Поточний час: 01 лист 2026, 20:56
 Заголовок повідомлення: Аккумуляторы LiFePO4 EVE 33140, 3.2В 15Ач
#135712Повідомлення 12 лют 2024, 20:44
Дякував (ла) 0 Подякували 7
Мій електротранспорт: Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2
Хочу електротранспорт: e-bike
В наличии аккумуляторы LiFePO4 EVE 33140, 3.2В 15Ач
Есть чистые аккумуляторы и с наваренными никелевыми пластинами.
Все аккумуляторные ячейки прошли проверку (измерено внутреннее сопротивление и остаточное напряжение тестером RC3563) и сортировку.
При заказе вы получаете подобранные ячейки с минимальной дельта по сопротивлению.
Цена:
EVE 33140 чистый - 345 грн
EVE 33140 с никелем - 380 грн
! ВНИМАНИЕ !
Элементы с никелевыми пластинами подходят для сборки в домашних условия. Достаточно иметь паяльник, припой, флюс и через 2 часа у вас новый аккумулятор для электровелосипеда.
Так же в наличии:
• BMS платы DALY на 4S, 12S, 16S сборки;
• Холдеры (держатели) двойные и тройные;
• Силовые разъемы XT60H и AM1015E от Amass.
Характеристики:
• Тип элемента: LiFePO4 типоразмер 33140;
• Маркировка: LiFePO4 EVE 3.2v 15 Ah;
• Емкость (номинальная) - 15 Ah;
• Напряжение:
- Номинальное - 3.2V;
- Минимальное (полного разряда) - 2.5V;
- Максимальное (полного заряда) - 3.65V;
• Ток разряда:
- Стандартный разряд - 0.5С (7.5А);
- Длительно-допустимый - 3С (45А) с контролем температуры;
• Ток заряда:
- Стандартная зарядка - до 0.5С (7.5А);
- Быстрая зарядка - 1С (15А);
• Внутреннее сопротивление: менее 2,5 мОм (0.003 Ом) (импеданс 1 кГц).
• Температура эксплуатации: от -30 до +60
• Количество циклов перезаряда: 3000 (снижение емкости до 80% от номинала)
• Вес: 250 г.
• Размер: 33 мм х 140 мм;
• Производитель: EVE Energy Company Limited
Аккумуляторы LFP EVE идеальная альтернатива Li-ion аккумуляторам на электротранспорте (велосипеды, самокаты и прочее)
Так же есть платы BMS DALY, холдеры и разьемы
IMG_4910.JPG [ 160.09 КБ | Переглядів: 10242 ]
IMG_4916.JPG [ 159.62 КБ | Переглядів: 10242 ]
Для связи
096-701-27-05
Востаннє редагувалось SemGrekov 25 лют 2024, 18:47, редаговано 1 раз.
 Заголовок повідомлення: Re: Аккумуляторы LiFePO4 EVE 33140, 3.2В 15Ач
#135804Повідомлення 24 лют 2024, 19:37
По просьбам форумчан добавляю фото габаритов заготовок под сбороки 12S на 36В и 16S на 48В.
В наличии двойные и тройные холдеры, которыми можно собрать любую форму аккумулятора (треугольную, круглую и т.д.).
Ячейки с никелевыми пластинами легко паяются в домашних условиях.
Коментарій до файлу: Сборка на 12S
IMG_4968_1.jpg [ 220.06 КБ | Переглядів: 10053 ]
Коментарій до файлу: Сборка на 16S
IMG_4963_1.jpg [ 290.38 КБ | Переглядів: 10053 ]
Для связи
096-701-27-05
#138321Повідомлення 24 лист 2024, 14:08
Приветствую!
Прибыла новая партия свежих EVE 33140 на 15Ач. Цена вопроса 340 грн / 1 шт.
Все ячейки проверены и подобраны. Дата производства 11.07.2024
Фото IMG_5320.JPG [ 177.83 КБ | Переглядів: 9058 ]
IMG_20241117_111330.jpg [ 316.26 КБ | Переглядів: 9058 ]
Для связи
096-701-27-05
Зараз цей форум переглядають: Bing [Bot] і гості: 5
