Поточний час: 31 жовт 2026, 10:42
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 48 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4  Наступ.
#91231Повідомлення 24 вер 2019, 09:30
Дякував (ла) 42 Подякували 33
продам автоматы постоянного тока . на разный ток . вольтаж 65 и 80 вольт. правильное подключение указано на автомате (или стрелочками или load (к нагрузке) и line (вход) . придерживаться обязательно (иначе могут подгорать). состояние отличное, б\у.
ветку буду наполнять. в наличии не то чтобы много но есть. болтики, гаечки идут в комплекте
начну список:
100А 80v ,цена 100 грн\шт
производители мексика и китай.
IMG_20190924_101449.jpg [ 219.32 КБ | Переглядів: 17406 ]
IMG_20190928_142033.jpg [ 224.8 КБ | Переглядів: 17086 ]
IMG_20190928_142041.jpg [ 211.79 КБ | Переглядів: 17086 ]
ff.jpg [ 181.24 КБ | Переглядів: 17082 ]
Востаннє редагувалось Giligan 30 вер 2019, 09:15, редаговано 10 раз(а).
 Заголовок повідомлення: Re: продам автоматы постоянного (DC) тока
#91232Повідомлення 24 вер 2019, 09:33
63А 65v (80V) = 80 грн\шт
обновил
60А 65V(80) "клавиша" = 100 грн\шт - в наличии 1шт
IMG_20190924_101624.jpg [ 197.49 КБ | Переглядів: 17404 ]
IMG_20190930_074952.jpg [ 256.28 КБ | Переглядів: 17052 ]
IMG_20190930_075001.jpg [ 193.63 КБ | Переглядів: 17052 ]
IMG_20190930_075010.jpg [ 225.46 КБ | Переглядів: 17052 ]
Востаннє редагувалось Giligan 30 вер 2019, 08:02, редаговано 4 раз(а).
#91234Повідомлення 24 вер 2019, 10:00
далее:
40А на 65В = 70грн\шт
обновил
IMG_20190928_143026.jpg [ 288.43 КБ | Переглядів: 17088 ]
IMG_20190928_143033.jpg [ 243.55 КБ | Переглядів: 17088 ]
IMG_20190928_143050.jpg [ 162.22 КБ | Переглядів: 17087 ]
IMG_20190930_074935.jpg [ 344.4 КБ | Переглядів: 17052 ]
Востаннє редагувалось Giligan 30 вер 2019, 07:30, редаговано 4 раз(а).
#91314Повідомлення 26 вер 2019, 07:25
Дякував (ла) 2 Подякували 3
Возьму 63А на 80v.
#91316Повідомлення 26 вер 2019, 07:49
Странно, а что 200 вольт на них нельзя подавать?
#91318Повідомлення 26 вер 2019, 08:24
Думаю нельзя выше максимально допустимого, дугогасительная камера не справится и подгорят контакты.
#91334Повідомлення 26 вер 2019, 15:12
далее:
6А 72V (тумблер -автомат) = 30 грн\шт
IMG_20190928_142942.jpg [ 297.91 КБ | Переглядів: 17087 ]
Востаннє редагувалось Giligan 28 вер 2019, 14:35, редаговано 2 раз(а).
#91335Повідомлення 26 вер 2019, 15:28
Вообще то должно не стрелочками и надписью "линия" и "нагрузка"нарисовано на нем быть, а должны стоять "+" и "-".
Нагрузку можно включить хоть в плюс хоть в минус (и линию тоже).
#91336Повідомлення 26 вер 2019, 15:35
далее:
5А на 65 и есть на 80В = 40 грн\шт
IMG_20190928_142828.jpg [ 289.45 КБ | Переглядів: 17087 ]
IMG_20190928_142839.jpg [ 252.86 КБ | Переглядів: 17087 ]
#91343Повідомлення 26 вер 2019, 18:21
Источник то тока или нагрузка, но, если там используется дугогаситель с электромагнитом (а не просто магниты), то полярность должна быть указана и строго соблюдена.
#91370Повідомлення 27 вер 2019, 10:53
Так вот стрелочки и указывают направление тока.
#91409Повідомлення 28 вер 2019, 08:08
i8086 писав(ла):
вот нашел в интернете немного инфы по теории DC автоматов. думаю тут расписаны все возникшие вопросы:
Автомат, рассчитанный на переменный ток может не отработать, если у вас достаточно мощный источник постоянного тока (DC) (порядка нескольких кВт). Это связано с образованием и поддержанием электрической дуги, возникающей при разрыве цепи. На DC ресурс срабатываний значительно меньше. Поэтому на DC применяют двойной разрыв цепи, как в контакторах.
Дуга, образующаяся при сработке контактной пары (автомата или контактора) имеет свойство переноса металла от катода (контакт куда подключается минус цепи) к аноду. При переменном токе это не столь важно (понято почему), при постоянном на аноде вырастает бульба, а катод постепенно вырабатывается.
Кто, например, разбирал втягивающее реле от авто, наверняка выдел это воочию, там дырка в контакте за год два получается, т.к. срабатывает часто и токи за сотни ампер.
Поэтому либо делают контакты разной формы (как минимум катод делают по размерам больше анода), при этом становится важным полярность подключения, либо ставят искрогасящие цепочки, либо по другому ухищряются.
Но для единиц ампер на этот эффект можно забить (с помощью повышающего коэфф), тем более количество срабатываний - разы.
