Поточний час: 31 жовт 2026, 04:35
#127136Повідомлення 06 черв 2022, 21:02
Дякував (ла) 1 Подякували 0
Мій електротранспорт: Norrdwey maxus 500w
Всем привет, хочу собрать велик. Нуждаюсь в вашей помощи.
Планируемый бюджет 20 000 грн., из них 5 000 это велик б.у думаю Аутор или др. с алюминеевой рамой; 10-12 000 электронабор 1кВт, с задним МК, и 5 000 АКБ 48 в
Хочу получить скорость 50км/ч
и что б заряда хватало на 50 км
А дальше сплошные вопросы...
Помогите разобраться . Где и какой фирмы лучше взять электронабор, ??
Редуктор или безредуктор МК??
АКБ ??
#127137Повідомлення 06 черв 2022, 21:07
За 5000грн АКБ на 48В як мені здається що це замало - для реального 1000Вт потрібно як мінімум 48В 15Аг с здатністю вітдавати до 40А.
#127138Повідомлення 06 черв 2022, 21:58
Так я планую двигун потжністю 800 - 1000 Вт, АКБ 48 в, підкажіть яка потрібна ємність та інші важливі параметри АКБ . Сам паяти не стану, не впораюсь планую купувати.
#127139Повідомлення 06 черв 2022, 22:05
По АКБ 15аг; макс навантаження 40 А ?
#127142Повідомлення 06 черв 2022, 22:17
Редуктор має гарний крутний момент, краще їде в гору, менше струму споживає.
Щоб досягти 50 км/ год в 26" колесі знадобиться скоріш за все мотор 8Т і батарея 14 с.
З кіловатним мотором і швидкістю 50 км/год доведеться збільшити ємність батареї щоб проїхати 50 км.
Для кіловатного редуктора 40 А буде трохи забагато.
#127146Повідомлення 07 черв 2022, 05:15
Дякував (ла) 31 Подякували 42
https://newauction.org/ru/offer/elektro ... 928.html#7
#127148Повідомлення 07 черв 2022, 07:29
Дякував (ла) 41 Подякували 15
Для мощности до 2квт рекомендую рассматривать редукторный мотор.Для достижения скорости 50км/ч редукторный мотор нужно форсировать напряжением.Поскольку количество обмоток обычно не указывают то ориентируемся на номинальное напряжение,которое указано на моторе.Например,если указано 36в то берём батарею на 48в. Если мотор на 48в , то батарея 60в (72в) .Иначе 50 не поедет.40-42 макс,примерно так.Очень понравился мотор MXUS MX01 , в номинале 36в 500вт , в него можно вкачать киловатт и больше,без проблем. В принципе,в любой мотор можно вкачать до 3-х номиналов,кратковременно.Для редукторника особой роли не играет какой контроллер - синусный или трапеция. Пробовал дешёвый китай на 12фет номинал 500вт,едет без проблем. На 18фет вообще шикарно едет, но корпус большой,на любителя . При выборе мотора обращайте внимание на размер и вес,и сравнивайте с другими моторами.Например, на том же MXUS MX01 можно увидеть маркировку 500вт , 700вт.... Когда подберёте мотор тогда можно приступать к поиску батареи,ну или наоборот). Сейчас проблемно что-то подобрать. Там где хорошая цена продавцы не отвечают,не принимают заказ
Ещё очень важно где планируете ставить велик. Одно дело когда велик хранится в сарае/гараже,или приходится поднимать на этаж...
#127154Повідомлення 07 черв 2022, 11:06
Дякував (ла) 78 Подякували 48
goomar128 писав(ла):
Не обов'язкова паяти, можна взяти щось на болтовому з'эднанні, такі варіанти часто є серед lifepo4, сам таку збирав з циліндричних елементів (оскільки паяти не дуже вмію). Також бачив пакети збирають теж болтовим з'єднанням, і пакети якраз бувають 15-20Ач
#127155Повідомлення 07 черв 2022, 12:01
Советую пакеты обойти стороной, потому что почти нет сборщиков которые собирают их так что бы им тряска была не страшна (по уму, хотя бы на каждые два пакета нужна одна силовая полка). Поэтому единственный вариант с пакетами на "трясущийся" байк, это кусок готовой армированной сборки от какого то автодонора, или из консерв типа лифовских.
