Поточний час: 30 жовт 2026, 16:53
 Заголовок повідомлення: KT контроллер отключается мотор.
#137794Повідомлення 23 вер 2024, 08:49
Дякував (ла) 14 Подякували 0
Доброго дня всем.
Помогите пожалуйста, кто знает как решить это проблему.
Есть такой контроллер (фото) начиная с конца августа он стал барахлить, еду со скоростью около 40 км\ч и вдруг пропадает тяга, курок газа при этом накручен по максимуму, отпускаю курок и снова нажимаю, едет, проходит 2-3 минуты снова мотор отключается. Чуть сбросил скорость вроде стало нормально но потом снова повторилось, думаю перегрев но раньше как не насиловал его никогда не было такого. Спустя пол месяца ситуация стала ухудшаться, температура воздуха спала а мотор всё равно отключается, я уже уменьшил ток в 2 раза, еду со скоростью 20 км\ч а мотор всё равно отключается и чем дальше тем чаще, чуть ли не каждые 50 метров.
В момент отключения мотора на дисплее lcd4 никаких ошибок не показывает, в процессе езды на дисплее есть значок throttle и когда мотор отключается он не пропадает пока не отпустишь курок газа.
20240923_093744.jpg [ 161.26 КБ | Переглядів: 13267 ]
Прямой привод 600w | Makerbase Vesc 75100 v2 new 84v 100a | 48v 25ah 13s5p EVE inr21700-50e 5000mah-15a | Schwalbe big apple 2.15 | Подседельный штырь Suntour SP12-NCX
 Заголовок повідомлення: Re: KT контроллер отключается мотор.
#137796Повідомлення 23 вер 2024, 12:33
Дякував (ла) 3 Подякували 43
дивитися до батареї, по можливості підкинути іншу і прокатитась на тих же налаштуваннях
#137798Повідомлення 23 вер 2024, 14:28
Дякував (ла) 0 Подякували 2
Мій електротранспорт: эл вел
Доброго дня. Что показывает вольтметр в процессе этого всего дела .А то совет с батареей хорош если она есть в наличии.
#137799Повідомлення 23 вер 2024, 15:00
Варіантів купа. Починайте з простого. Огляньте чи всі роз'єми впорядку, нічого не підгоріло і не відпало. Потім розділіть проблему на частини контролер-двигун-управління. Поступово копайте в потрібному напрямку. Може бути що контролер барахлить, а може і двигун. В двигуні можливо датчики Хола, а можливо і обмотка підгоріла чи вода попала. Може батарея барахлить. Однозначної відповіді ніхто вам не дасть, потрібно копати.
Тротлінг — це система захисту від перегріву при якій знижується продуктивність.
#137802Повідомлення 23 вер 2024, 16:34
deemon писав(ла):
николай1010 писав(ла):
Это я уже сделал, батарея не причём, у меня их 2 обе на 48 вольт одна 2021 года вторая 2 недели назад собрали, если речь о просадках то там всё нормально параллелей с низким вольтажом нет.
#137803Повідомлення 23 вер 2024, 16:47
Leon29 писав(ла):
У меня есть ещё второй контроллер Makerbase VESC 75100 V2 84V 100A With Alu PCB с ним таких проблем нет, есть конечно другие нюансы но это уже тонкости настройки, там куча параметров и надо разбираться с ними. В общем двигатель работает.
По поводу тротлинга, раньше я всегда ездил на максимальной мощности контроллера, не на максимальной скорости а именно мощности в настройках контроллера, сейчас же ограничил мощность в 2 раза и всё равно движок отрубается.
Все разъёмы просмотрел там всё отлично, пайку тоже вроде всё нормально, но нашёл один нюанс это трёхногий толи стабилизатор толи транзистор LM317t я к нему случайно дотронулся при вскрытом и подключенном контроллере, на дисплее пропали значки батареи и мотор не включался, чуть сдвинул его назад всё заработало, я уже было обрадовался что нашёл причину, пропаял ножки и после этого шевелил то ничего не отключалось, сел поехал а оно опять отключается. :cry:
На первом фото стрелкой показал где трещина была на пайке.
Screenshot_20240917_134554_Gallery.jpg [ 183.12 КБ | Переглядів: 13218 ]
Screenshot_20240915_133619_Gallery.jpg [ 188.25 КБ | Переглядів: 13218 ]
#137805Повідомлення 23 вер 2024, 17:27
Дякував (ла) 10 Подякували 63
Проверте контроллер, не отпаялись ли провода внутри, либо на разъмах контакты,и проверте акум может он на отдых просится,поставте вольтметр в цепь питания и проследите за напругой в моменты отключений, неплохо бы проверить и токи цепи контроллер-батарея.Но амперметр должен быть 20- 50 ампер или ватметром.Если у Вас между батареей и контроллером есть ХТ 60-ПРОЧИСТИТЬ СПИРТОМ И ПОДЖАТЬ ПАПЫ крестовой отвёрткой небольшого размера.
#137818Повідомлення 23 вер 2024, 21:41
denon480 писав(ла):
Мій малий говорить трилапка :lol:
Я в таких випадках сідаю і акуратно пропаюю всі контакти, особливо силові. Буває шапочка із припою гарна, а під низом капішон.
#137822Повідомлення 24 вер 2024, 06:20
Leon29 писав(ла):
denon480 писав(ла):
Да но это если бы так с завода было, а так то я на этом контроллере 2 года ездил и зимой и летом, вот даже в июле аномальная жара была и ничего не отрубалось.
Но попробую пропаять.
#137823Повідомлення 24 вер 2024, 07:40
denon480 писав(ла):
Доброго дня всем.
В мене були два випадки, один на електромопеді альфа, інший на трайку. На альфі банально проблема була в контакті роз'єму, бо також під час руху переставав реагувати на ручку газу, на трайку довелося замінити ручку газу. Перепідключіть роз'єм курка газу, а ще краще зафіксувати його, також можна підкинути іншу ручку газу...
#137840Повідомлення 25 вер 2024, 18:22
Поверил все разъёмы на предмет пайки и контакта, всё нормально.
#138326Повідомлення 25 лист 2024, 17:00
Дякував (ла) 0 Подякували 1
Мій електротранспорт: Ebike
Точно такая же проблема уже на втором таком контроллере, лично у меня после пропайки проблема не решилась. Какие-то ненадежные эти кунтенги, не раз слышал плохие отзывы о них...
#139201Повідомлення 27 бер 2025, 11:33
Дякував (ла) 5 Подякували 0
Мій електротранспорт: Inmotion V8;Inmotion V5;Электровела 3шт;гироборд))
Без нагрузки проблема появляеться?Поставить ваш вел или скутер на подножку,отключить ручку газа на контроллере, замкнуть красній и зеленій провода на штекере которій на ручку идет,попробовать погонять,если проблема не проявиться снова,меняйте ручку
