Поточний час: 02 лист 2026, 02:15
 Заголовок повідомлення: Продам ячейки YUASA 40AH
#78528Повідомлення 02 квіт 2019, 15:49
Дякував (ла) 1 Подякували 13
Продам ячейки Yuasa.
Емкость 40а.ч.
Вес 1.4кг.
Корпус твердый(металл в термоусадке)
Внутреннее сопротивление меньше 1 миллиома.
Рабочее напряжение 3-4.2в.
Цена 26$ элемент.В наличии 100штук .
размер ММ: толщина 34 * ширина 170 * высота 108 (высота без шпильки)
32.jpg [ 123.63 КБ | Переглядів: 12560 ]
323.jpg [ 128.39 КБ | Переглядів: 12560 ]
23.jpg [ 119.48 КБ | Переглядів: 12560 ]
 Заголовок повідомлення: Re: Продам ячейки YUASA 40AH
#78534Повідомлення 02 квіт 2019, 17:30
А не 4,1В?
#78536Повідомлення 02 квіт 2019, 17:48
Хорошие ячейки способные отдавать ток 15С (600А) в течении 60сек.
Правильно для них 4.1-2.75v и 38Ah. Как видно для сборки 13S рабочий диапазон 53.3-35.8v
#79158Повідомлення 10 квіт 2019, 08:54
Осталось 80 штук.
#79191Повідомлення 10 квіт 2019, 13:49
Дякував (ла) 1 Подякували 0
Добрый день!
Заинтересован в приобретении, хочу собрать аккум для лодочного электромотора 12в, но имею два вопроса.
1)Чтобы набрать 12в сколько элементов соединять последовательно? 3 вроде бы мало, 4 много...
2)Насколько они пожарооопасны? кроме как в квартире хранить будет негде, при каких обстоятельствах могут полыхнуть?
#79227Повідомлення 10 квіт 2019, 19:00
Три штуки будет нормально они до 3,5 вольта на банку отдают 90% емкости а до 3,82 вольта 50% емкости. Горят они очень слабо. Нужно хорошо перезарядить только тогда будет эффект и то много дыма без огня. А так просто лежа в квартире ничего не будет.
#79284Повідомлення 11 квіт 2019, 08:44
Ясно, спасибо! Возьму 6 шт., дайте контакты.
#79293Повідомлення 11 квіт 2019, 10:42
Возможно лучше взять все-таки 4 ячейки для 12в, при равной мощности токи будут меньше, возможность быстрее плыть при надобности :) Ну и заводской пластиковый ящичек на 8 ячеек намного упрощает задачу по изготовлению корпуса.
#79306Повідомлення 11 квіт 2019, 12:08
Тааак.. :| в полностью заряженном акб напруга буит 16.8в, в минимуме 12... Не сгорит ли от 17 вольт 12 вольтовый двигун? Мой опыт сводится к тому что, когда то давным давно, я вставил в 12в шуруповерт аккумультор от 14в, и он знатно так задымел. Прошу помощи специалистов. Ящичек на 8 шт. выглядит очень удобно. Еще с бмс не совсем понятно, если желательно заряжать до 4.1в, то я таких бмс не нашел, все до 4.2в.
#79308Повідомлення 11 квіт 2019, 12:22
Ответил в Личку.
#79617Повідомлення 15 квіт 2019, 10:20
Осталось 24 АКБ
#79866Повідомлення 17 квіт 2019, 18:58
Осталось 16 АКБ
#80548Повідомлення 26 квіт 2019, 22:59
Дякував (ла) 7 Подякували 107
8 штук ще є в продажу?
#81082Повідомлення 06 трав 2019, 10:29
Извините акб придано тему можно закрыть.
#83086Повідомлення 25 трав 2019, 16:58
Юрий К писав(ла):
Проблема
З 12 куплених у Вас елементів - 4 повний шмельц .
Про інших 8 ще на 100% цього сказати не можу , але підозрюю що в них не має і 50% ємкості.
Питання варто якось вирішити.
Пробіг на електротязі 100 000
