Поточний час: 02 лист 2026, 18:25
 Заголовок повідомлення: Трохи о Бафангах з ОЛХ
#131729Повідомлення 04 бер 2023, 09:18
Дякував (ла) 12 Подякували 5
Рекламувати нікого не буду, продавців багато, продають +\- теж саме.
Поїхали!)
Купив такий Бафанг, на кришці написано "e-novation", але це звичайний BBS01 250W. Купив доволі давненько, але їздив на зірках, які для моєї ваги (55кг) і для шосейного велу трохи недоречні. (36\19) з 8 швидкісною планетаркою alfine. Замінив передню зірку на 46, потім трохи підлудив шунта на контроллері. Зараз вкачую у нього десь 20-22a току, та 48в напруги.
Так ось, вирішив поділитися інфою для тих, хто міркує брати таке двигло, чи ні.
1- вони продаються без комплекту. Я би не сподівався на те, що контроллер там живий. Але з КТ все дуже добре робе.
2 - 36 вольт батарею не раджу, буде все дуже сумно і повільно. 48, чи 52. (хочу колись вкорячити туди 64 чи навіть 72, з термоконтролем)
3 - по струму - 18 ампер якщо вел, райдер важкі, та якщо дуже широка гума. Якщо вел з райдером 100-120 кг чи легше 22ампера +\- В ТЕОРІІ МОЖЛИВО І БІЛЬШЕ, АЛЕ З ТЕРМОКОНТРОЛЕМ.
5 - по механиці. ББС02 я не щупав власними руками, але редуктора (там двухступенчатий) дуже схожі. І по інфі, яку я нарив, чи то перші ревізіі ББС02 по редукторам однакові з ББС01, А у наступних ревізіях ББС02 мінімальні зміни, чи то їх нема. Але це говорить, що до 25a 48v - фактично цим редуктором перетравлюєтся.
6 - Далі, якщо дешева велосипедна трансміссія - бафанг її дуже швидко згвалтує з особливим цинізмом. Реально планетарка вирішує). З сінглспідом - лайно. Трансміссія для нього обов'язкова. Цей двигун дуже не полюбляє малі оберти. Його потрібно крутити!
Далі тестувати буду, але коли будуть гроші на нову, крутішу батку, амперметр... та треба ще термометра в обмотку вкорячити)
Найцікавіше!
Так він їде - https://youtu.be/8i6No7lUGdg
(до лежечого поліцая трохи вниз, потім трохи догори)
Після заїзду двигун на пару градусів тепліший за раму
 Заголовок повідомлення: Re: Трохи о Бафангах з ОЛХ
#131749Повідомлення 05 бер 2023, 13:45
на ОЛХ їх продають голими без зірочок і т.д. -постає питання де брати запчастини .Ну і там же потрібно щось паяти щоб поставити китай контролер а то вже потрібно мати якісь знання окрім +та- а так то я давно на них слину пускаю бо мотор колесо вже є а хотілось би ще і таке.
#131754Повідомлення 05 бер 2023, 15:42
Так, там по суті щоб підключити Китай контроллер, треба методом перебору підключити 3 фазні дроти, та датчики Холлу. Цеж саме потрібно робити з звичайним МК, якщо там нема Джульет роз'єму.
Гайку кріплення можливо купити у магазі чи на промі. Там чи 33х1.5 чи щось подібне. Точно вже не пам'ятаю. Зірки та кріплення - чи купувати окремо, чи робити самому. Я зробив за дві години кріплення та перехідник під зірку. Можливо придбати чи зробити павука під BCD 104, або BCD130.
І так, навички які потрібні для виготовлення кріплення - десь на рівні уроків праці 9-11 классу, не вище
#131755Повідомлення 05 бер 2023, 15:54
Додам трохи, щоб виготовити кріплення, а не купувати їх окремо, потрібно мати дрель, пилку по металу, напилок, трохи листового металу та картону.
З картону робиться шаблон, шаблон кладеться на металл, металл вирізається.
