Поточний час: 21 вер 2026, 16:45
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 116 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Бюджетный индикатор ячеек.
#14108Повідомлення 27 жовт 2015, 10:44
...Ну не созрел я пока на Венатор, в селлогах разочаровался, и вспомнил, что когда то, с СКА, с успехом использовал блок стрелочных индикаторов, с натянутой в нужные пределы шкалой.
...Вертикально установленный , стрелками "в одну вертикальную линию",
- демонстрирует- БАЛАНС, или , разбросанными линиями -ДИСБАЛАНС.
.. Ездил недельку недалеко, без подзарядки, наблюдая-диагностируя, укрепился во мнении, что : ТАК НЕОБХОДИМОЕ РАВЕНСТВО, напряжений и вн.сопротивлений, между ячейками -"СОСТОЯНИЕ НЕУСТОЙЧИВОГО РАВНОВЕСИЯ, которое усугубляется , по мере глубины разряда , и при незавершённых зарядках.
....Потому то и радует ИДЕЯ БАЛАНСИРОВКИ И ПРИ РАЗРЯДНОМ ТОКЕ,
пока, правда, для лития нереализованная. ....Подождём, но, не станет ли золотой?
....Конечно, при рейсах с малой глубиной разряда батареи, и постоянно -неспешно законченным зарядом, эта проблема неактуальна. Но , если иначе? ....то , следует об этом помнить.
...Я так думаю.
......Зображення
 Заголовок повідомлення: Re: Бюджетный индикатор ячеек.
#14124Повідомлення 27 жовт 2015, 21:30
...Я так думаю.
......Зображення
Так бмс от Романтика вроде балансирует в тех пределах которые установил, чем не подходит? Канечно не очень бюджетно но есть.
#14127Повідомлення 27 жовт 2015, 21:38
Дякував (ла) 7077 Подякували 2614
Отличный вид индикаторов! Жаль, больше для опытных электриков, чем для конечного потребителя. С другой стороны производителям индикаторов на основе дисплеев нужно брать пример. Рисовать подобные индикаторы на дисплее.
БМС от Романтика имеют очень низкий ток. Поэтому сбалансировать ячейки где-то посредине разрядки не могут. Поэтому Романтик и ставит в настройках окончание разрядана 0,1-0,2В ниже максимального.
Есть БМС от Сан Саныча, которые равняют любой дисбаланс, но у них цена недемократичность. Комплект на 36 ячеек стоит 600$.
#20598Повідомлення 17 квіт 2016, 07:11
Дякував (ла) 45 Подякували 65
О! Бачив на базарі маленькі вольтметри з трьох-значною індикацією. Десь на 12-30 вольт. Ціна біля 30 гривень.
Щось таке.
#20599Повідомлення 17 квіт 2016, 09:22
Упс, а я такие по 50грн купил (((
И даже не знал, что им хватит питания, чтоб 3 В показать.
#20603Повідомлення 17 квіт 2016, 12:22
Я таких ще не маю. І не випробував. Вони, напевне, є різні. Треба перевіряти/тестувати.
#20617Повідомлення 17 квіт 2016, 21:51
Дякував (ла) 0 Подякували 9
Цифровой вольтметр
По 0,78$, написано Диапазон измерений: DC 4.7~32V, но почти у всех таких приборов стоит стабилизатор напряжения 3,3в(3,5в), а верхняя граница напряжения для такого стабилизатора 24-25в как не странно, нижний порог 4,2-4,6в, но прибор начинает показывать с 2,5-2,6в т.е. работает в нештатном режиме, вернее не работает стабилизатор. Можно разделить питающую и измерительную цепи и будет мерить от 0. А запитать от 5в через КРЕНку или DC-DC сразу все.
#20708Повідомлення 20 квіт 2016, 20:13
Или как более простой вариант замкнуть накоротко стабилизатор. Чтоб на нём не падали драгоценные доли вольта.
Или просто использовать БМС от Сан Саныча
2015-03-31_1424 IMG_4262 at.JPG [ 586.42 КБ | Переглядів: 23857 ]
#36917Повідомлення 28 трав 2017, 10:25
мне кажется, простая, дешевая и классная штучка: индикатор напряжения ячеек 1 - 8 S со звуковой сигнализацией (отключаемой) и программируемыми порогами верхнего и нижнего напряжения
обзоры
и еще (чтоб место на странице не занимать)
https://www.youtube.com/watch?v=1werOW88k7A
https://www.youtube.com/watch?v=3pGWG--B764
https://www.youtube.com/watch?v=0ywBtGbtVt4
#36918Повідомлення 28 трав 2017, 10:34
dimademch2012 писав(ла):
вас ввели в заблуждение .
у меня есть такой девайс /, он не контролирует верхнего напряжения
#36936Повідомлення 28 трав 2017, 21:40
Дякував (ла) 12 Подякували 82
Дополню информацию по этим пищалкам.У меня 4 таких.Куплены в Украине, скорее всего приехали с Алиэкспресса. Крайне низкое качество. Они все показывают разные напряжения на одной и той же батарее, и ни один из них не показывает правильно ни по одному каналу :) . Один прибор отказался включаться после нескольких подключений. Снимал индикатор, мыл плату спиртом, пропаивал, искал микротрещины, обнаружил неправильно впаяный диод по питанию- результата ноль, прибор мертв. Через пару месяцев включаю-работает как ни в чем ни бывало. Так что при покупке этих пищалок нужно быть готовым к сюрпризам и изначально перепроверить показания нормальным прибором. Возможно, на Хоббикинге продаются более качественные версии этого устройства-но там и стоят подороже, а с Тао или Али скорее всего будет такой же хлам.
#37157Повідомлення 02 черв 2017, 02:51
Зараз працюю над новою бмс. Буде мати дисплей та/або блютус. Буде показувати у вигляді стовпчиків (і в цифрах також) напругу на кожній комірці. Буде мати додатковий модуль (плата розширення) балансування великим струмом. Поки що стикнувся з труднощами деякими, так як хочу привести балансування до ідеального, а розбіг в пару мілівольт дратує :D
Хочу вирішити апаратно. Планується на 16s та 32s з невеликою різницею в ціні (щоби титанат літія можна було використовувати). Пороги можна буде міняти. В планах також функція ватметра з заміром струму рекуперації і візуальним відображенням залишку заряду по ємності батареї. З usb інтерфейсом для оновлення програмного забезпечення та (можливо) скучування логів для побудови графіків :ups:
#37158Повідомлення 02 черв 2017, 04:50
mr.Dream писав(ла):
Зараз працюю над новою бмс. Поки що стикнувся з труднощами деякими, так як хочу привести балансування до ідеального, а розбіг в пару мілівольт дратує :D
:ups:
О це по нашому. Куда там тим рисоїдам так робити. Чекаемо новинку.
А чи не заслуговуе такий хлопець честі в номінацію "Лучший самобельщик" певно в своїй сфері електроніки?
#37164Повідомлення 02 черв 2017, 08:02
mr.Dream писав(ла):
на 20 ячеек еще сделайте ,
#39989Повідомлення 31 лип 2017, 22:17
Такой в гараже валялся. Но я не успевал вывести провода с ячеек. У меня был доступ уже только к силовым контактам под капотом. И то, это делалось в 20:00, а на утро в пробег нужно было выспаться.