Действующее напряжение автомата указывает не только на прочность изоляции корпуса, но и на - внутреннее сопротивление контактной пары. Т.е. иначе на падение напряжения при действующем токе. Если в автомате на 10А, рассчитанном для работы в цепи 220В сопротивление 0,1 Ом (это для примера, на самом деле меньше), то после уже будет 219В... для потребителей это не смертельно (уменьшилось напряжение менее, чем на 0,5%). Но для потребителей 24В и тем более 12В падение напряжения на входе на 5 и 10% могут оказаться критичными (на тот же вольт).
То же самое и для плавких вставок... попробуйте померьте сопротивление вставки на один и тот же ток для пробки домашней сети и для авто - что будет меньше? Поэтому рабочее напряжение - критично.
Продолжим тем, что некоторые именитые бренды допускают использование обычных автоматов в сетях постоянного тока (Шнайдер, АВВ), некоторые не слишком именитые бренды допускают использование в сетях постоянного тока с сильно урезанными характеристиками - не более 48 В (60 В) на полюс (ИЭК, ТДМ, Легранд), а некоторые неименитые бренды совсем не приводят никаких характеристик для постоянного тока (DEKraft). Конечно Вы можете поставить в цепь постоянного тока обычные автоматы, подключить провода, затянуть зажимы. Но что станет с Вашим оборудованием, и защитит ли его обычный автомат? Это совсем другой вопрос. Задумайтесь, перед тем, как писать "Конечно можно", особенно если нужно защитить дорогостоящее оборудование, релейную защиту, аккумуляторы например. Ведь у обычных автоматов при постоянном токе меняются характеристики, как обычно не в лучшую сторону , в частности износостойкость контактов, гашение дуги, уставка срабатывания электромагнитного расцепителя увеличивается в 1,4 раза. Рассмотрим эти особенности поподробнее. 1. В специальных автоматах используется особенный механизм переключения контактов, позволяющий замыкать и размыкать контакты в течение 5-11 мс, против 20-30 мс у обычных автоматов, это предотвращает износ контактов, т.к. снижает время действия дуги на контакты. 2. Дуга в цепи постоянного тока намного устойчивее, потому что амплитуда тока никогда не переходит через ноль, а переменном токе за время горения дуги амплитуда тока несколько раз переходит через ноль и эффективно гасится. Из за этого в специальных автоматах особая система дугогашения, в частности 13 пластин против 12, другая форма канала отвода отработавших газов, керамический держатель пластин, против пластикового или бумажного в обычных автоматах. 3. При использовании обычных автоматов в цепи постоянного тока, уставка электромагнитного расцепителя обычно начинает плавать в сторону увеличения, от 1,3 до 1,5 раза, по разному в разных источниках. И только легранд признается, что уставка их автоматов увеличивается в 1,4 раза, остальные производители не приводят никаких данных. Это значит, что надо выбирать автоматы с учетом этого, и стоит учитывать , что будет совсем другая характеристика автомата, ведь характеристика с, предусматривающая кратность от 5 до 10, превратиться в кратность от 7 до 10, и больше похоже станет на характеристику D. Выдержит ли все эти изменения Ваше дорогостоящее оборудование. А если оборудование не дорогостоящее, и не требовательное, там и спрос соответствующий, ставьте что предпочитаете нужным.
далее по теме:
16А 80V = 70грн\шт (формфактор как 100А)
IMG_20190928_142113.jpg [ 234.4 КБ | Переглядів: 17085 ]
IMG_20190928_142122.jpg [ 214.14 КБ | Переглядів: 17085 ]
#91413Повідомлення 28 вер 2019, 10:55
Giligan писав(ла):
При использовании обычных автоматов в цепи постоянного тока, уставка электромагнитного расцепителя обычно начинает плавать в сторону увеличения, от 1,3 до 1,5 раза, по разному в разных источниках и больше похоже станет на характеристику D.
Вот поэтому у меня на велосипеде АВ 16А спокойно выдерживают 22А
#91416Повідомлення 28 вер 2019, 11:06
Ох и накручено то. :gott:
Посмотрите на фото на автомате 15 ампер, ток уставки расцепителя 4000 ампер. :D Это что? Почти 300 кратная уставка. КитайСила? :D
Мы уже спорили где то тут по такому вопросу.
#91417Повідомлення 28 вер 2019, 11:23
танго писав(ла):
спорить ненужно, достаточно открыть Гугл :
Номинальная наибольшая отключающая способность (Icn) определяет отключающую способность автоматического выключателя во время короткого замыкания (в амперах или килоамперах) при возможном доступе к устройству необученного персонала (бытовое применение). Определяется производителем согласно циклам испытаний по ГОСТ Р 50345-2010
я это понимаю так - автомат сможет сработать без последствий при токе КЗ до 4000 ампер
далее по теме:
30А на 80V = 60 грн\шт
11.jpg [ 121.65 КБ | Переглядів: 17098 ]
IMG_20190928_142439.jpg [ 224.49 КБ | Переглядів: 17085 ]
IMG_20190928_142430.jpg [ 207.73 КБ | Переглядів: 17085 ]
IMG_20190928_142508.jpg [ 157.12 КБ | Переглядів: 17085 ]
Востаннє редагувалось Giligan 28 вер 2019, 14:36, редаговано 2 раз(а).