Найскладніше - зробити отвор у кріпленні двигуна, десь 33мм, та центральний отвір у павуці для зірки, десь 50мм.
Але там потрібно лише розмітить, і насверлити маленьких дірочок по колу, потім вибити отвір, і зачистити напилком.
Якщо є болгарка, єлектролобзик, тощо, то завдання полегшується, і займе реально максимум годину.
Маленьки гвинти - вони мають звичайну різьбу, і коштують у метізах не більше 20грн за всі що потрібні)
#131766Повідомлення 05 бер 2023, 21:42
По запчастинам можна сюди
https://fasterbikes.eu/en/parts/
я там замовляв - доставка в Україну 2 тижні.
#131777Повідомлення 06 бер 2023, 13:12
Дякував (ла) 9 Подякували 34
Derfo писав(ла):
Ви підключали тільки фазні проводи, чи й також датчики хола? Цікаво як з сумісністю сигналів з датчиків холу бафанга з контролером KT??
#131798Повідомлення 09 бер 2023, 09:05
Датчики Холлу теж підключаються. Потрібно дістати рідний контроллер, від нього відрізав провід з колодкою підключення холлів (5 тонких дротів) та роз'єм. Там + та - на холли чорний та червоний. Останні методом підбору.
Туди не тільки КТ підійде, а мабуть любий контроллер в принципі. Єдине що хочу додати, якщо брати контроллер з током 25+ ампер - термодатчик обовязково. До 48в 20а датчик можно не встановлювати
#131800Повідомлення 09 бер 2023, 13:40
Зазвичай в таких редукторних приводах електрічні оберти вище за моторколісні. Дешеві контроллери мають межу по частоті, а фірменні зазвичаай мають в лінійці контроллерів спеціальні високообертові з добавкою в маркуванні HS, там більш швидкий процессор . Але я не знаю електричних обертів цього бафангу, то може воно і не актуально.
#131802Повідомлення 09 бер 2023, 15:15
у BBSHD, той що 1000 Вт стоять датчики холла на 12В а не на 5В. У інших - не знаю, не дивився. Можливо також
#131804Повідомлення 09 бер 2023, 19:19
у Бафангов редуктор 22к1 оберти на зірці десь 110-120 при 47в. Значить оберти двигна - десь 2600. У звичайного редукторного, середньошвидкісного - десь 400 обертів на колесі, і редуктор 1к5, тобто 2000 обертів.
Але якщо брати швидкісний редуктор, які роблять під маленьки колеса, чи мотори МАС, де е різна намотка, то там може спокійно бути і 500, і 550 обертів на колесі. А це тіж самі 2500-2600 обертів.
#131808Повідомлення 10 бер 2023, 01:39
В лед екранчиках до контролерів КТ виставляється параметр де кідькість магнітів двигуна множиться на коефіціент редукції, які параметри у випадку з кареточним бафангом?
#131811Повідомлення 10 бер 2023, 16:17
Десь читав - ставили вже КТ контроллер на бафанг. Але треба 12В живлення для холлів
#131813Повідомлення 10 бер 2023, 19:09
Ioan85 писав(ла):
Ті параметри для відображення швидкості. Але з міддрайвом спідометр перетворюється у тахометр, тут головне виставити так, щоб не впертися в обмежувач 72 км на годину. Я підбирав значення, щоб цифри на спідометрі приблизно відображали оберти двигуна. Тобто 20 - десь 2000 обертів на роторі.
І
#131835Повідомлення 13 бер 2023, 09:07
Derfo писав(ла):
Без холлів звичайні контролери працюють до 1800-2000 об/хв з холами до 2200-2600 об/хв.
З МАСом мало який контролер нормально може функціонувати, як і з більшістю МК інрайнерів типу ку-100 де редукція 1/14.
#131852Повідомлення 14 бер 2023, 07:06
З Маком працюють контролери від 800 вт 28 А і вище. Все інше йде в захист
А як підключені обмотки в бафангу?
Мак підключений трикутником щоб були більші оберти.
