 писав(ла):
Если мотор редукторный то в зависимости от контроллера в него можно "безболезненно" вкачать до 1кВт мощности. Поэтому рекомендую брать от 10s5p и выше. Это позволит с 17а контроллером проезжать 25-35км без помощи педалей и до 70км с небольшой помощью при скорости 28-32 км/ч
#37930Повідомлення 19 черв 2017, 23:03
Приобрел у Александра 40шт аккумуляторов тесла 18650
На данный момент проверена емкость 30 из них, все 30 держаться на уровне 2800мА+-копейки
Внутреннее сопротивление аккумуляторов большинство от 70 до 110, в параллель буду подбирать банки с максимально близким сопротивлением.
отдельное спасибо за вырезанные на плоттере колечки для изоляции плюса, Александр положил их в подарок даже больше чем нужно.
#37932Повідомлення 20 черв 2017, 01:31
Александр очень хороший человек, тесла банки хорошие, также спасибо ему за кружочки с отверстиями, мелочь, а приятно.
А Shaman2 таки сэкономил, а зря.
#37933Повідомлення 20 черв 2017, 04:00
А батарейку из 18650 мне можно собрать?
Сколько будет стоить 3S13P und 6S13P из ваших 18650, прошу в личку ответ?
И просто цена за 40 и 80 баночек учетом мелкого опта какая?
