Поточний час: 01 лист 2026, 08:16
 Заголовок повідомлення: Порадьте новачку
#92014Повідомлення 09 жовт 2019, 12:06
Дякував (ла) 11 Подякували 0
Дуже подобається проект https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=46&t=1151, сам новий в темі електровелосипедів тому вибачайте якщо пишу щось не те. Трохи прочитав форум і зрозумів що хочу також легкий електро велосипед, щоб не не сильно відрізнявся від звичайних і щоб їхати без педалей максимум 40 км на годину відстань 15 км. Маю гірський велосипед з переднім амортизатором, 26 колеса, алюмінієва рама, моя вага 90 кг. так от думаю поставити мотор редукторний 24 волт. 350 ват. і нагружати його напругою 36 вольт. 10 а.ч. що Ви думаєте на рахунок такого комплекту і чи потягне він 40 км. на годину? який варто брати контролер і тип батерей, також цікавить на яке колесо краще поставити мотор, я чомусь схиляюсь до заднього перечитавши інформацію що вилка скоро виходить з ладу коли мотор на передньому колесі але цікавить думка більш досвідчених користувачів, дякую.
Коментарій до файлу: велосипед
velo.PNG [ 1.44 МБ | Переглядів: 21529 ]
 Заголовок повідомлення: Re: Порадьте новачку
#92020Повідомлення 09 жовт 2019, 12:45
Дякував (ла) 1 Подякували 21
15 км відстань а потім є зарядка?
Якщо постійно валить а не давати мотору відпочивати-24в здохне швидко
#92021Повідомлення 09 жовт 2019, 12:54
Правління клубу
Мотор 36В350Вт, контроллер на 500-600Вт на 36В, аккмуляторе 36В10-12Ач. Это вполне нормальный набор. А если вы хотите подключить мотор 24В на 36В то сожгете мотор.
#92022Повідомлення 09 жовт 2019, 13:02
jura1675 писав(ла):
планую кататись по місту на роботу і з роботи, допомагати педалями не сильно) тому мотор не буде працювати весь час, 15 кілометрів поки достатньо
#92023Повідомлення 09 жовт 2019, 13:38
З моєго досвіду переднє редукторне мотор-колесо 24В 250Вт їхало на 36В 15Аг (по факту 11Аг) з контролером 36В 500Вт 40км/год по прямі, без допомоги педалей 40км, з допомогою педалей 60км. Нічого не згоріло.
Що стосується переднє чи заднє, це особиста справа кожного, аналогічно з автомобілями, передній привід краще тягне по бездоріжжю, менше навантажений, а якщо ще й педалі підкручувати, то взагалі повний привід.
Якщо візьмете 36В 350Вт, то навряд чи у вас буде швидкість більша 30км/год. Щоб їхало 40км/год, потрібна потужність 500-600Вт і відповідний контролер.
#92024Повідомлення 09 жовт 2019, 14:04
i8086 писав(ла):
Дякую за відповідь, от приглядаюсь до такого мотор колеса http://www.e-bike.com.ua/motor-kolesa-i-elektrodvigateli/motor-kolesa-reduktornyye?product_id=2369 і такий контролер http://www.e-bike.com.ua/komponenty-i-zapchasti-dlya-elektrotransporta/kontrollery-dlya-motor-koles-i-elektrodvigateley?product_id=1373 що скажете на рахунок цього комплекту, чи можливо є інші варіанти?
#92025Повідомлення 09 жовт 2019, 14:22
З Вольтою я працював, якось не дуже задоволений їхнім сервісом, то характеристики на сайті неправильні, то присилають не той товар, то ще якась біда, звичайно все вирішується...
А щодо якості, тут тільки спробувати, контроллери у них непогані, скутерні мотори також непогані, а велосипедні саме такой моделі не знаю, як в роботі.
#92026Повідомлення 09 жовт 2019, 14:47
Я брал такое мотор-колесо переднее заспицованное в 28".
Но у меня работает от батареи 6S. Проезжал 45км за раз.
25-28 едет, если ветер в спину - 32км\ч. В гору обязательно помогать.
такой вес и такая мощность вилке ничего не сделают - это же не 1кВт и 7кг,
ямы и бордюры страшнее для вилки.
#92028Повідомлення 09 жовт 2019, 14:59
Дякував (ла) 1 Подякували 22
andrii.sirko писав(ла):
так всего этого нет в наличии - "Товар ожидается", а будет или нет - неизвестно.
#92029Повідомлення 09 жовт 2019, 15:01
Дзвонив сьогодні сказали товар буде на наступному тижні
#92032Повідомлення 09 жовт 2019, 15:30
http://www.e-bike.com.ua/motor-kolesa-i ... ct_id=2455
у меня типа такого в 26 колесе.
везет мои 100кг 33км/ч по китайскому спидометру, потребляя примерно 10А (батарея 48В).
#92037Повідомлення 09 жовт 2019, 21:03
Вот такой вел собрал клиентке, набор MXYS-07, батарея в корпусе 36в, 18а.ч, собирал сам.Меня (106кг) на небольшую горку тянул без педалей, по прямой по велоспидометру едет 35км.ч. По пробегу бабуля говорит около 60км.
20190420_141956.jpg [ 428.14 КБ | Переглядів: 21407 ]
#92038Повідомлення 09 жовт 2019, 21:11
Ставил ещё на "ашан байк" задний набор 36в 400вт от "веолы" https://veola.com.ua/shop/%d1%8d%d0%bb% ... %b8%d0%b9/ .набор вроде не плохой, тихий, контроллер синусник с замедленым стартом, а вот отношение продавца не очень.
#92047Повідомлення 10 жовт 2019, 07:10
voraks писав(ла):
Вообще то все так и делают,и ничего не горит.В 99% это один и тот же мотор,просто на 24в едет медленнее.
#92048Повідомлення 10 жовт 2019, 07:28
Для справки расход єнергии от скорости:
40 кмч = 500Вт
350Вт = 35кмч
Все другое работа в режиме перегрузки - допустим кратковременно