Что касаемо сборки пакетов, для себя один раз схалтурил (надо было срочно), просто лепестки сложил и свернул в рулон несколько раз плоскогубцами, плотно обжимая после каждого складывания, потом сверху надел мелкие металлические зажимы для бумаги, и мазнул сверху герметиком (что бы прижимные зажимы не сбежали). Ждал от этого колхоза проблем, не появились. Тем не менее так делать НЕ РЕКОМЕНДУЮ.
#127157Повідомлення 07 черв 2022, 13:05
Спасибо, братци, кое что проясняется, дело ясное что дело темное. Значит пойдем по порядку. МК все таки редукторное. Вес мой 60 кг, подскажите мощность двигателя для достижения скорости 50 км/ч, если можно то и производителя.
#127159Повідомлення 07 черв 2022, 13:31
На олх нашёл такой вариант "mxus fx 15 заспицованый в любой обод." Просят 6600, я рассчитывал найти что то подешевле.
#127160Повідомлення 07 черв 2022, 13:34
Screenshot_2022-06-07-14-32-46-403_ua.slando.jpg [ 115.32 КБ | Переглядів: 9584 ]
#127162Повідомлення 07 черв 2022, 14:05
Веола в Киеве , я там покупал, заспицевали хорошо. Я бы взял мотор на 36в ,тогда батарею нужно на 48в , чтобы поехал около 50км/ч . Такой мотор в руках не держал, но принцип такой: мотор на 36в , батарея на 48в или 60в , тогда поедет 50км/ч. Иначе никак...
Есть ещё один нюанс, обычно на моторе MXUS есть маркировка,для какого обода предназначены.Мне приехали для обода 26" , если найти на обод 20" (отличие в обмотках) , они будут выдавать бОльшую скорость на 28 ободе.
Скорость можно в небольших пределах регулировать переключателем, если подключиться к контроллеру,буквально 3км/ч больше-меньше
https://veola.com.ua/shop/мотор-колесо-veola-xf15с-36v-400w-заднее/
Востаннє редагувалось andrewkolob 07 черв 2022, 16:29, редаговано 1 раз.
#127166Повідомлення 07 черв 2022, 16:19
Дякував (ла) 8 Подякували 118
Новая батарея стоит дороже (Панасоник 18650),можно ориентироваться на 8-9 тыс. грн. Мотор МХУС МХ01 стоит тоже около 7-7,5 тысяч. В 20 тысяч никак не вложиться. Стартовый бюждет электровелика $1000 или 36 тыс. грн.
#127167Повідомлення 07 черв 2022, 16:46
...подскажите мощность двигателя для достижения скорости 50 км/ч, если можно то и производителя.
Для 50км/ч по прямой надо вваливать 1300-1400 Вт, это по реальному опыту.
Один редукторник который в состоянии это переваривать стоит дороже чем два обычных (способных в паре на то же самое). Поэтому у меня полный привод на самых дешевых редукторниках с контроллерами по 10 баксов(они в паспортно 350вт, но дают в стоке 700+ каждый), едет нужные 50. Как оказалось очень полезно иметь дублирование когда что то отказывает, несколько раз спокойно доезжал на одном моторе, который в одиночку везет 40км/ч, (один раз проводка фазная замкнула, второй раз датчик холла шальной соплей припоя коротнулся, третий - дерьмовый разъем питания контроллера подгорел).
Для понимания есть такой неписанный закон электробайков - "На скорости выше 20км/ч, прирост в скорости на каждые 10км/ч даётся удвоением мощности."
