Поточний час: 25 жовт 2026, 00:42
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 43 ]  На сторінку 1, 2, 3  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Мотор и контороллер 29а bldc 48v 1000w
#38399Повідомлення 30 черв 2017, 11:55
Дякував (ла) 3 Подякували 15
Продам мотор и контроллер на 48в 29а легкое бу. цена 2500Гр
491689972_1_1000x700_elektroskeyt-mauntinbord-girobord-elektro-velosiped-longbord-poltava_rev001.jpg
491689972_1_1000x700_elektroskeyt-mauntinbord-girobord-elektro-velosiped-longbord-poltava_rev001.jpg [ 136.94 КБ | Переглядів: 12861 ]
491689972_6_1000x700_elektroskeyt-mauntinbord-girobord-elektro-velosiped-longbord-_rev001.jpg
491689972_6_1000x700_elektroskeyt-mauntinbord-girobord-elektro-velosiped-longbord-_rev001.jpg [ 129.19 КБ | Переглядів: 12861 ]
491689972_8_1000x700_elektroskeyt-mauntinbord-girobord-elektro-velosiped-longbord-_rev001.jpg
491689972_8_1000x700_elektroskeyt-mauntinbord-girobord-elektro-velosiped-longbord-_rev001.jpg [ 139.27 КБ | Переглядів: 12861 ]
 Заголовок повідомлення: Re: Мотор и контороллер 29а bldc 48v 1000w
#38401Повідомлення 30 черв 2017, 12:03
Дякував (ла) 150 Подякували 46
Мій електротранспорт: Пока на эвеле
Хочу електротранспорт: Доступный и практичный
Привет.
А с доской продаётся,
и сколько стоит?
Электротранспорт - это когда ездишь сейчас, а платишь в конце месяца.
#38402Повідомлення 30 черв 2017, 12:19
весь борд отдам за 500 енотов
#38403Повідомлення 30 черв 2017, 12:19
вот как ездит моторчик
#38406Повідомлення 30 черв 2017, 14:07
#38421Повідомлення 30 черв 2017, 20:38
Мотор без датчиков Холла?
#38423Повідомлення 30 черв 2017, 20:55
Без но есть вырезы для них. Без них работает замечательно
#38425Повідомлення 30 черв 2017, 21:19
А что за батарея стоит?
#38426Повідомлення 30 черв 2017, 21:25
Gosha писав(ла):
Мне говорили что без датчиков моторы тупят на старте...
#38427Повідомлення 30 черв 2017, 21:43
Батарейка собрана с элементов тесла 13с5п.
Сбой синхронизации есть только при большой нагрузке, а так всё норм торогается мягко.
#38428Повідомлення 30 черв 2017, 21:44
Батарейки хватает по городу 30км с моим весом 90кг и максимальной скоростью 35кмч
#38432Повідомлення 30 черв 2017, 23:34
А какой контроллер? Какой вес мотора?
И подскажите, какой диаметр колеса? Сколько зубьев на ведущей и ведомой звездах? Хочу понять какие у него обороты. 35 км в час норм скорость. И это на таком не большом колесе.
#38438Повідомлення 01 лип 2017, 10:13
Вес около 3кг обороты 3000.
#38439Повідомлення 01 лип 2017, 11:16
По всем вопросам звоните 0664530272 есть 2 шт
#38447Повідомлення 01 лип 2017, 13:30
В моем случае не интересно получается. Так как если я не ошибаюсь и правильно подсчитал то:
Ведущая звезда 15 зуб
Ведомая 90 зуб
Скорость вращения при вращении вала 3000
90/15=6 оборотов ведущей = 1 оборот ведомой, отсюда следует
3000/6=500 оборотов ведомой (колеса)
Окружность колеса 0,94 метра
В минуту 470 метров
В час 28,2 км
Сейчас у меня 25-26 км в час, при мощности 500 Ватт, правда моторчик щеточный стоит. НУ разве что в мощности прирост будет, но при этом и прожерливее в 2 раза... в общем нет смысла ( Проще будет мотор колесо поставить в будущем.
