Поточний час: 25 жовт 2026, 04:10
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 75 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5  Наступ.
 Заголовок повідомлення: усилители дропаутов
#64242Повідомлення 18 серп 2018, 14:55
Дякував (ла) 10 Подякували 63
Усилители дропаутов для элвелов под ось 12 или 14 мм металл 4мм и скоба под дисковый тормоз (160-й ротор) цена 200 грн нахожусь в Днепре наложкой отправляю
20180818_143027.jpg [ 1.26 МБ | Переглядів: 17516 ]
20180818_151608.jpg [ 1.43 МБ | Переглядів: 17516 ]
20180818_152649.jpg [ 1.7 МБ | Переглядів: 17516 ]
20180818_152701.jpg [ 1.67 МБ | Переглядів: 17516 ]
20180818_153547.jpg [ 1.77 МБ | Переглядів: 17516 ]
 Заголовок повідомлення: Re: усилители дропаутов
#67599Повідомлення 11 жовт 2018, 22:49
всё ещё в продаже усилители дропаутов на 12 и 14-ю ось толщина металла 4 мм
#67806Повідомлення 16 жовт 2018, 12:59
Дякував (ла) 5 Подякували 24
А в личку мне так и не ответили
#67839Повідомлення 16 жовт 2018, 18:24
размеры там где фото
#67848Повідомлення 16 жовт 2018, 19:04
elektrod писав(ла):
12 и 14 мм это понятно, но насколько точно подогнано под ось? Там 12мм или 12.5мм например?
#67920Повідомлення 17 жовт 2018, 19:36
10+05-1допуск то есть от 10,05 до 10,1 под ось 12,05 до 12,1 под ось 14 ровно 14,0 поэтому надо доводить надфилем под свой размер
#75111Повідомлення 17 лют 2019, 14:42
Здравствуйте!готов купить усилители дропаутов на заднее колесо, 10-12 на две стороны,фото рамы если нужно сделаю.
#75126Повідомлення 17 лют 2019, 19:20
дропауты в наличии как на фото
Востаннє редагувалось elektrod 18 лют 2019, 21:37, редаговано 1 раз.
#75143Повідомлення 17 лют 2019, 21:48
хорошо завтра позвоню.
#80661Повідомлення 29 квіт 2019, 08:15
Здравствуйте из какой марки стали усилители дропаутов изготавливаются ?
#80673Повідомлення 29 квіт 2019, 17:08
Сталь 45
#81158Повідомлення 07 трав 2019, 14:32
Еще есть в наличии? а то форсанул движок и как то стремно стало за дропы жуть....
12мм это по диаметру оси или по проточке, у меня получается 12 ОСЬ и 10мм проточка
Коментарій до файлу: Фото перьев со стороны вывода с МК
IMG_20190507_153547.jpg [ 103.29 КБ | Переглядів: 16845 ]
#81224Повідомлення 08 трав 2019, 10:21
Усилители дропаутов в наличии,фото смотри выше, то есть в начале темы.
#81225Повідомлення 08 трав 2019, 10:25
Ок, УП отправите? Если да то давайте номер карты я проплачу 12мм комплект, пластина под тормоз не нужна
#81227Повідомлення 08 трав 2019, 10:38
Уп отпралю см личку
